Hallo miteinander ,
habe heute versucht meinen neuen Gaszug einzubauen, bin jedoch gescheitert.
Der Gaszug passt nur die ersten 15cm ,danach blockiert etwas.
Habe es schon mit Rostlöser und Druckluft probiert,leider war das nichts.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?!
Falls alles nichts bringt, muss ich irgendwie eine neue Leitung legen
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Problem mit Gaszug
- bullijochen
Re: Problem mit Gaszug
Mmhhh das wird schwierig..außer eine neue Hülle einziehen fällt mir da auch nix ein...vielleicht noch nen Draht an der längeren Seite einführen und die Verstopfung zur kürzeren Seite raus schieben..
Danke für den Antwort.
Daran habe ich auch schon gedacht,müsste dann einen stabileren Draht nehmen.
Gibt es hier im forum schon jemanden der sowas gemacht bzw seine Erfahrung mitgeteilt hat?
Hallo _______________,
das Problem hatte ich auch schon mal. Ein Gemisch aus Fett und Sand hat das Rohr zugesetzt. Ich habe mich millimeterweise mit einem ganz dünnen Stück Baustahl und viel Rostlöser durchgearbeitet.
Es gibt wohl noch die Möglichkeit mit einem aufgespleistem Zug (z.B. alter Kupplungszug) und der Bohrmaschine zu arbeiten. Alte Züge habe ich aufbewahrt. Gebraucht habe ich die alten Züge seither nicht mehr. Jetzt kontrolliere ich immer ob die Schutzkappen auf den jeweiligen Rohren sind. Das erspart eine Menge Arbeit.
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo .....,
ich hatte vor ein paar Jahren unterwegs dasselbe Problem. Das Führungsrohr war so dicht, dass ich den Draht nicht einmal mehr im Stück durchziehen konnte und ihn statt dessen in zwei Teilen zu beiden Seiten rausziehen musste. Ich habe dann ein Stück sehr harten (und biegesteifen) Drahtes vorn platt geklopft, so dass eine kleine Schneide entstand, den Draht in die Bohrmaschine gespannt und diese nudeln lassen. Mit viel Geduld - und wenig Kraft - hat der Draht den oben schon beschriebenen und fast betonharten Baatz weggeschrappelt. Dann lang und kräftig durchgespült, trocknen lassen und mit Öl geflutet. Fertig.
Und hinterher das Rohr schön dicht machen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hey Leute,
danke für die Antworten, werde es die Tage sofort ausprobieren und
hier berichten, ob es geklappt hat..
Bis dahin noch ein schönes Wochenende.
So Leute,
habe heute das Röhrchen für den Gaszug gereinigt.
Hat super geklappt mit dem Draht und der Bohrmaschine!
Vielen Dank für eure Hilfe
