Bugradhalter
Renne
Beitrag von Renne »
Hab eine wirklich blöde Frage: Möchte bei meinem 71er T2b Transporter einen Bugradhalter ranmachen und wollte mal fragen wie ich das am besten mache bzw. auf was ich aufpassen muss. Er liegt auf alle Fälle schon zu hause
Und wo ist das Problem?
Der TÜV trägt ihn ein, wenn
- er sich auf der Stoßstange abstützt
- hinter dem Frontblech eine ausreichende Verstärkung unterlegt ist. Meist ist das ein T-Stück aus Flacheisen (ca 30x2,5), auf dem dann auch gleich die Muttern zur Befestigung aufgeschweißt sind.
- das Rad mit einem Verhüterli abgedeckt ist. (Manchen genügt auch eine Radkappe. -> Nachfragen
Einbau (aus dem Gedächtnis):
- Emblem ab
- Stoßstange ausbeulen :)
- auf Stoßstange Mitte anreißen
- Bugradhalter anhalten, ausrichten, Befestigungslöcher auf der Stoßstange anzeichnen/ankörnen/bohren
- Bugradhalter auf der Stoßstange festschrauben
- Verkleidung im Fußraum ausbauen
- elektrische Leitungen - wenn gefährdet - in Sicherheit bringen
- Bohrungen an Frontblech anzeichnen, körnen, bohren
- auf der Rückseite im Bereich der Verstärkung irgendwelche Styroporkaschierungen entfernen (Wenn nicht, würde ich als Prüfer selbstsichernde Muttern sehen wollen, die Du wahrscheinlich nicht draufbringen wirst wg. Heizungsrohr. Kannst aber auch Loctite nehmen - oder es zumindest behaupten) :)
- Rostschutz
- Montieren
- Fußraumverkleidungen erst nach dem TÜV montieren
- Wahrscheinlich mußt du noch das Nummernschild versetzen.
Entweder mittig auf die Stoßstange oder nach links versetzt an's Frontblech.
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Hi!
Stellt sich nur die Frage, wie man an einen '71er T2b kommt...... :P Das könnte an der Sache das am schwierigsten zu lösende Problem sein.....
B) :D
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
Felix
Beitrag von Felix »
Ende des Monats krieg ich nen 76e rSchlachtbus, der hat auch son'n Ding. Wenn Du so lange warten willst, kann ich Dir Fotos machen, wie das Teil da befestigt ist.
Martin *224
Beitrag von Martin *224 »
Hallo Renne,
... und dann wirst du dich irgendwann später mal darüber ärgern, dass du in einen 71´er! Löcher in das Frontblech gebohrt hast wegen so einem blöden Bugrad. Und wirst sie bei der nächsten Generalsanierung wieder zuschweißen....
Hatte ich auch schon.
Martin*224
Renne
Beitrag von Renne »
Das hab ich mir auch schon gedacht. Aber er hat auch schon kleine Campingfenster auf der Seite, aber natürlich nicht von mir. Aber darum hab ich mir gedacht is eh schon wurscht.
Liebe Güße, Rene´
