ich hab jetzt neue Radbremzylinder bei meinem Bulli, und will die Bremsflüssigkeit tauschen.
Jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr ne Empfehlung habt, welche man am Besten hernimmt, oder ob des egal ist, welche ich kaufe.
Sabrina
Bremsflüssigkeits Empfehlungen
Sabrina
- IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Quis
- IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Bremsflüssigkeits Empfehlungen
Ich nehm immer irgendeine DOT 4, je nachdem welche Marke es grad relativ günstig gibt.
lg
Christof *111
Christof *111
Sabrina
ok, Danke für die Antwort!
Dann werd ich des auch so machen.
Sabrina
Sabrina
FW177
Mach et so
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!-
da wir gerade beim Thema sind: Ich habe gerade zum ersten mal im Leben ein Töpfchen Bremsflüssigkeit gekauft, das nicht hellblau ist und auf dem nicht ATE steht. Stattdessen sieht's aus wie eine geschrumpfte Ölflasche und es steht ROWE drauf. Außerdem "Bremsflüssigkeit DOT 4 vollsynthetisch". Nun ja, warum auch nicht?
Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit habe ich dann doch ein bisschen seltsam geguckt, denn die Flüssigkeit sah braun aus - etwa so wie das gewohnte ATE-Zeuch, wenn's allmählich wirklich Zeit wird, es auszuwechseln. Das ist ein bisschen blöd, da ich eher nicht dem Typ "Buchhalter" entspreche, kein Notizbuch führe und mich eigentlich immer nur an der Farbe orientiere, um zu entscheiden, ob es an der Zeit ist, zu wechseln.
Ich habe mir nun mal mit einem CD-Marker eine "2010" auf den Ausgleichsbehälter gekritzelt, in der Hoffnung, daß ich das 2012 noch werde lesen können.
Hat von euch jemand Erfahrung mit synthetischer Bremsflüssigkeit und kann mir sagen, woran man optisch erkennt, daß die am Ende ist? Wird die vielleicht lila oder grün? Schwimmen dann Kaulquappen drin oddaso?
Mark
ich habe auf dem Maikäfertreffen jemand getroffen der hatte sich gerade Bremsflüssigkeit von Mike Sanders (ja der Holraumversiegler) auf Silikonbasis gekaus.
Die muß angeblich nicht mehr gewechselt werden und soll wohl auch die Bremsleitungen nicht angreifen.....
Hab davon noch nie gehört, weiß da jemand was drüber (Erfahrungen)?
Mark
1972 z.Z. kein T2
1970 Karmann Ghia Coupe
1978 181 Kübel
1972 z.Z. kein T2
1978 181 Kübel
Bastler
die Mike Sanders Bremsfluessigkeit soll sehr gut sein,
aber
ist in Deutschland nicht zugelassen. Steht irgendwo auf der Seite
des Herstellers. Schade eigentlich, das Zeug ueberzeugt, wie
auch die sehr bekannte Versiegelung.
Gruss Thomas
aber
Gruss Thomas
FW177
@Clemens
Glaub da kannste dann nur noch die Feuchtigkeit messen oder/und sie nach EINEM Jahr wechseln
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Wieviel sollte in dem Bremsflüssigkeitsbehälter eigentlich drin sein?
Ich habe da im Moment nur ne Pfütze drin, weil ich beim Entlüften der Leitungen wohl eine Entlüftung nicht richtig geschlossen hatte und mich beim weitern Pumpen wunderte was das für ein komisches Geräusch ist, dass sich wie eine Sprühflasche anhört...
... an der Stelle auf dem Grundstück wird so schnell nichts mehr wachsen. :unbekannt:
T2Bulli
Ich würde jetzt mal pauschal sagen das der Behälter 3/4 gefüllt sein sollte. Und man sollte auch mal gucken ob das kleine Löchlein im Deckel noch frei ist.
Basti
Basti
