Nachfertigung T2 Dachfenster Westfalia Aufstelldach
Re: Nachfertigung T2 Dachfenster Westfalia Aufstelldach
Erst mal für Ralph von Ralf
Geschlossen:+4cm
Offen :+11cm Gruß
Ralf
Geschlossen:+4cm
Offen :+11cm Gruß
Ralf
Mit den allerbesten Grüßen aus Oldenburg.
- schrauberger
Vielen Dank Ralfi.
Puh, ist ja echt groß und trägt ziemlich auf.
Schöne Grüße aus Geisingen,
kurzes Update:
Deutscher Hersteller: aktuell wäre da der Gesamtpreis je Fenster bei 380€ --> Meiner Meinung nach nicht interessant, von daher eher keine Option.
Chinesischer Hersteller:
Angebot 1: 180€ Je Fenster --> Hier verhandle ich gerade ob wir noch etwas machen können. Preis zzgl. Versand und Zoll...
Angebot 2: 200€ Je Fenster
Angebot 3: Ausstehend
Was ist daran so teuer: Die Tiefzieform wird aus Aluminium CNC Gefräst, da diese ca 140°C heiss sein muss zum Tiefziehen.
Ich bräuchte jetzt am besten Zusagen als Private Nachricht mit dem Betreff "Dachfenster". Das weiter klären wir dann.
kurzes Update:
- BerndDerBus
Ich siehe meine RC-Scale-Helikoper Teile alle selber tief (vakkum).
Geht das hierfür nicht? Es reicht eine Holz-Urform dafür aus.
Ich nehme dazu 1.5mm Vivak (Bayer).
Das ist leider keine gute Idee da die zum einen sehr viel Kraft aushalten muss und zum anderen temperaturstabil sein muss. Das Original hat eine Dicke von 4 mm im ausgangsmaterial und ich versuche das jetzt ein bisschen dicker zu machen damit es länger hält denn das Original bricht ja aktuell regelmäßig durch.
So, wer will denn jetzt welche haben. Private Nachrichten waren eher wenige.
Offizieller Preis ist 180€.
Material ist Makrolon ET3113
Ein erster Prototyp ist ende Juli verfügbar. Die Restlichen Fenster werden bestellt, wenn dieser Prototyp passt.
Der Prototyp wird mit 5mm Ausgangsmaterial hergestellt. (ist gerade beim Hersteller vorrätig, 4mm nicht und ein Bezug hätte Zusatzkosten generiert) Wir gucken ob das so passt.
Wichtig: das ist kein gewerbliches Angebot. Es besteht keine Gewährleistung/Garantie etc..
Bitte einmal hier ausfüllen:
ZU SPÄT
ZU SPÄT
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
Hi Max,
Habe eben 1 Exemplar bestellt.
Praktisch das tool.
Vielen Dank für deine guten Mühen
und Grüße von
Sören
Praktisch das tool.
und Grüße von
Sören
Danke, wenn du im BuKu aufmerksam den EDV Artikel liest wirst du sehen, die IG hat sowas auch inzwischen.sören *186 hat geschrieben: ↑05.07.2023 14:15 Hi Max,
Praktisch das tool.
und Grüße von
Sören
- GuentherKrass
Hallo Max,
habe eben auch eines bestellt.
Herzlichen Dank für die Mühe!
Leichte Zeit
Timo
Leichte Zeit
Timo
- T2-Kenner
Hallo Max,
habe ebenfalls 2 Stück bestellt,
danke auch fürs Engagement
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
