Lima Ausbau Typ 4 Motor
Re: Lima Ausbau Typ 4 Motor
V136 hat geschrieben: 16.01.2018 04:42 Ich muss mir echt mal ein neues Multimeter kaufen. Das hat zwischen den Messspitzen schon 0,5 Ohm.
... manchmal sind nur die alten Messkabel schuld, wird man ja herausfinden können. :mrgreen:
V136 hat geschrieben: 16.01.2018 04:42 Hoffe das die Lima am Wochenende wieder an ihrem Platz sitzt.
... natürlich auch neu gelagert bleibt zu wünschen. :thumb:
V136
Beitrag von V136 »
Natürlich neu gelagert. :gut:
Das nächste Thema: frischer kalifornischer Achskörper wurde laut DHL eben geliefert. :dance:
Vielen Dank für die Hilfe.
Die nächsten Fragen kommen bestimmt.
Maribus
IG T2 Mitgliedsnummer: 134
Beitrag von Maribus »
Hi Leute
Wenn ich im Leerlauf und beim Gasgeben zwischen D+ und D- am Regler nur 10.7V messe, habe ich ein Problem mit dem Alternator (Typ4-Motor). Ist das korrekt verstanden?
Ausgangsseitig messe ich ca. die Batteriespannung unter Last von ca. 12.45V.
D.h. es wird nicht geladen. Das würde sich mit meinem Problem decken, dass ich nach ca. 80km liegen geblieben bin.
Was könnte das sein, wenn ich eine derart tiefe Spannung messe? Der Alternator sieht noch ziemlich neu aus.
Gruss Marius
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front :D
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Hey Marius.
Leuchtet deine Generator-Lampe im Cockpit wenn du Zündung anmachst?
Für die Erregerspannung ist diese wichtig (D+)
Hast du einen Regler zur Hand um diesen kurz auszutauschen? Ist rechts an der Schottwand zum Tank montiert.
Nur weil die Lima „gut aussieht“ heißt das leider nichts.
Gruß, Niko
Moin Marius,
Maribus hat geschrieben: 01.05.2022 17:17 Wenn ich im Leerlauf und beim Gasgeben zwischen D+ und D- am Regler nur 10.7V messe, habe ich ein Problem mit dem Alternator (Typ4-Motor). Ist das korrekt verstanden?
Könnte sein, da gibt es aber noch den Regler wie bereits angemerkt.
D+ sollte eigentlich immer das Potential von B+ aufweisen so denn alles in Ordnung ist.
Die Ladekontrollame leuchtet aber erst (bei laufendem Motor), wenn der Spannungsunterschied zwischen B+ zu D+ etwa größer 2 V ist.
Kannst Du auch die Spannung von DF messen und den Wert nachreichen?
Vielleicht kommt man dann dem Problem etwas näher.
Maribus
Ui, ihr seid ja schon schwer dran. Super, danke.
Wir haben 2 verschiedene Regler ausprobiert. Bei beiden steigt die Spannung zwischen D+ und D- nie über 10.7V
DF+ hatte gegen Masse einfach Batteriespannung. Ca. 14.45V war das im Betrieb und ca. 14.65V im Stillstand. Finde ich auch logisch, da ja am Eingang nichts vernünftiges anliegt.
Ladekontrollleuchte leuchtet nicht.
Was ist B+? Wo messe ich das? Am Regler hat es nur 3 Anschlüsse...
Moin Marius,
Maribus hat geschrieben: 01.05.2022 19:12 Was ist B+? Wo messe ich das?
... mit dem Bild sollten wir weiter kommen können. :wink: :
Also am Anschluss der Lichtmaschine mit der Klemmenbezeichnung B+, was ja letztendlich Klemme 30 ist und der Batteriespannung am + Pol entspricht.
Maribus hat geschrieben: 01.05.2022 19:12 Am Regler hat es nur 3 Anschlüsse...
Ja, eben D+, DF und D-.
Maribus hat geschrieben: 01.05.2022 19:12 DF+ hatte gegen Masse einfach Batteriespannung. Ca. 14.45V war das im Betrieb und ca. 14.65V im Stillstand.
Im Stillstand an DF (bei Zündung aus) überhaupt noch eine Spannung messen zu können, erscheint mir rätselhaft zu sein,
denn dann müsste auch bei diesem Zustand an D+ noch "Saft" anliegen.
Schau Dir bitte einmal das Schaltbild daraufhin an, die Spannung könnte demnach nur von der Batterie kommen, woher denn sonst,
also nur, wenn eine Plusdiode einen Kurzschluss und somit Durchgang in beide Richtungen hätte. :?
Maribus hat geschrieben: 01.05.2022 19:12 Wir haben 2 verschiedene Regler ausprobiert. Bei beiden steigt die Spannung zwischen D+ und D- nie über 10.7V
Wie ich schon erwähnt hatte, sollte D+ gegen D- (bzw. auch Fahrzeugmasse) immer die gleiche Spannung von B+ zu B- (bei intakter Lima) haben.
Bitte überprüfen, ob D- eine saubere Masse hat, das sollte nämlich die Fahrzeugmasse sein bzw. dieser entsprechen.
(Von D- nach Fahrzeugmasse (bzw. Batt. -) darfst Du keine Spannung messen dürfen bzw. können, ansonsten hat D- keinen guten elektrischen Kontakt!
BTW: Was macht denn der Regler bzw. welche Funktion hat der denn überhaupt?
Nehmen wir einmal an, dass der bei 14.2 V eingestellt ist, dann will er an D+ immer nur diese Spannung "sehen".
Wird die Spannung an D+ höher, so regelt er die (Erreger-) Spannung an DF herunter, so dass wiederum nur nur 14,2 V an D+ anstehen.
Wenn sich im Gegensatz dazu die Spannung einmal an D+ verringern sollte, so wird die Spannung an DF erhöht. ... bis wieder die 14,2 V erreicht sind.
... das kann aber nur richtig funktionieren, wenn auch alle 9 Dioden vorschriftsmäßig intakt sind, sowie auch alle Wicklungen, nebst den Kohlen und Schleifringen. :wink:
bugster_de
IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Beitrag von bugster_de »
dieser Tage habe ich bei mir auch die LiMa getauscht. Geht mit den hier beschriebenen Anweisungen aber es ist schon eine arge Fummelei. Laut VW Rep-Anleitung soll man ja die linke Heizbirne wegmachen. Damit würde es deutlich einfacher gehen aber auch bei eingebauter Heizbirne geht es.
Frage: rund um die LiMa gehört doch eigentlich eine Kunststoffabdeckung, oder?
Sieht man hier ganz gut: https://aircooled-garage.blogspot.com/2 ... ckung.html
Weiß jemadn wo ich die käuflich erwerben kann? Bei meinem Auto war zwar noch nie eine dran, aber jetzt wo ich weiß, dass da eine hingehört will ich die natürlich auch montieren :D
Eine Repro aus Blech gibt es hier: https://www.wagenteile.de/shop_de/90320 ... 03203.html aber Gummi habe ich bisher nicht gefunden
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Ja, die sind sehr selten. Ich hab auch nur die aus Blech gefunden.
Gruß jan
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
DerHenning
Beitrag von DerHenning »
Moin
Der Australier scheint welche zu haben....
https://www.mickmotors.com.au/product-s ... 14179.aspx
...mit Google gefunden
Gruß Henning
