super gekontert ToniToni43 hat geschrieben:clipperfreak hat geschrieben:VW dachte vielleicht, dass die Ösis mit der Elektronik überfordert sind:unbekannt:
Glaub ich nicht, die Österreicher brauchten so etwas nicht, die mussten den T2nur ansehen und wussten schon den Fehler!![]()
T2 - Modelljahr 1972
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: T2 - Modelljahr 1972
schwarzes Abdeckblech unterhalb der Heckstosstange bis 12/71 auch beim 1.6l Motor serienmässig, danach entfallen und nur noch für 1.7L Motoren verbaut, bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung ohne unteres Abdeckblech auch beim 1.7l Motor
bei Fahrzeugen mit Tageskilometerzähler wurde ein 6stelliger Tacho verbaut
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Hallo!
Also mein 1973 T2b hat einen Diagnosestecker, der wird in Österreich wohl etwas später gekommen sein.
Mfg Toni
Mfg Toni
Steve
mein 71er (11/70) hat auch schon den Tacho mit 100m Zähler (gestempelt 11/70). Kam also schon in den letzten A-Modellen...
Stefan
Stefan
