Seite 2 von 11
Re: AW: Dämmung GEGEN Wärme und ODER KRACH?
Verfasst: 17.11.2014 16:08
von Polle
Ich hab mir Polystyrolplatten reingehauen. Ist wieder rausnehmbar, geschlossenporig und angenehm leicht. Der Dämmeffekt gegen Regenlärm und Kälte (getestet bei -10°C)/Wärme (getestet bei fast 40°C) ist zufriedenstellend und bezahlbar isses auch. Allerdings hab ich keinen Stoffhimmel, sondern diese beschichteten Platten drin.
War für mich die einfachste Lösung.
Abrunden tut das ganze dann die silberne Fensterfolie von Olaf.
Bin bis jetzt voll zufrieden mit meiner LowBudget-Lösung.
Re: Dämmung GEGEN Wärme und ODER KRACH?
Verfasst: 17.11.2014 17:33
von Rolf-Stephan Badura
Polystyrol ist im Brandfall ziemlich übel
(Stichwort; Brand Flughafen Düsseldorf 1996 mit einigen Toten)
und mag nicht so sehr hohe Temperaturen um 70 Grad.
Aber wir wollen ja auch kein Lagerfeuer in unserer Hütte machen
Bin mit Xtrem Isolator unterwegs - leicht entflammbar ist es ebenso - gerade getestet
(verbrennt zu Wasser und Kohlendioxid - auch doof, aber schon besser)
Verfasst: 17.11.2014 19:02
von Polle
Ich glaub, wenns in meinem Bus brennt, hab ich andere Probleme. Und ich glaub auch, da gibts noch andere Sachen drin, die gut fackeln. Also alles halb so wild.
Verfasst: 17.11.2014 21:31
von bullijochen
Hallo zusammen nur weil hier die Rede von Brand und Polistyrol ist.Sucht mal im Netz das Video in dem sie eine Hauswand die mit den platten verkleidet ist anzünden...da braucht ihr für nen Bus nicgt mal nehr die Feuerwehr rufen und den Feuerlöscher kannste stecken lassen
das geht ab wie Hölle!
Verfasst: 17.11.2014 21:41
von Matze.Th
Das Armaflex soll brandhemmend sein, laut homepage…
Sind die Platten bei dir dann einfach da reingelegt Polle? Liegen also nicht flächig an oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich dachte daran die vielleicht an den Eckpunkten und einmal mittig punktförmig anzukleben. Ist dann nur ein bisschen Luft dahinter im Zweifelsfall… Oder halt son Isolationsvliess, ähnlich wie Stahlwolle, das dann atmungsaktiv ist und einfach formschlüssig da reingeklemmt werden kann…
Hat sows jemand?
Verfasst: 17.11.2014 22:58
von Polle
Ich hab meine Polystyrolplatten fürs Dach in Streifen geschnitten und die Streifen dann wiederum leicht konisch geschnitten. So konnte ich mit der Wölbung des Daches gehen und das Ganze wie ein Torbogen aufbauen. Trägt sich also selbst und sitzt ordentlich stramm. Nix mit Kleber. Die Platte hab ich hinterher wieder draufgesetzt. Die hat aber keine haltende Funktion für die Dämmung.
An den Seitenwänden und der Tür hab ich es genauso gemacht. Nur nicht mehr konisch. Sondern mit geraden Streifen. Sitzt genauso stramm. Auch da haben die Verkleidungen nur ne abdeckende Funktion.
Fahre so seit Jahren ohne Probleme durch Europa.
Verfasst: 17.11.2014 23:04
von Matze.Th
Hört sich nach ner Lösung an, die für mich passen könnte. Danke für den Input!
Matze
Verfasst: 14.02.2015 15:54
von GrünerBulli
ich nehme das Thema noch auf mal auf. Ich bin nun auf die Reklame und einer Empfehlung eingestiegen und habe mir die das Front und Rear Kit für 185 Pfund von NoiseKiller bestellt. Mit Versandkosten insg. 326 €.
Sind heute angekommen. Ich war sehr erstaunt, wie schwer die 2 Pakete sind. Die Matten wiegen 33kg. Wie schwer sind den die hier genannten anderen Produkte, wie z.B. Amaflex?
Wenn man laut Theorie zwischen 0,3 - 0,5 pro 100kg auf 100km Liter mehr verbraucht, dann würden die 33kg, max. 0,165 Liter auf 100km benötigen.
Bei 10.000 km also 16,5 Liter, ca. 25 €uro. Ich denke das kann man in den Konfort investieren, wenn man durch die Matten wirklich eine Geräuchreduzierung erzielt. Oder wie seht ihr das?
http://www.nkgroup.co.uk/product/motorh ... amper-kit/
Falls ich mich entscheide diese einzubauen, werde ich hier berichten.
Eric
Verfasst: 14.02.2015 19:55
von Peter E.
Ich habe Dämmung aus dem Bootsbereich genommen.
Gewicht für den kompletten Motorraum weniger als 1Kg.
Scheint mir ein guter Kompromiss zwischen Lärmschutz und Hitzeschutz.
Funktioniert sehr gut und hat ca. 40€ gekostet.
Sind dir deine Webers zu Laut? Bei Serienvergasern sind mit meiner Dämmung Abroll- und Windgeräusch immer Lauter als der Motor.
Verfasst: 14.02.2015 20:01
von bullijochen
Hallo Peter kannst du mal mehr Info zu deinem Material geben? Wo hast du es gekauft?
