Moin Marius,
Maribus hat geschrieben: ↑01.05.2022 17:17
Wenn ich im Leerlauf und beim Gasgeben zwischen D+ und D- am Regler nur 10.7V messe, habe ich ein Problem mit dem Alternator (Typ4-Motor). Ist das korrekt verstanden?
Könnte sein, da gibt es aber noch den Regler wie bereits angemerkt.
D+ sollte eigentlich immer das Potential von B+ aufweisen so denn alles in Ordnung ist.
Die Ladekontrollame leuchtet aber erst (bei laufendem Motor), wenn der Spannungsunterschied zwischen B+ zu D+ etwa größer 2 V ist.
Kannst Du auch die Spannung von DF messen und den Wert nachreichen?
Vielleicht kommt man dann dem Problem etwas näher.
