... schau selbst:
Bauplan Schlafbank / KLappbank
- mircomat
Re: Bauplan Schlafbank / KLappbank
Ah, jetzt verstehe ich was Du meintest! Okay, das muss ich mir nochmal genauer ansehen.
Danke nochmal!
Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Danke nochmal!
Hallo ich bin auch gerade dabei mir eine Klappbank zubauen.
im moment liegt bei mir das Brett auf dem Motorraum auf
wie habt ihr das gelöst damit man weiter nach unten kommt oder lasst ihr es auch auflegen?
habe dieße maße genommen
http://www.amescador.nl/documenten/Inbo ... d_Roll.pdf
Mein Blog
https://bobby5492.wordpress.com/
Für welche Beschläge hast Du Dich denn entschieden?
Ich habe diese schaniere
weiß leider nicht welche es genau sind denke von ner t3 rücksitzbank oder?
wie lange habt ihr das brett gemacht von der rücksitzbank
Mein Blog
- mircomat
Ich weiß noch nicht ob es klappt, aber ich habe die Scharnier am Motorraum befestigt, sie in Liegestellung geklappt und vom Scharnier bis zum Motorraum gemessen. 45cm.
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Hallo Jonas,
Auf die Einbauanleitung für diese Scharniere bist Du ja schon gestoßen
Schau Dir bitte einmal die Bilder an. Mein Beitrag T2NJ72 » 26. Februar 2017, 02:59, rot eingekreist.
Dann wirst Du wohl mit der Polsterstärke ausgleichen müssen.
Das sind offensichtlich die, wo sich Dirk schon mit herumgequält hat. Musst einmal ein wenig zurück blättern.
Wenn ich mich recht erinnere, wurden die seinerzeit (vielleicht noch immer) für den T1, T2 und T3 (für letzteren aber nur mit Zwischenbrett und Motorraumerhöhung) angeboten.
... ich wüsste jetzt nicht ob das zweckdienlich ist, zwischen Westfalia-Scharnieren und den anderen zu mischen.
Das sollte bei den Scharnieren wohl so sein, denn Du hast ja nicht die langen Bügel mit den Auflagepunkten wie bei den Westfalias.
Ok danke schon mal
ich habe noch ein bischen probiert und mit der wasserwage mal ausgemessen
ich komme jetzt ca 20mm unter den Motor raum
das rückenbrett ist dann nur noch 40cm Breit nicht wie bei anderen 45cm
wenn ich das Sitzbrett 50cm lang mache komm ich auf 180cm Liegefläche ist das normal oder habt ihr mehr?
ich werde versuchen meinen Bauplan digital zu zeichnen
Mein Blog
Bei original Westfalia Beschlägen kommt man da auf 1,88 m.
Vgl. bitte mit Prospekt: http://www.vw-t2-bulli.de/data/books/br ... celist.pdf
Vorschlag: Bett weiter nach vorne verlegen:
https://campervancrazy.wordpress.com/ca ... struction/
Beispiel aus thesamba (leider Zollmaße , also mit 2,54 multiplizieren :
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=352049
