[Workshop] Einbau Dichtung Schiebetür T2b...bin ich blöd?
T2B-78
Re: Einbau Dichtung Schiebetür T2b...bin ich blöd?
Warum so viel bei Wolsburg West ausgeben (79€)?
Bei Autoteile Ehring kostet die 62,00, bei Bus OK 69,80€
Würde mich übrigens nicht wundern, wenn alle Händler, die diese Dichtung in original Qualität anbieten, bei dem gleichen Hersteller bestellen. Denn so eine Dichtung mit verschiedenen Querschnitten, passend zugeschnitten und verklebt, mit Formstücken in den Ecken für die man wieder extra Werkzeuge braucht, stellt man nicht mal eben her, wenn schon andere Anbieter vergleichbare Artikel im Programm haben.
Ich kann hier noch meine gebrauchte originale Schiebetürdichtung anbieten (die mittlere auf dem Foto) für 10,-€ zzgl. 3,80 Versand. Etwas ausgefranst in der Ecke, aber sonst durchaus für einen unrestaurierten Bulli völlig ausreichend.
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]-
Aus gegebenem Anlass eine qualitative Freihandskizze für diejenigen, die aus den bisherigen Bildern nicht so wirklich schlau werden konnten.T2NJ72 hat geschrieben:(22. März 2016) ... anbei weiteres Anschauungsmaterial...
(Am besten wären natürlich exakte Schnittbilder mit Bemaßung, ... aber wer möchte denn seine Dichtung schon zerschnippeln?)
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Norbert,
danke für die Skizze, die bringt ein wenig Licht ins Dunkel. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es verschiedene Modelle gibt. Die vordere, hintere und untere Dichtlippe scheint einigermaßen gleich zu sein, doch bei der oberen sieht meine Dichtung ein wenig anders aus. Es ist im Grunde genommen das gleiche Profil wie die beiden seitlichen mit der Öffnung nach oben. Bei geschlossener Tür legt es sich an wie eine Regenrinne an und leitet das Wasser nach vorn und hinten weg. Ich habe sie vor etlichen Jahren bei Bus-ok gekauft. Vielleicht haben die Hersteller da aus Vereinheitlichungssgründen ein wenig experimentiert.
Steve
hallo zusammen,
mein Bus benötigt nun auch eine neue Schiebetürdichtung. Sie ist durch auslaufendes Fluidfilm aus der Schiebetür über den Winter leider total aufgequollen und unbrauchbar geworden. Sie hatte zudem von Anfang an das Problem, dass der untere "Dichtlappen" im Gegensatz zur originalen Dichtung eher nach unten hing, so dass er beim Schließen nicht nach oben gedrückt wurde sondern nach unten. Dadurch hat er sich zwischen Schweller und Tür verklemmt.
Welcher Anbieter ist denn nun empfehlenswert nach aktueller Lage? Meine alte Dichtung war wohl von Vewib.
T2B-78
Hallo Steve,
meinen Favoriten habe ich oben genannt: Autoteile Ehring, Preis Leistung bei den Dichtungen wirklich gut. Angeblich die gleiche Quelle aus der auch Vewib bezieht.
Jens
Jens
[/URL]
[/URL]-
Bulli-Tom
Norbert - viiieeeelllen Dank für diese Skizze!! Durch die tolle Beschreibung konnte ich meine Dichtung (von Werk34) ohne Stress in 15 Minuten einbauenNorbert*848b hat geschrieben: ↑11.04.2016 10:41 ....
Großes Lob für die tolle Forum-Untersützung
Tom
Zum Wohl die Pfalz
Sascha83
- T2-Kenner
Deleted User 7534
Habe die Dichtung von BUS OK..
Habe Sie locker eingesetzt. Bevor Ich einen Denkfehler habe und Ich die Dichtung klebe . Ist die Schiebetürdichtung so richtig eingebaut?
Deleted User 7534
Vermute das die Hecklappendichtung nict richtig ist oder doch ?
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Schiebetür ist falsch. Gehört genau anders herum.
Die Lippe welche gerade an der B-Säule ist gehört nach hinten.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
