Oh, das ist ja interessant (und etwas mutig). Solange der Preis günstig war, ist es sicherlich ein Versuch wert.Moarkse hat geschrieben:-NOS Motorola Sapphire XIV Radio mit Blende
AM lassen wir einmal weg, ist ja doch nicht so relevant. Bei FM, also UKW, wird das schon spannender.
Bei den Amis gilt da ein anderer Standard, während bei uns eine 50 μs-Entzerrung vorhanden ist, haben die in den Staaten 75 μs.
Die Deemphasis im Empfänger ist das Gegenstück zur senderseitig durchgeführten Preemphasis (Anhebung der hohen Töne).
Fazit: US-Radios werden also hierzulande dumpfer klingen...
https://de.wikipedia.org/wiki/Pre-Emphasis
Das könnte man aber sogar noch relativ leicht anpassen durch entsprechende Verringerung des Wertes für den Kondensators C 40.
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... _xiv/4.jpg
In den USA liegen die UKW-Kanäle 200 kHz auseinander, während hierzulande 300kHz üblich ist. Das hat auch Auswirkungen auf Bandbreiten und somit Frequenzhub. Mit Verzerrungen sollte wohl gerechnet werden, möglicherweise werden sie aber nicht sehr störend wahrgenommen wie mir erzählt wurde.
Ganz andere Probleme gibt es hingegen bei moderneren Radios, die mit Frequenzsynthesizer arbeiten. Da ist es erst gar nicht möglich exakt auf (alle) Sender abzustimmen. Dieses Radio mit der alten analogen Technik hat aber das Problem nicht. Mich verwundert auch die obsolete Technik ein wenig, denn bei uns waren schon eisenlose Endstufen bereits zu dieser Zeit üblich.
(Na gut, die Amis sind zum Mond geflogen und hatten somit weniger Kapazität für die "Jubel-Industrie" ).
Das sollte dem ganzen aber keinen Abbruch tun, ein absolut passendes und historisch korrektes Radio zu Deinem Bus hat in jedem Fall einen ganz besonderen Charme.
Sicherlich hast Du erst einmal ganz andere Baustellen und wir können wenn die Zeit dafür reif ist, darauf zurück kommen.
