Hallo Gemeinde,
nach 6 Monaten Standzeit beim Lackierer sind sowohl Abblendlicht als auch Scheibenwischer ohne Funktion.
Sicherungen sind intakt, vielleicht hat jemand eine Ahnung, was die Ursache sein könnte?
Würde mir bei der Fehlersuche morgen sehr helfen.
Danke und lieben Gruß
Abblendlicht und Scheibenwischer ohne Funktion
krude
- IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Lieben Gruß,
Sonne lacht, Blende 8 - im Revier Blende 4
http://www.pressefoto.com
https://www.facebook.com/T2Bulli
JanT2a
krude
Re: Abblendlicht und Scheibenwischer ohne Funktion
1977, Jan!
Lieben Gruß,
gormi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Ich würde als erstes schauen, ob es an Plus oder Masse (muss man bei diesen Verbrauchern ja extra anschließen) fehlt!
Wenn Masse da ( Die kommt glaub ich von diesem Masseverteiler unterhalb des Wischermotors), dann würde ich das Pluskabel vom Verbraucher zurückverfolgen.
So müsstest du den Fehler finden!
Gorm
Gorm
krude
Danke, Gorm, so werde ich es versuchen! Ich gebe morgen abend hoffentlich Erfolgsmeldung ab.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Lieben Gruß,
krude
Mittlerweile konnte ich die Elektrik soweit überlisten, daß bei jedem zweiten Mal Lichthupe einschalten der Scheibenwischermotor dreht.
Das Abblendlicht konnte ich noch nicht zum Leuchten bringen, den Wischer ohne Lichthupe auch nicht.
Morgen Teil 2 der Fehlersuche, wem zwischendurch was einfällt, der darf mir gerne einen Tipp geben...
Lieben Gruß,
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ich weiß nicht warum, aber beim T3 ging das auch... Ohne Zündung Lichthupe ziehen und der Scheibenwischer funktionierte, sofern eingeschalten...
Leider weiß ich nicht mehr weshalb, ist bald 20 Jahre her. Scheint aber Methodik gehabt zu haben.
Sorry, hilft hier wahrscheinlich nicht sonderlich weiter, aber du bist nicht allein!
krude
Sooooo, nachdem eine lose Steckverbindung oben am Sicherungskasten als Verursache ausfindig gemacht wurde, geht das Abblendlicht und auch der Scheibenwischer wieder
Dummerweise leuchtet jetzt keine Kontrolleuchte mehr im Kombiinstrument, wenn ich die Zündung einschalte. Morgen gehts weiter mit der Suche, ich berichte natürlich weiter....
Lieben Gruß,
