Rücklichtfunzeln
- bullijochen
Rücklichtfunzeln
Hallo ich hab gestern mal wieder meinen Anhängerkupplungs Fahrradträger an den Bus montiert.
Beim Lichtcheck ist mir dann mal wieder aufgefallen das die Rücklichter nur trübe funzeln sind. Der Fahrradträger leuchtet viel heller und das obwohl ja noch Hängersteckdose dazwischen hängt.
Ich hab schon mal vor ein paar Jahren alle Kontakte am Sicherungskasten bis zum Licht auf Oxidation geprüft und die Kontakte leicht mit Mike gefettet.
D.h. man kann davon ausgehen das keine Oxidation vorliegt.
Das ding leuchtet einfach nicht hell. Die Abdeckung kann ich noch mal waschen aber das wird nun kein Quantensprung bringen.
Im Stand messe ich 12,6 V bei 13,5 V Batteriespannung
Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Habt ihr noch ne Lösung?
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Re: Rücklichtfunzeln
wie sieht der Reflektor aus?
- Rolf-Stephan Badura
ich meine mal billige Repro Lampenträger in schwarz (statt VW hellgrau) gesehen zu haben - eher Lichtschlucker statt Reflektor. Vielleicht so etwas verbaut?
Meine T2b sind eigentlich schön hell für einen Oldtimer und ohne LED hinten. Nebelrückleuchte ist natürlich noch greller.
Grüße & viel Erfolg
Grüße & viel Erfolg
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Die Rückleuchten nehmen die Spannung von Klemme 15 an der Zündspule. Also geht die Spannung von der Batterie über den Anlasser an den Lichtschalter dann Zündanlassschalter an die Zündspule dann über einen Sicherungshalter hinten links im Motorraum an den Schalter am Getriebe zurück in den Motorraum an einen Stecker an die Rücklichter. Automatik ist anders.
Es gibt also ein Haufen an Kontaktwiderständen aber der Sicherungshalter vorne ist nicht dabei.
Ich hab meinen Reflektor silber lackiert.
Mess mal die Spannung direkt an der Fassung und prüf mal deine Masseverbindung
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Der Themensteller hat ja was an den "trüben" Rücklichtern zu bemängeln gehabt, ich hätte das jetzt so interpretiert, dass die Schlusslichter gemeint sind und nicht etwa die Rückfahrleuchten.
Hmm, das betrifft aber nur die Rückfahrleuchten.aircooled68 hat geschrieben: ↑09.05.2024 09:05 Die Rückleuchten nehmen die Spannung von Klemme 15 an der Zündspule.
- aircooled68
Hm. Vl. Hab ich das auch falsch interpretiert. Bei mir war das Licht beim Rückwärtsfahren echt schlecht. Deshalb hab ich wohl das verstanden...
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Sgt. Pepper
ich habe einfach Alu-Klebeband in das Gehäuse geklebt bei den Rückleuchten. Das hat eine ganze Menge gebracht.
- bullijochen
Cooler tip das probier ich auch mal.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑09.05.2024 19:45 Moin,
Reflektor sieht sehr vernünftig und klar aus. Hab eine seite gewaschen und es hat jetzt keinen Unterschied zur anderen Seite gebracht.
Das Bild von Rolf-StephN hat mich drauf gebracht das etwas von hinten zu betrachten und ich muss sagen aus xer Distanz ist es echt nicht so schlimm. Der Träger ist schon noch heller abernicht so dramatisch wie wenn ich direkt dahinter stehe.
Das Aluklebeband probiere ich mal aus.
- schrauberger
mattes Weiß reflektiert am Besten. Wer seine Sichtbarkeit erhöhen will, könnte die grauen Lampenträger innen weiß lackieren, würde eigentlich auch bei Blinker und Rückfahrscheinwerfer Sinn machen.
Schöne Grüße aus Geisingen,
- ghiafix
Ich habe mir mal spasshalber das Revell Chromspray besorgt und eine Nebelschlussleuchte damit "restauriert"
Laut einem Erfahrungsbericht im Netz ist die lackierte Fläche nicht abriebfest, aber das spielt ja in diesem Fall ja keine Rolle.
Auf jeden Fall ist der Chromeffekt, meiner Meinung nach, das bisher, was ein Chromlack derzeit bieten kann
Die Erfahrung wird zeigen, wie wärmeempfindlich bzw wetterfest der Lack dann ist.
Schaumermal
Schaumermal
