Ersatzteile für Tacho
weiß jemand ob es Ersatzteile für den T2 Tacho gibt?
Das Zahnrad für den Antrieb des Kilometerzählers hat sich nun völlig verabschiedet. Es ist ein Zahn ausgebrochen und der Zähler
bleibt meistens an dieser Stelle hängen.
Gibt es dieses Zahnrad noch irgendwo neu?
Mir ist der Tageskilometerzähler sehr wichtig, denn die Tankanzeige alleine ist mir zuviel Lotto.
Ich könnte das Zahnrad aus meiner neuen Baustelle nehmen, aber ich denke das es dort fast genauso aussieht.
Für die, die nicht wissen worum es geht:
viewtopic.php?f=7&t=9621&hilit=Tageskil ... %C3%A4hler
Zuletzt geändert von Sgt. Pepper am 09.07.2013 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Ersatzteile für Tacho
Beitrag von TEH 29920 »
Moin Stephan,
frag mal hier: http://www.tacho-thomas.de/
War bei mir das Gleiche. Jetzt geht er wieder.
Gruß Bernd
Hi Stephan,
mir ist bei Wagenteile das hier unter die Augen gekommen:
http://wagenteile.com/preise/fugru.shtml
Ruf doch mal an, ob es sich um "das" zahnrad handelt.
Wenn ja sollte ich mir das auch mal bestellen. Ansonsten hat Pearl gerade den §D Kopierer im Angebot:
http://www.pearl.de/a-PV8611-1040.shtml ... 3d+drucker
14 Tage Rückgaberecht....
Jupp... habe eben die Nachricht von wagenteile bekommen, dass es sich um das Zahnrad handelt.
Perfekter Tipp von dir!
3D Kopierer... auch keine schlechte Idee.
Aber das geht vermutlich schneller.
Hallo Stephan,
haben die auch etwas zum Thema Versandkosten gesagt?
7 Euro Versandkosten wären etwas üppig für ein Zahnrädchen :?
Mein Tacho braucht auch bald eins :(
Habe zwei bestellt und zahle 2€ für den Versand per C4 Umschlag.
@ Rolf-Stephan: Woran merkst du das? Normalerweise fallen die ganz unvermittelt aus.
@Stephan: Danke, dann werde ich auch mal bestellen für die Winter-Bastelstunden :wink:
bleibt immer mal wieder hängen... manchmal rutscht es dann nach einer Weile trotzdem weiter...
auf Null stellen lässt es auch wieder eine Weile laufen... hat wahrscheinlich nur einen leichten Knacks, es wird aber häufiger :roll:
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:bleibt immer mal wieder hängen... manchmal rutscht es dann nach einer Weile trotzdem weiter...
Hi Rolf-Stephan,
dass kann aber auch das Graue Zahnrad auf der Achse sein.
Das ist uns im Urlaub passiert. Ich habe das dann mit 2k Epoxidharz verklebt.
Und den überflüssigen Kleber mit Zwirsnsfaden aus dem Nähkit beseitigt.
Am nächsten Tag musste ich dass ganze dann trozdem erst mal wieder gangbar machen,
da der Kleber sich auch zwischen Achse und Gehäuse eingenistet hatte.
Von daher ist die Klebe-Nummer nur bedingt empfehlenswert.
Aber dafür wird es jetzt bombig halten.
Nur im Hinterkopf haben, dass es nicht immer das Weiße Zahnrad an der Stirnseite ist.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
bei mir war es auch das graue Zahnrad. Es drehte auf der Welle.
2-3 Jahre, nachdem ich das weiße Zahnrad gewechselt hatte....
Es fing damit an, dass das Problem bei höheren Außentemperaturen im Sommer auftrat. Habe es, wie Thomas verklebt.
VG
Björn
So, habe von Wagenteile die Zahnräder bekommen und sie passen genau.
Hatte das neue Zahnrad drauf und... nix. Das graue dreht bei mir auch durch.
Habe dann den kompletten Tacho zerlegen müssen um die Welle mit dem Zahnrad zu demontieren. Hab dann die Welle an der entsprechenden Stelle mit einem Körner etwas verformt und die Bohrung des grauen Zahnrades etwas zusammengetrieben.
Der Zusammenbau war etwas fummelig denn ich wollte den Kilometerstand halbwegs wieder eingestellt haben und das Zahnrad sowie die Walzen mit den Zahlen gingen nur sehr stramm über die bearbeitete Stelle der Welle.
Nun sitzt aber wieder alles bomben fest und es läuft ganz ohne Kleber!
Immerhin etwas was geklappt hat dieses Wochenende... :roll:
