Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Olli239
Re: Qualität von Blechteilen - Vorstellung und Diskussion
Beitrag von Olli239 »
V6-Star hat geschrieben: 27.09.2017 17:51 Ach du meinst meinen Scheibenrahmen?
So schlimm ist der nicht.
Nur das eine loch ist groß.
Jups mein ich... Das Loch ist ja nur die "Spitze vom Eisberg". Ich denke mit dem kleinen Satz kommst du nicht hin.
@ HeWeThue
Passt evtl die Ecke vom T1 beim T2a? Günstig ist aber auch anders. :shock: https://www.evamclassic.com/products/vi ... 13-356-MID
Ansonsten einfach mal bei evam anfragen. Vielleicht haben die noch ne alte Karosse da.
Olli
mr_639
IG T2 Mitgliedsnummer: 569
Beitrag von mr_639 »
Zu oben behandeltem Thema Scheibenrahmen, kauft das schöne grüne Blech von Klassikfab, passt perfekt, Materialstärke passt usw. die Teilersatze die hier diskutiert wurden sind nur dazu da abende in der Werkstatt zu verbringen und danach alles wieder in die Tonne zu treten!
Hoffmann Speedster hat auch ein Scheibenrahmen, der ist aus 2mm Blech, kann man anpassen aber aufgrund der Materialstärke zu vielen Beulen!
Wünsche frohes Schweißen
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
mr_639
Hat einer schon mal die Radläufe von Klassikfab sich angeschaut? Mittlerweile werden Radläufe 71/73 angeboten, die Bilder erscheinen mir aber das es die letzte Version bis 79 ist!
siehe Link
https://www.klassicfab.com/product/kfbw ... -lhd-7173/
die frühen Radläufe bis 70 sind von der Qualität topp, von daher wohl eine Sehr gute Alternative zu den bekannten Klokkerholm Bratblechen
vielleicht weiß ja einer mehr
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
V6-Star
Beitrag von V6-Star »
Ich habe jetzt meinen Scheibenrahmen mit dem kleinen rep Satz repariert.
Ich finde das jetzt völlig ausreichend.
Klar habe ich unterhalb nicht alle Narben weg, aber da eh gespachtelt werden muss, sind die dann auch weg.
HeikoL.
IG T2 Mitgliedsnummer: 823
Beitrag von HeikoL. »
Dr Welders (Andy) hat ein neues Reparaturblech für den T2a rausgebracht. Wie immer in super Qualität :gut:
Es handelt sich um das Tankbodenverstärkungsblech für den T2a. Das Verstärkungsblech sitz unter dem Bodenblech, wo der Tank drauf liegt.
http://www.heckkraftmotors.de/de/T2/Kar ... w-T2a.html
achim hoock
IG T2 Mitgliedsnummer: 54
Beitrag von achim hoock »
>> Höhenmaß Repblech - Seitenteil <<
hat jemand seine Seitenwand hinten links schon mal gewechselt ? Mich interessiert das Höhenmaß, wie hoch das Repblech (siehe Link: http://www.autocrafteng.co.uk/shop/bay- ... 68-70_278/) ist, bei dem man dann den Schnitt setzen muss.
Dank und Gruß
Achim
P F Ä L Z E R
alfi1978
Beitrag von alfi1978 »
Neuer Versuch. Der Bilderupload hier ist ja wahnsinn...
Also, bestellte Reparaturbleche für beide Einstiege gekommen aber die Qualität ist ja grottenschlecht.
Links (Repro), Rechts (VW)
Rechts
Rechts
Links
Links
HeikoL.
Dr.Welders (Andy) hat wieder zugeschlagen und ein neues Rep.Blech für uns T2a Fahrer rausgebracht.
Hierbei geht es um den Aufnahmewinkel für das Heckblech beim T2a, was es bisher leider nicht als Ersatz gab.
Wie gewohnt in Top Qualität. :D
http://www.heckkraftmotors.de/de/T2/Kar ... links.html
Beste Grüße
Heiko
Grim99
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von Grim99 »
Moin liebe Freunde des T2,
nach einer Bestandsaufnahme meines neuen T2 werde ich wohl folgende Bleche austauschen müssen.
- Ecke rechts und links 877587057 und 21181334 die es wohl in einer guten Qualität zu kaufen gibt
- Abdeckblech für den Abschlussträger 211813273 D; hier habe ich die gute Version von Bus-OK in der engeren Auswahl
- Schweller links 211809585 B; hier habe ich auch die gute Version von Bus-OK in der engeren Auswahl
- Battereiboden 211813162M; hier habe ich auch die gute Version von Bus-OK in der engeren Auswahl
- Reparaturblech D Säule 211 703 492 C; hier habe ich das Blech 096-0486-22 von Hoffmann-Speedster in der engeren Auswahl.
Über einen Hinweis, wenn ich hier falsch liege, würde ich mich freuen.
So nun zu meinen Fragen:
- Reparaturblech unterer Scheibenrahmen Frontmaske; Bus-Ok Nr OK66204; hat das Blech schon einmal einer verbaut? Ist es schwierig das Blech in der Rundung einzupassen? Kann ich da mit Schweiß-Grips arbeiten?
- Radlauf links und rechts 21180916 und 211809168D; wenn ich es richtig verstanden habe gibt es für den T2b nur von Klockerholm Bleche, die nicht so einen guten Ruf haben :shock: ; oder?
Liebe Grüße
Grim99
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Ich hab vor kurzem einen Radlauf erneuert. Die Qualität war grottig, mit Ansage.
War kein Spaß.
Jetzt könnte es aber wieder was gutes geben.
#micha#
