Datenblatt
Datenblatt
Ich suche ein Datenblatt mit den Fahrzeug-Maßen.
Bei mir macht die Zulassungsstelle Stress und möchte meinen Feuerwehr-Bus T2 ab nicht zulassen da im alten Brief die Maße nicht drin sind. Alternativ wäre eine Kopie eines Fahrzeugbriefes eines ähnlichen Fahrzeug mit den eingetragenen Maßen.
Neue HU und ein altes H-Gutachten habe.
Danke im vorraus.
Thorsten
Danke im vorraus.
Thorsten
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Datenblatt
Hallo Thorsten,
die waren bei mir auch recht lang nicht eingetragen. Habe dann auf der Zulassungsstelle diese Seite gezeigt und gut war.
https://www.vw-t2-bulli.de/de-dimensions.html
oder halt in den alten Prospekten wühlen.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Re: Datenblatt
Danke aber das habe ich schon versucht. Die möchten was offizieles .
Zulassungsstelle wechseln kann ich leider nicht, da ich so einfach nicht umziehen kann.
- bullijochen
Re: Datenblatt
Ihr habt doch bestimmt nicht nur eine Zulassungsstelle für euren Kreis oder? Ich könnte mindestens zu dreien gehen, aus dem Kopf raus.
Ps. Die können doch einfach bei einem anderen Bus nachschauen oder? Haben doch ne Datenbank..
Re: Datenblatt
Hallo Thorsten,
Dein Problem hat mich jetzt neugierig gemacht und habe einmal in meiner Zulassungsbscheinigung Teil 1 für meinen T2ab nachgeschaut:
(ausgestellt vom LK Hildesheim)
Felder:
18 Länge in mm
19 Breite in mm
20 Höhe in mm
... wurde bei mir nichts (bis auf jeweils Minus-Zeichen) eingetragen.
Das hat der Comuter wohl so geschluckt.
Vielleicht hilft das ev. weiter:
http://www.t2-bulli.de/das-fahrzeug/tec ... ugscheins/
bzw: http://www.t2-bulli.de/t2bcms/wp-conten ... -teil1.jpg
Wollen wir noch hoffen und wünschen, dass sich jemand findet wo die Daten eingetragen sind.
Felder:
18 Länge in mm
19 Breite in mm
20 Höhe in mm
Re: Datenblatt
Hier die Kopie meines KTW Typ27
Grüße Uli61er T1 Fensterbus
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
77er T2 Westfalia Helsinki
64er Typ3 1500S
76er T2 KTW
Re: Datenblatt
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem bei der H-Zulassung. Der Dekra-Mensch stellte sich damals aufgrund dessen quer, mit dem Verweis darauf, dass er sich nicht selbst mit einem Zollstock(Gliedermaßstab) hinstellen und nachmessen würde.
Ich habe dann Daten von Stephan Baduras Seite (Danke dafür ) nachgelegt. Diese Maße wurden dann auch in den Schein übernommen.
Anbei ein Foto vom alten Fahrzeugbrief und vom neuen Fahrzeugschein nach der Zulassung.
Die Maße hier gelten für die Westfalia-Variante mit Hubdach. Das hilft dir wahrscheinlich nicht weiter.
Letzten Endes wird ein Prüfingenuer dir die Maße eintragen müssen, nehme ich an.
Re: Datenblatt
Danke für die Antworten.
Leider komm ich damit bei Dame der Zulassungsstelle nicht weiter.
Sie möchte unbeding ein Datenblatt vom TÜV, Dekra und das bekomme dort nur mit einer neuen Einzelabnahme. War gestern bei der Dekra mit der Einzelabnahme muss alles was auf Feuerwehr hin weist entfernt werden..
d.h. von einen Sonderfahrzeug Feuerwehr wird dann Transporter /LKW
zum k.
Bleibt vermutlich nur der Verkauf des Buses
zum k.
Re: Datenblatt
Hi Thorsten
wie immer der gleiche Tipp: Wenn ein Prüfer bockig ist gehe zu einem besseren, sind ja schließlich Dienstleister...
Meiner schreibt problemlos solche Kleinigkeiten per Eintragung auf und das Straßenverkehrsamt kann das dann übernehmen. Viele Prüfer haben auch keine Probleme mit alten Feuerwehrfahrzeugen solange die Blaulichter abgedeckt sind.
Unter anderem auf thesamba.com gibt's die digitalisierten Bedienungsanleitungen aller Baujahre, da stehen die Abmessungen drin. Falls die Feuerwehr Anbauten hat, die die Gesamtabmessungen ändern muss natürlich vom Prüfer nachgemessen werden.
Aus welcher Region kommst du?
Stefan
Stefan
