wommels kleiner Umbau
Re: wommels kleiner Umbau
Vielen Dank
für eure Komplimente das Motiviert mich.
Tut Gut bei den Stunden die mann Verbringt um ein Detail zu Realisieren.
Dachfenster eingebaut und abgedichtet.
Es geht vorran.
Es geht vorran.
Legga
Wat issn dit für n Bubbel da aufm Dach? Haste da bei dir die Ladeerhaltung?
Wenn du die Beule im Himmel meinst , da muss ich noch die Lampen für die Innenbeleuchtung ausschneiden und montieren.Genauso fehlt noch die Aussparung für die Dachlucken.
Nee. Ich meinte das da.
gesendet mit jehtdajarnüschtanMitgliedsnr 773 (Sicherheitsvermerk, Nr aus Protest gegen flegelhaftes Verhalten aus Profil gelöscht)
Das sind Dachlüftungslucken.
Mann kann von unten die Klappe öfnen , um frische Luft in den Bus zu lassen.
Von unten ist eine Aluabdeckung mit einem Ausschnitt damit mann mit der hand die Lücke öffnen kann.
Hier siehst du auf einem alten Bild die Aluabdeckung unten.
Es sind zwei Lüftungslucken in meinem Bus verbaut
Das ist ja mal was feines.
Hab ich so noch nie gesehen.
Langsam werd ich neidisch.
Achtung noch frisch
Aschenbecher Entlackt,gepulvert,Schaltschema aufgeklebt und mit 2k Klarlack überzogen.
Kommt ganz gut.
Nebenbei Angefangen mit den Vorhangstangen und Vorhängen im Bus , damit es wieder gemütlich wird.
Gruß Wommel
Kommt ganz gut.
Gruß Wommel
- boggsermodoa
Oops, zu spät!Wommel hat geschrieben:Achtung noch frisch
Hab schon draufgetappert!
Es wird Kuschelig.
Aschenbecher Aufpoliert.
Alle Vorhänge und Stangen montiert.
Aufpolierte Dachluckenabdeckungen und dergl.montiert.
Gruß Wommel
Gruß Wommel
