[Workshop] T2b Tankeinfüllstutzen und -schlauch erneuern
Fichel
Beitrag von Fichel »
hab gestern mal meinen Tankeinfüllstutzen, samt Rohr und Schlauch ausgebaut. Also bis auf das Rohr war alles hinüber. Den Einfullstutzen hab ich beim Olaf und bei Hoffmann gefunden. Jemand damit Erfahrungen gemacht?
Den Schlauch, welcher zwischen dem Rohr und dem Tank sitzt find ich nirgends. In der "Suche" stand auch nicht viel für nen 74er t2b, oder ich hab's nicht gefunden. Kann mir jemand sagen, ob's die irgendwo gibt? Oder hat vielleicht noch jemand so einen rumliegen?
Danke schonmal,
Thorsten
WestiWest
Re: [Workshop] T2b Tankeinfüllstutzen und -schlauch erneuern
Beitrag von WestiWest »
Hallo Thorsten,
den Einfüllstutzen habe ich von Wagenteile - sieht gut aus. Mehr kann ich noch nicht sagen.
Für den Schlauch: suche hier im Forum mal nach "Sprinterschlauch".
Fichel
das mit dem Sprinterschlauch hab ich gelesen. Hab aber auch den ca 30cm langen, gebogenen Schlauch drin (Typ 1 Motor). Lese ich das richtig, daß der dann einfach durch ZWEI Schläuche und einem Rohr dazwischen ersetzt wird?
Fichel hat geschrieben:Hallo,
Du kannst auch mit nur einem Schlauch und dem späteren Rohr arbeiten, das paßt ab Mj 74.
Schmidt-Lorenz hat das in neu im ebay für 40€ (Art.Nr. 120910345721) Dann mußt du dich nur mit dem Anschluß am Tank und am Rohr rumschlagen.
Tip beim Einbau: Erst aufs Rohr, dann auf den Tank. Und den Sprinterschlauch innen mit dem Teppichbodenmesser n bisschen anphasen und nen Spritzer Silikonspray drauf, dann flutschts recht gut. Im Zweifel mit nem kleinen Schraubenzieher vollends über den Stutzen wuchten. Beim dritten Mal gehts dann ganz leicht. Drei Mal deswegen weil du mindesten zweimal den Tank und das Rohr rausnehmen mußt bis der Gummiwinkel am Tankdeckel richtig sitzt.
Ach ja, nimm für die Tankentlüftung die 5,5mm-Schläuche, die gibts im GUTEN Teilemarkt für 8 €/lfm oder beim Freundlichen für ca 12€/lfm (da kanns sein er muß ihn bestellen, dann ist er aber auch innerhalb 24 Stunden da.) Die brauchst du sowieso.
Grüße, Thomas
Zum Thema Erfahrungen:
Hab mit dem Gummiwinkel von Olaf bisher gute Erfahrungen gemacht. Heißt: Alles Dicht und bisher auch noch keine Risse im Gummi zu erkennen.
Ich habe damals auch vom langen Schlauch auf das späte Rohr gewechselt und benötigte somit nur den kurzen Schlauch vom Sprinter zwischen Rohr und Tank.
Hat mit dem Einbau genau wie von Thomas beschrieben gut geklappt ist aber etwas fummelig, da ich z.B. noch den Motor dabei drin hatte.
2 Tage Muskelkater gabs noch dazu :wink:
Sgt. Pepper hat geschrieben:Zum Thema Erfahrungen:
Von den Gummiwinkeln gibts wahrscheinlich nur einen Hersteller bei dessen Großisten die ganzen Teilehändler einkaufen.
Hab meinen damals von Autoteile Ehring macht nen guten Eindruck.
Und bei men Typ 1 Motor kommt man um den Ausbau des Motors nicht rum, geht aber dann wesentlich komfortabler!
Fichel
bigbug hat geschrieben:
Das ist kein Problem, der ist eh komplett auseinander und geht heute zum Lacker!!! :thumb:
Denke, daß ich den Schlauch aus ebäh nehme, der macht nen guten Eindruck und ich brauche nicht stückeln. Besten Dank für eure schnellen Antworten!
Thorsten
ReRe: [Workshop] T2b Tankeinfüllstutzen und -schlauch erneuern
Thorsten
Bucht?? Schlauch???
Schmidt-Lorenz --> Rohr!
Plus Schlauch Sprinter + Gummiwinkel= Komplettes Ding vom Stutzen bis zum Tank.
Oder hast du nen Plan C aufgetan?
Fichel
Bucht?? Schlauch???
Oder hast du nen Plan C aufgetan?[/quote]
Ach soooo!!! :shock: Das ist ein Rohr! Jetzt hab ich's, alles klar! Danke! :thumb: Das kommt davon, wenn man zeitgleich bei der Beckle mitliest... :roll:
