Westfalia Aufstelldach Himmel von innen restaurieren ?
WestiWest
Re: Westfalia Aufstelldach Himmel von innen restaurieren ?
ich hatte den Bus mit der originalen Beflockung vier Jahre im Einsatz. Mit der neuen Beschichtung jetzt ein Jahr plus einen Sommer
Die Beflockung stellt keine Wärmedämmung dar. Das heißt, Kondenswasser entsteht auf der kalten Dachfläche trotzdem.
Original Beflockung Vorteile:
- das Kondensat wird gebunden - jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Dann bilden sich auch Tropfen.
Original Beflockung Nachteile:
- rieselt bei Berührung, sogar bei Berührung mit der Decke und dem Schlafsack und ich hatte das Zeugs regelmäßig in den Augen
- Wird nachts feucht und trocknet morgens langsam.
- bildet gerne Stockflecken / Schimmelansätze
- lässt ich schlecht reinigen.
Beschichtung Vorteile:
- sieht dem Original hinreichend ähnlich (meine Meinung)
- rieselt nicht
- schimmelt nicht
- abwaschbar
- lässt sich morgens mit einem Handtuch schnell und einfach trocken wischen. Die verbleibende Restfeuchtigkeit trocknet schnell.
Nachteile Beschichtung:
- etwas höhere Neigung zur Tropfenbildung.
Für mich waren die Hauptgründe für die "Umrüstung" das Rieseln und die Schimmelflecken. Ich habe "damals" nach jedem Winter das Dach mit Reiniger und Schimmelentferner geschrubbt. Das war ich satt. Das Rieseln wurde zwar jedes mal weniger - aber nur, weil die Beflockung immer dünner wurde und damit auch deren Wirkung. Die Gammelneigung wurde aber von Jahr zu Jahr größer.
Ich finde die neue Beschichtung gut. Aber vielleicht gibt es heutzutage bessere Beflockungen, die die genannten Nachteile nicht aufweisen. Danach habe ich mich nicht erkundigt.
Im Idealfall würde man das Dach dämmen. Wahrscheinlich reichen 1cm Hartschaum im Inneren, dann wieder eine Lage GFK, dann Beschichtung, Beflockung oder Lack. Leider reicht der Platz dafür nicht aus, da die Dachhaut fast auf dem Klappbrett aufliegt.
Wenn ich den Dachstoff mal tauschen muss (ist bei mir noch der originale), dann werde ich am hinteren Ende noch einen Reißverschluss einnähen lassen. Dann kann man zwecks Trocknung und Lüftung Durchzug machen. Der schlecht trocknende (und gammelnde) Bereich ist nämlich ganz hinten.
Gruß, Hanno
- rieselt nicht
- schimmelt nicht
- abwaschbar
Gruß, Hanno
Detlef/exMKT
So, hier die Rückmeldung wie wir es jetzt gelöst haben.
Bei Reimo gibt es einen 4mm starken Isoliervlies der eine ganz nette angenehme Oberfläche hat. Rückseite ist Schaumstoff.
Dieses haben wir mit einem speziellen Kleber von 3M aufs Dach geklebt. Trocknung hat etwas gedauert aber jetzt scheint es zu halten.
Obs im Sommer runterkommt müssen wir abwarten. Aussehen tuts jedenfalls ganz gut.
Dachzelt komt am Wochenende auch rein
sailbulli1979
- IG T2 Mitgliedsnummer: 50
habe dieses System Reimo seit mehr als 10 Jahren, als ohnedies ein neuer Zeltstoff fällig war. Bin damit zufrieden. Lediglich nach einigen Jahren hat der Kleber in Teilbereichen durchdiffundiert und vor und hinter den Spanten, also den Verstärkungen, hat sich der Dachhimmel leicht gelöst. Das stört aber nicht und man sieht es nur bei aufgestelltem Dach und auch nur wenn man genau hinschaut
. Ich kann das System also empfehlen.
Schönen Gruß,
Walter.
Schönen Gruß,
Walter.
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
ich muss mein dach von innen auch bearbeiten. Die original beschichtung ist teilweise ganz weg und es rieselt. Gibt es einen link zu dem Reimo system? Ich kann da bei denen auf der webseite das nicht finden.
Gruss aus dem bergischen
Ralf
Ralf
Detlef/exMKT
PC-Doc
Super, Danke Schön.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
Stanley
- IG T2 Mitgliedsnummer: 998
Hallo Ralf,
den selben Stoff und noch viele andere mehr gibts bei Fortispolster zu nem Bruchteil von dem was Reimo verlangt. Hab da auch schon bestellt. Gute Qualität, knickfrei und luftdicht auf Rollen verpackt und schnell geliefert.
http://www.fortispolster.de/category/au ... horizontal
Liebe Grüße
Stan
Liebe Grüße
Stan
Die tiefsten Gründe einen Bulli zu fahren liegen darin, dass ich die stärksten Erfahrungen nur haben kann, wenn ich bis an den Rand der Möglichkeiten gehe.
PC-Doc
Coole seite, vielen dank.
Da werd ich dann auch mal bestellen...
Ralf
Ralf
raeng01
- IG T2 Mitgliedsnummer: 873
Hi Detlef,
das sieht a echt gut aus mit dem neu beklebten Himmel.
Wie hat denn dein Dach zuvor ausgesehen ? Hast du die alte Befleckung entfernt oder einfach nur drüber geklebt ???
Grüse
Grüse
VW T2b Westfalia Berlin BJ 79
VW Käfer 1303 LS Cabrio BJ 78
Ostermann GR California (Karmann Ghia Replika)
Detlef/exMKT
Das Dach hatte eine selbstreingefrickelte Luke. Die haben wir mit Gfk verschlossen. Somit war in einem Feld die Beflockung weg. Das haben wir vom Lackierer dann so wie aussen lackieren lassen. Den Rest der Beflockung haben wir draufgelassen und den Stoff drübergeklebt.
