Bremstrommeln T2 vs. T3
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Bremstrommeln T2 vs. T3
Moin Holly,
ich habe die Teile bei Bus OK bestellt. Die Bremsankerplatten waren von der Beschaffenheit her gut.
Ich hatte auch die Aufnahmestifte von BusOK. Aber die fand ich schon bei der Bestellung sehr teuer.
Also knapp 40€ für die 4 schnöden Bolzen ist eine Ansage.
http://der-shop.heiterweiter.com/produc ... cts_id=672
Nun gibt es anscheinend hier auf den ersten Blick identische für 22€.
Der Preisunterschied ist schon mal eine Ansage.
https://www.tk-carparts.de/article/173/ ... backe.html
Und bei diesen Stiften kann eigentlich nicht viel schief gehen.
Bei den Bremsankerplatten kann ein Euro mehr schon mal gut angelegt sein.
An der Stelle darf sich das Blech ja auch nicht bei einer Vollbremsung nicht verbiegen.
Und über Korrosion kann man ja auch noch reden...
Ich hab die BusOK Teile aber trotzdem vor dem Einbau mit Ofen-Lack eingenebelt.
Das wird sich hoffentlich positiv auf die Lebensdauer auswirken.
Aber ich habe die anderen Bremsankerplatten noch nie in der Hand gehalten.
Hallo, erst mal danke für die vielen Infos! Ich hab einen T2b von 1977 und überlege, auf die selbstnachstellenden T3 Bremsen umzurüsten, weil ich eh bis zum nächsten TÜV was machen muss.
Wo habt Ihr denn die T3 Druckstangen her? Viele Shops bieten die gar nicht an und wenn, dann kosten die 40-50Eur/ Stück! Kennt da jemand eine günstigere Quelle?
Ich wollte mir von TK-Parts
https://www.tk-carparts.de/article/925/ ... plett.html
https://www.tk-carparts.de/article/1020 ... links.html
bestellen. Fehlen nur noch die Druckstangen!
Vielen Dank und Grüße!
- t2-team-alzey
- T2-Fan
habe eine Druckstange in der Bucht geschossen. Unbenutztes Originalteil für nen 5er. Da musste aber Glück haben. Ansonsten hab ich sie nur noch in der Busschmiede gefunden. Die sind aber überall so teuer. Wenn du's günstiger willst musste nach nem Gebrauchtteil Ausschau halten, aber die sind alle am gammeln. Die Bremsankerplatten gibt es auch noch als Originalteile. Die Lagerböcke bei TK sind erstaunlich günstig fällt mir grad auf, kosten sonst überall so 8-10 € .
Gruß Henning
PS: Bald ist wieder Veterama, da hab ich bisher immer alles gefunden...
Gruß Henning
- Frank_Hopfner
- rogerWilco
Hallo Busfreunde,
da ich mit dem Gedanken spiele, auf T3-Bremse umzurüsten, wärme ich diesen alten Thread auf.
Würdet ihr verzinkte Bremsankerplatten
a) unbehandelt
b) mit irgendwas angemalt, z.B. Branto Korux
einbauen?
luftgekuehlte gruesse
Edgar
a) unbehandelt
einbauen?
Edgar
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Edgar,
Hab meine mit POR-15 (Rostschutzprogramm mit Vorbehandlung und Endlacken) lackiert.
Beim Karmann vor 15 Jahren - beim Bulli vor 5 Jahren - sieht immer noch gut und rostfrei aus trotz vieler km.
POR-15 ist noch stabiler als Branto Korux, braucht aber sauberere Vorarbeit.
- Tanjas&Thomas_T2b
So,
noch ein kleines Update zur Info:
Ich hatte irgendwelche Bremszylinder für den T3 besorgt, leider keine Markenprodukte.
Die billigen Zylinder haben keine Feder zwischen den Kolben im Bremszylinder verbaut.
Es ist für die T3 Bremse wichtig, das die Bremszylinder aber vorgespannt sind, da die Nachstellung auf der Bremszylinderseite stattfindet.
Wenn der Bremszylinder keine Feder hat, ziehen sich die Bremszylinder zurück, und man hat beim ersten Bremsen nach längerer Nichtbremszeit einen längeren Bremspedalweg.
Also bei den Zylindern nicht sparen, sondern ATE verwenden.
Die billigen waren jetzt nach zwei Jahren leicht undicht.
Aber war ja kein Problem, es war ja auch schon wieder ein Radlager nach zwei Jahren kaputt,
da musste ich die Trommel eh runter nehmen.
Hie ein Bild von korrekt montierten Teilen: Die Bremsankerplatten waren übrigens noch 100% rostfrei, wenigstens mal etwas positives.
(Verzinkte Ankerplatten mit einfachem Ofenlack eingesprüht.)
- rogerWilco
Hallo Thomas,
Danke für das schöne Bild! Habe noch drei Fragen:
1) Was für eine weiße Paste hast du da verwendet? Ist das "Molycote Paste G", wie im RLF erwähnt?
2) Brauche ich folgendes Teil, wenn ja, für was?
http://www.wagenteile.de/kat_t3_de/6097 ... 9719a.html
3) Welche Druckstange gehört auf welche Seite - hab ich eben gefunden - linkes Hinterrad, Rechtsgewinde - rechtes Hinterrad, Linksgewinde
Edgar
Edgar
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Edgar,
die weiße Paste ist Weicon Anti Seize.
http://www.weicon.de/pages/de/produkte/ ... h-tech.php
Das ist Hochtemperatur Montagepaste. Man kann auch Kufper- oder Alu- Paste verwenden.
Das Teil kenne ich nicht, da wüsste ich nicht wo das beim T2 hin muss.rogerWilco hat geschrieben:2) Brauche ich folgendes Teil, wenn ja, für was?
Aber bitte vorsicht mit solchen schmierenden Pasten dort und viel, viel, weniger als im Bild -Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:...Man kann auch Kufper- oder Alu- Paste verwenden.
bei einer Bergtour, wenn die Bremsen heiß werden, läuft der Mist in die Trommel/Bremsbeläge und dann ist es Essig mit Bremswirkung...
Sehe dort im Bild auch keinen Sinn für das Einkleistern, macht eher Sinn bei festrostenden Gewinden...
Oder ist bei Euch da schon mal es zusammengerostet?
Sorry habe so etwas in meiner Hobbyschrauber Zeit noch nie erlebt.
