Neuzugang aus Titz
Caferacer
Re: Neuzugang aus Titz
Beitrag von Caferacer »
Weiß zufällig jemand, wofür diese rechteckigen Löcher in der Zwischenwand sind? Die scheinen ja ab Werk drin zu sein, da auch die Schnittflächen mit Originallack versehen sind.
Ich habe keine Vorstellung, was da rein soll :cry:
Liebe Grüße aus Titz
Uwe
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Das war mal ein vollbestuhlter Kombi (m-Plate: 3-3-3) mit Innenraum-Seitenverkleidungen und zeitgemäßen Aschenbechern - dafür sind die Aussparungen. Da die gut 4cm tief eintauchen mussten die Löcher gemacht werden. Von vorne sieht man die Aschebehälter ja bei eingebautem Fahrersitz und Dopplesitzbank nicht. Entleert wurden die durch Herausnehmen der Ascheschublade in Richtung Fahrgastraum. Vielleicht hat jemand der Mitleser ja ein Foto griffbereit und stellt es ein .
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Caferacer
Aha, ja das macht dann auch Sinn. :gut: Danke für die Info!
Gruß Uwe
Uwe
ulme*326 hat geschrieben: 13.01.2018 23:15 Das war mal ein vollbestuhlter Kombi (m-Plate: 3-3-3)
Da muss ich Ulme allerdings widersprechen es war kein vollbestuhlter Kombi :? sondern es handelt sich bei deinem T2 um einen Typ 22 Bus, oder auch Deluxe genannt, also eben nicht um die einfache Kombiversion Typ 23 :gut:
und nicht jeder 9 Sitzer hatte dort automatisch Aschenbecher... (meiner nicht)
Dazu scheint also noch ein Extra-Raucher-M-Code notwendig zu sein. Ich vermute egal ob Kombi oder Bus oder 7, 8 oder 9 Sitze :wink:
Da es nicht in üblichen Listen auftaucht oder Bildkatalog - vielleicht auch erst nachgerüstet beim Händler...
Aber ja, die Löcher haben die üblichen Aschenbecher-Dimensionen. Die Löcher waren Serie - die Aschenbecher nicht.
Im Bild zu sehen die Rückseite der Innenraum-Verkleidung:
9-Sitzer L-Bus Grüße,
Caferacer
Laut meinem Typenschild ist es ein Typ 22
Uwe
Caferacer
Hatte er deshalb die Knöpfe für die Vorhänge serienmäßig?
Welche Unterschiede sind denn sonst noch zwischen Typ22 und Typ22?
Uwe
Caferacer
Sorry, ich meinte 22 und 23 :wall:
Uwe
Caferacer hat geschrieben: 14.01.2018 09:58Hatte er deshalb die Knöpfe für die Vorhänge serienmäßig?
Das sind Mantelhaken - nix für Vorhänge - auch wenn man sie dafür gut umfunktionieren kann... :wink:
Die 22er Busse hatten z.B. auch die Fenstersäulen mit Himmelstoff beklebt und etwas edlere Seitenwandverkleidungen, besser Dämmung, manches kleines Zubehör serienmäßig, etc.
Die 23er Kombis waren eher die günstigeren, nackten Bauarbeiterfahrzeuge - und günstige Grundlage für Camper, wo ja all das sonst wieder rausgeschmissen wurde. Da waren dann statt kunslederbespannten Seitenverkleidungen nur noch lackiertes Hartfaserplatten oder gar nacktes Blech.
Schau Dir die Prospekte & Preislisten (PDFs) auf meiner Website an:
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... ransporter
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... res-vw-bus
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... pricelists
ulme*326
Vorstand IGT2
clipperfreak hat geschrieben: 14.01.2018 08:50
Hallo Klaus,
ok - aber woraus schließt Du Deluxe? Gehörten da nicht auch die Zierleisten (die er nicht hat) dazu? Ich ahne schon was kommt :nighty: :)
Aber immerhin sind wir uns zwischen Berlin, Augsburg und Ulm einig daß es sich um Aschenbecheraussparungen handelt - was ja die Frage war :D .
Ich würde sie z.B. nie verschliessen. Rolfs Hinweis auf eine evtl. mögliche Raucher-SA ist nicht uninteressant. Kennt die jemand? Also der Front-Ascher und der in der Rücklehne der Mittelbank ist m.E. so gut wie immer? installiert. Auch kenne ich Ascher in den Seitenwandverkleidungen links Mitte und hinten.
Euch einen schönen Sonntag noch!
ulme*326
