[BulliTyp89] Vorstellung u Resto VW T2ab Westy
Re: [BulliTyp89] Vorstellung u Resto VW T2ab Westy
danach ging es weiter =)
Anschließend wurde das vordere Radhaus angepasst.
Nachdem ich also das Radhaus angepasst hatte,ging es aber erstmal zum Inneren Scheibenrahmen
Da ich das vordere linke Radhaus ohne Kniestück nicht einschweißen will,geht es erstmal auf die rechte Seite.
Alter Innenschweller und Schiebetürlaufschiene wurden entfernt und neue eingeschweißt,sowie die B-Säule.
Heute werde ich dann versuchen den Radkasten hinten links einzuschweißen, falls ich Zeit finde.
LG
LG
Mahlzeit,
da ich in dem letzten Jahr nur Teilweise an meinem Zwitter-Bulli schrauben konnte, geht es bald weiter.
In der letzten Zeit habe ich folgendes geschafft.
-Ecke hinten links komplett getauscht
-hintere linke Seitenwand komplett getauscht
-mittlere Seitenwand komplett getauscht
-A-Säulen auf beiden Seiten und instandgesetzt
-Abschlussträger vorn erneuert
-Abdeckblech für den Abschlussträger verschweißt
-Front angepasst und eingeschweisst
-Fahrerboden komplett getauscht
-Radlauf hinten rechts instandgesetzt
-Ecke hinten rechts erneuert
Gruß Basti
Gruß Basti
