[HeWeThue] - Saludos desde México!!!
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: [HeWeThue] - Saludos desde México!!!
Du meinst 3-poliger Anschluss der US-Steckdose oder?
Die kannst du theoretisch weiter verwenden.
Ich hab auch alles auf USB ausgelegt.
1 Schalter und eine USB-Dose mit 2 Anschlüssen im Handschuhfach und gut ists.
So kann ich im Stand laden, oder auch nicht, eben wie ich will. Im Handschuhfach liegts zumindest nicht offen und ist wärend der Fahrt für Handy und Co praktisch.
Handys, Lampen, Kamera und Lautsprecher kann ich somit per Bordnetz laden.
- bullijochen
Hallo Hendrik,
Bist du dir sicher mit dem Kühlschrank? Ich überlege auch gerade rum nen Kühlschrank zu kaufen. Ich bin gerade an einem Kompressor Kühlschrank dran. Die sind vom Stromverbrauch um längen besser und können auch richtig kühlen, nicht nur 15 Grad unter Umgebungstemperatur wie die Verdampfer Kollegen die auch Gas können…
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Man kann auch alles machen und später merken, dass man es nicht braucht. :unbekannt:Also erstmal ein großes Dankeschön für das Zusammensuchen der Komponenten!
Allerdings gebe ich dir Recht: Dauercampen ist nicht geplant und für die wenigen Anlässe ist es fraglich ob man unbedingt 230V braucht... Andererseits macht man es vielleicht nur ein mal, dann aber richtig.
Also so eine CEE Aussensteckdose macht dein kleines US Loch um ein vielfaches Größer, bau die lieber um, steht hier irgendwo im Forum wie man das am Besten macht. Wenn du mit dem Hellsinki Gas-/Herdschrank planst, dann darf in diesem Schrank nix mit Elektrik sein. Also müssten die Kabel, die du nun im BackToBack vorhast zu verlegen, wieder verlegt werden. Gehst die Sache also 2x an.
Bau dir deine 2. Batterie in den Backtoback und dort auch alles andere an Elektrik. Kompressorkühlschrank macht dir Eiswürfel, egal wie warm das draußen ist und hält mit ner 54aH Batterie auch 2 Tage autark. Ne Kühlbox ist übrigens variabler einsetzbar, so kannst du dein Kaltgetränk auch mit an Strand nehmen.
Gasabnahme kost dich übrigens auch etwa 60€ zusätzlich zum TÜV.
Gruß Jan
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
Nun ja... der Absorber ist deutlich günstiger und zudem wohl auch noch leiser. Aber wenn er dann mit Ach und Krach im Sommer auf 10° C runter kommt ist auch schlecht...
Was war denn eigentlich verbaut? Eisbox oder Kompressorkühlschrank, richtig?
Bin ja immer noch am überlegen ob ich vielleicht nicht doch nochmal zusehe eine komplette originale Ausstattung Campmobile 70 irgendwie zu erwerben. Das könnte einige Probleme lösen...
Hendrik Weise
- aircooled68
Also den Kompressor hört man so gut wie gar nicht und ich hab ja sogar gluckern beim Absorber gehört... Da ist die Uhr und die Natur lauter.
Tja, wenn du orginal gehen willst, wirst du Probleme bekommen, denn keiner der neuen Kühlschränke hat irgendwie richtig passende Maße für den Orginalschrank. Ich hab n alten Electrolux RM184 eingebaut, der hat gepasst und den dann später umgerüstet auf Waeco Komrpressor. Problem war nicht die Temperatur, sondern das Runterkühlen. Leerer Kühlschrank und ein Einkauf braucht locker einen Tag mit dem Absorber. Bis dahin ist dein Butter bei 30 Grad längst weggelaufen. Der Kompressor macht von ungekühlt bis Eiswürfel in 3 Stunden.
Gruß Jan
Gruß Jan
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Das Kühlschrank-Thema bleibt vorerst ungelöst denke ich.
Mal sehen was sich ggf. gebraucht noch finden lässt in passender Größe.
Heute habe ich die Elektrifizierung der Wischwasserpumpe vorangetrieben.
1. Schalter ausgebaut 2. zwischen den beiden Wasseranschlüssen gekappt
3. schrittweise auf 6mm aufgebohrt 4. den Mini-Schalter eingeschraubt 5. den Stab ein wenig eingekürzt 6. Fortsetzung folgt...
Hendrik Weise
Schalter im Detail
Danke vielmals nochmal an NORBERT, der den Link zu The Samba hier geteilt hatte! Klasse Inspiration!
Hendrik Weise
Weil mir da vorne links noch so ein paar lose Kabel aufgefallen waren…
Ist der Türkontaktschalter in der Fahrertür ein besonderer oder wie werden die 4 Kontaktstellen realisiert?
Ich wollte so nen einfachen hier nehmen:https://www.hoffmann-speedster.com/bus/ ... t?c=139362
Und dann ist mir am Aufstelldach noch ein verlassener Kontakt aufgefallen: wozu ist der? Für einen Blitzableiter wohl etwas dürftig
Hendrik Weise
Bei der AMI-Ausführung sitzt da ein besonderer Schalter drin, war so (gesetzliche) Vorgabe.
Wenn der Schlüssel noch steckt und die Fahrertür aufgemacht wird, plärrt ein Summer los (Sicherheitsmaßnahme, dass man stets dran denkt den Schlüssel abzuziehen, z.B.wegen verbliebener Kinder im Auto).
Der untere linke Kontakt geht auf den Summer H3 Klemme 85, der linke untere Kontakt kommt vom Zündanlassschalter Kontakt SU. Diese Kontakte brauchst Du wohl nun nicht mehr lt. deutscher Bestimmungen verdrahten. Also abisolieren und beiseite legen.
Kannst Du machen. Den oberen rechten Kontakt brauchst Du nun nicht mehr extra verdrahten, Masse wird ja mittels Schraube und nicht mehr über ein Kabel angelegt.HeWeThue hat geschrieben: ↑30.11.2017 21:02 Ich wollte so nen einfachen hier nehmen:https://www.hoffmann-speedster.com/bus/ ... t?c=139362
Die Kabel links oben steckst Du dann einfach auf die Flachsteckhülse Deines neuen Schalters. ... das war's.
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... _fixed.jpg
, keine Ahnung wofür, da müssen sich die Leute mit Klappdach melden, ich hab ja keins.
