Kopfstützen für Westi-Rückbank
Unaufhaltable
Hi!
Damit Kind hinten sicher zu befördern ist, würde ich die Rücksitzbank in unseren Helsinki gerne mit (natürlich abnehmbaren) Kopfstützen nachrüsten.
Gefunden habe ich diesen Tipp, dort einen Polo-Nachrüstsatz zu verbauen
http://www.stageequipment.de/14.html
Gibt es da evtl. noch andere (aka "einfachere" und minimal-invasive) Lösungen?
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Markus
Peter E.
Ich habe das auch vor, allerdings mit den originalen Westfalia Kopstützen.
Die Aufnahmen dafür sind nur Rohre mit ~20mm Innendurchmesser.
Man müsste sich also nur eine Konstruktin schweißen, die die Käfte großflächig auf die Holzplatte verteilt.
Und vor allem muss man das Ganze dann so in Schaumstoff verpacken, dass es weder sichtbar noch beim Schlafen spürbar ist.
An letzterem grübel ich nun schon länger rum...
Unaufhaltable
Hmmm...
20mm innen, also außen noch ein paar mehr
+ Befestigung...
DAS trägt schon ordentlich auf.
Ich bezweifle, dass man das unfühlbar überpolstern kann - soo dick sind die Polster ja nun nicht.
Was wäre mit einer Befestigung hinter den Sitzen? So dass sie in den Unterbaukasten hineinklappt...
+ Befestigung...
Markus
Markus
Peter E.
ja, das ist das Problem.Unaufhaltable hat geschrieben:Hmmm...
+ Befestigung...
man kann die Hülsen aber sicher bis ca. 8mm in die Platte einbetten.
Dann noch mit festerem Schaumstoff 20mm auffüttern und dann den Rest mit weicherem Schaumstoff bis zur Originaldicke.
Die Haltekonstruktion muss nicht unbedigt auftragen.
Luftgekühlt
Ich weiß nicht ob das Passt, aber wie wäre den sowas??
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?69626
Peter E.
aps
- IG T2 Mitgliedsnummer: 4
Diese Kopfstützen wurden ein Jahr nach Produktion dieses Bus L mit M517 und Westfalia-Aufstelldach (zunächst ohne Westfalia-Einrichtung, war Vorstandsfahrzeug) bei Westfalia oder bei VWN im Werk inkl. der Ausstattung Berlin (SO 76/1) montiert.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
Peter E.
aps
Unaufhaltable
Ja perfekt!
Hinten montiert und im Westfalia-Design.
Ich denke, auf Basis der Polo-Nachrüstsätze könnte man (zumindest für kleinere Fahrgäste und Kinder) etwas Adäquates zusammenbasteln.
Muss Kerstin halt neue Bezüge nähen.
Markus
Markus
