[unicorn] Hallo vom Niederrhein
- just
- IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Re: [unicorn] Hallo vom Niederrhein
Als ich so einen heute gesehen habe, hab ich kurz gedacht du hast die Marke gewechselt und deinen Avatar aufm Bus gepinselt....
Liebe Freunde des nostalgischen Autowagens,
nach langem ist nun der Reisebericht 2011 incl. Bilder online
3044 spannende Km vom Niederrhein über Belgien, Normandie, Bretagne, Loire-Tal, Ardennen,
ADAC und Luxemburg zurück in die Heimat.
Bericht:
http://friesheim.lima-city.de/VeeDub120 ... _2011.html
Bilder:
luftgekühlte Grüße
Martin & Elli nebst Hans W. und Rosemarie
Bericht:
Bilder:
luftgekühlte Grüße
Liest sich Prima und die Bilder sind auch toll! Nächstes mal auf der Kanu Tour auch welche machenunicorn hat geschrieben:Liebe Freunde des nostalgischen Autowagens,
Bericht:
Bilder:
luftgekühlte Grüße
Warum hast Du nur zwei Kerzen getauscht. Und wolltest du den Keilriemen bei laufenden Motor nachspannen?
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!
Servus Gemeinde,
in den letzten beiden Tagen habe ich diverse Hausmittel und Tips ausprobiert, die Innenverkleidung von
Hans Wurst sauber zu bekommen.
Das Problem liegt aber an der Struktur, die in das Alublech eingearbeitet ist. Ausprobiert habe ich bisher folgendes:
- Zitronensäure: kein Erfolg
- Zahnpasta: kein Erfolg
- Handwaschpaste: kein Erfolg
- Alupolitur: Zerstört die Struktur
- 600er Nassschleifpapier: Zerstört die Struktur
- Bremsenreiniger: kein Erfolg
- Badreiniger: kein Erfolg
- Glasreiniger in Verbindung mit einem Scotch-Schwamm: Erfolg mit der rauhen Seite, Zerstört aber bei intensivem Putzen die Struktur
- Kaltreiniger: bisher mit weichem Tuch ein kleiner Erfolg, aber nicht befriedigend
Ich möchte auch weiterhin gerne auf harte Chemie verzichten und die Struktur erhalten und suche daher weiter nach
brauchbaren Erfahrungen der Metallverarbeiter unter euch.
Weiter ging es heute auch mit der Bearbeitung der Heckklappe. Roststellen wurden bereits am Wochenende mit Rostwandler bearbeitet und heute
abgekratzt/geschmirgelt. Anschließend bekam die Innenseite einen Anstrich mit Rostblocker in Grau.
Eine zweite Schicht wird folgen und dann wird Mike S. kriechend seinen Job machen dürfen.
Anstatt des originalen Styropor werde ich auf X-Trem Isolator zurückgreifen.
Soweit die derzeitigen Pläne und Probleme.
Martin
Martin
- boggsermodoa
Salü Martin,
die Alu-Wunderwaffe heißt nach wie vor NEVR DULL. Punkt.
Am besten eignet die sich zwar für Kleinkram, wie Zierleisten u.dgl., aber letztlich ist es das einzige mir bekannte Reinigungsmittel für Alu, das nicht abrasiv wirkt.
Das Muster auf der Blechoberfläche wird übrigens mit einem rotierenden Schleifkörper erzeugt, der in regelmäßigen Abständen auf's Blech gedrückt wird. Spann dir doch mal einen Negerkeks in die Bohrmaschine, laß sie l a n g s a m laufen und drück damit auf einen größeren Bausch NEVR-DULL-Polierwatte.
Ob das nun klappen wird, weiß ich nicht, aber Versuch macht kluch. Es könnte dann allerdings auch passieren, daß die Leute darüber spekulieren, weswegen du 'n Spiegel nicht bloß über'm Bett, sondern rundum hängen hast.
[Hans Wurst] Alu bearbeiten
Hallo Clemens,
danke für den Tip. Werde gleich heute mal den Moppedladen meines Vertrauens ansteuern und Nevr Dull besorgen.
Für den ganzen Bus brauche ich wahrscheinlich eine Wagenladung voll.......
Die Sache mit dem Negerkeks und Bohrmaschine ist mir zu heikel, denn ich bin nicht so der vorsichtige Feinmotoriker.
Werde das ersmal von Hand probieren
Spekulationen bezüglich des Rundumspiegels können auch nicht schlimmer sein, als das Gerede darüber, warum ich in einem
voll auswaschbaren, mit Alu ausgeschlagenen Schweineleichentransporter schlafen möchte.....
Ich vermute, dass die Spiegeldiskussion wesentlich jugendfreier verlaufen wird.......
Ich werde weiter berichten
In diesem Sinne
Martin
In diesem Sinne
Martin
Ist das jetzt besonders auf Alu bezogen?boggsermodoa hat geschrieben: die Alu-Wunderwaffe heißt nach wie vor NEVR DULL.
Bei dem üblichen "Chrom" (der bei Alfas wohl Edelstahl ist) fand ich das Zeug angesichts der löblichen Töne, die man da hört, ziemlich enttäuschend. Mein Favorit bleibt einfach diese schwarze Tube mit dem roten Emblem und den drei Goldmedaillen drauf - deren Produktname mir nicht einfallen will
- boggsermodoa
Jain!Harald hat geschrieben:Ist das jetzt besonders auf Alu bezogen?boggsermodoa hat geschrieben: die Alu-Wunderwaffe heißt nach wie vor NEVR DULL.
NEVR DULL funktioniert auch bei anderen Buntmetallen sehr anständig, die Anwendung wird jedoch um so mühsamer, je härter das Material. Um Chrom oder Edelstahl damit zu polieren, ist auch mir mein Leben zu kurz.
Der Whow-Effekt, den es auf Aluminium erzeugt, ist jedoch m.E. bislang ungeschlagen. Wenn man sich Mühe gibt, dann glänzt das wie verchromt.
Noch 'ne Spezialanwendung: NEVR DULL ist das einzige Mittel, das ich bislang gefunden habe, mit dem man an der GS das verrußte Blinkerglas hinten links wieder sauber bekommt.
Jetzt sind wir in einem Vorstellungsthread in einem VW-Bus-Forum aber endgültig off-topic.
Ist kein Problem. Ich stelle hier ja auch alles ein, was mit
Hans Wurst zu tun hat.
Geht ja um die Sache an sich.
- Majus
Jetzt wird´s interessant, denn sowas - wenn mit GS eine R80 gemeint ist - habe ich neuerdings, und da ist links hinten Handlungsbedarf
Marius
Berichte über meine Autobasteleien und Touren: http://www.desideo.de/cms/?Sternpassagen
M-Plate: http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=4281
