Lautsprecher und Aufnahme - Unterschiede T2a & T2b
g_hill
Beitrag von g_hill »
mir ist eine Kiste T2 Schlachtteile zugelaufen in der ich folgenden Lautsprecher incl. Halterung vorfand. :jump:
Bisher war mir nur der Lautsprecher mit dem Haltebügel und dem Distanzring als T2-LS bekannt. Dieser hier ist jedoch mit Distanzhülsen geschraubt.
Die Haltplatte hat auch keine Aufnahmelöcher für den Bügel, sondern lediglich Schraublöcher. Die Abmessungen und Befestigungen (Gummiblöcke und zentrale Halteschraube) sind jedoch identisch mit der mir bekannten Version.
Weder auf dem LS noch auf dem Halter sind VW-Zeichen oder Nummern zu finden. Bei den weiteren Teilen (alles T2) fand sich u.A. ein Aschenbecher mit Blechkorpus. Daher gehe ich davon aus, dass dieser LS eine frühe Version aus einem T2a sein könnte und das es zu T2-Zeiten mindestens 2 Versionen gegeben haben muß.
Können das die Experten bestätigen oder widerlegen? Bin gespannt auf eure Infos.
Hilmar
Re: Lautsprecher und Aufnahme - Unterschiede T2a & T2b
Hallo Hilmar,
g_hill hat geschrieben: 12.10.2017 22:45 Weder auf dem LS noch auf dem Halter sind VW-Zeichen oder Nummern zu finden. ... Daher gehe ich davon aus, dass dieser LS eine frühe Version aus einem T2a sein könnte und das es zu T2-Zeiten mindestens 2 Versionen gegeben haben muß.
Ein VW-Zeichen muss nicht zwangsläufig drauf sein, denn die Einbausätze gab es auch direkt von Blaupunkt, Grundig usw. für Nachrüstungen (Werkstatteinbau durch Fachhändler, Kfz-Werkstäten, Selbsteinbau).
Den runden Lautsprecher gab es nur im T2b und zwar ab dem Zeitpunkt, wo man die Schalttafelabdeckung für den geänderten Luftaustritt geändert hatte (Pos 7). Die geschraubte Version war wohl die frühere, bevor man sich auf den Bügel besann, so meine schemenhaften Erinnerungen als gelernter Fernsehtechniker, der auch solche Sätze verbauen durfte.
Der T2 a / T2ab hatte noch ovale Lautsprecher, die auf die Grundplatte geschraubt wurden und über die gleiche Klemm- / Schraubtechnik verfügte.
Einen T2b Lautsprecher kann man wohl nur mit mäßigem Erfolg in einen T2a einbauen. Da bleiben dann noch unmittelbar links und rechts Löcher frei, die einen akustischen Kurzschluss bewirken würden. Die eher schon dürftige Basswiedergabe sollte sich dann nämlich auch noch verschlechtern. In jedem Fall sollte auf eine gute rundum Schaumstoffabdichtung geachtet werden!
g_hill hat geschrieben: 12.10.2017 22:45 Können das die Experten bestätigen oder widerlegen?
... Du bist an einen Experten geraten, alles klar nun. :mrgreen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 805-65000/
forum/viewtopic.php?f=7&t=11042&hilit=Lautsprecher
g_hill
Hallo Norbert,
Danke für die Infos, wieder ein bisschen schlauer geworden.
Dann werde ich mal alles reinigen, neu abdichten und einbauen. Bin gespannt auf die Höhrprobe.
Hilmar
Marco T2a
Beitrag von Marco T2a »
zum Einbau des Lautsprechers noch eine Frage. Ich habe mir den Einbausatz von Bus OK bestellt. Dieser wird ohne die Gummiblöcke geliefert? Wie werden denn die Gummiblöcke verbaut? Welche Funktion? Man kann die sicherlich einfach aus einem anderen Stück Gummi anfertigen, nur weiß ich nicht was sie tun 😅
Kann mich jemand unterstützen?
Sonnige Grüße Marco
Hallo Marco,
Marco T2a hat geschrieben: 28.08.2025 14:08 Dieser wird ohne die Gummiblöcke geliefert?
Ja, so sieht es leider aus.
https://www.bus-ok.de/T2-Lautsprecher-m ... t-Exklusiv
Marco T2a hat geschrieben: 28.08.2025 14:08 Wie werden denn die Gummiblöcke verbaut?
In diesem Beitrag auf Seite 2 gibt es Anschauungsmaterial:
Marco T2a hat geschrieben: 28.08.2025 14:08 Welche Funktion?
Damit nichts klappert würde ich mal behaupten wollen.
Marco T2a hat geschrieben: 28.08.2025 14:08 Man kann die sicherlich einfach aus einem anderen Stück Gummi anfertigen...
Ja. entweder aus einem Gummiklötzchen (Radiergummi?) anfertigen oder man hat noch ein passendes Stück Kantenschutz übrig.
Diese zweite Lösung hat bei meinem Bus gut funktioniert. :D
Marco T2a
Hallo Norbert,
besten Dank! Genau so ein Bild habe ich gesucht. Nun weiß ich Bescheid. Bin gespannt ob ich den Lautsprecher da bei eingebauten Instrumentenbrett so reinbekomme 😅
Sonnige Grüße aus Peine
Marco
Hallo Marco,
Marco T2a hat geschrieben: 01.09.2025 11:08 Bin gespannt ob ich den Lautsprecher da bei eingebauten Instrumentenbrett so reinbekomme...
Solltest das auch hinbekommen... wie viele andere auch schon. :D
Ich hatte allerdings das Handschuhfach ausgebaut gehabt, damit ich die Passgenauigkeit (und "Klapperfreiheit") besser beobachten konnte.
Ich weiß nicht so genau, wie sich dieser angebotene Lautsprecher im T2a verhält,
denn Du musst darauf achten, keinen akustischen Kurzschluss zu bekommen.
Das soll heißen, dass der Schallaustritt über alle Löcher in der Schalttafelabdeckung erfolgen soll.
Da der genannte Lautsprecher nach meinem Kenntnisstand nur für den T2 b konzipiert wurde könnte es sein, dass nicht alle Löcher verdeckt werden, was zu überprüfen wäre.
Hier hat sich jemand vorbildlich etwas sebst gedengelt und erreicht damit die vollständige Abdeckung der Löcher in seinem T2a:
viewtopic.php?p=238316#p238316
