Halterung Zusatzölkühler
Re: Halterung Zusatzölkühler
Wenns ein Typ4 ist passt das.
Die Temperaturentwicklung war bei meinem Typ4 auch so.
100 km/h kann der nicht ab. Ab 110 km/h geht die Temperatur wieder runter.
Auch mit Ölkühler ist der Bereich um hundert immer der wärmere.
#micha#
#micha#
ja es ist ein Typ4. An dem Tag war es mal um 20°.
Kann mir jemand erklären, warum die Temperatur bei ca 100 Km/h höher ist? Liegt das an der Gebläsedrehzahl?
@ Mathias
Sorry für die Verwechslung. Super, ich schick dir eine PN.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
@ Mathias
Ralf
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Moin Ralf,
das kann sein. Schau dir mal die Kennlinie eines Axialgebläses an:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ventilatorkennlinie
Du siehst das es einen Sattelpunkt gibt. Der Volumenstrom ist dabei proportional zur Drehzahl.
Allerdings müsste ich da nochmal genauer drüber nachdenken was das genau bedeutet.
Wo genau misst du denn die Öltemperatur?
- T2-Autor
Hallo Matthias,Matthias S. hat geschrieben: ↑13.11.2014 19:17 Okay, der Preis.
So wie auf den Bildern zu sehen, mit Schrauben, Bohrungen und Befestigungsmaterial für den Ölkühler von /8er Benz (Lochabstände für andere Kühler auf Wunsch), mit verzinktem Lochblech und Quadratrohr aus 25 oder 30mm V2a, incl. Versand für Forumsmitglieder 80€
Kontakt bitte per PM.
Grüsse, Matthias
Kann ich eine solche Halterung von dir Bekommen?
Gruß Claus
- Matthias S.
Dein Zitat ist nicht mehr aktuell. Ich zitiere mal das passende:
Grüße, Matthias
Im Moment komme ich nicht dazu welche zu bauen, aber wenn es Zeit hat nehme ich Dich auf die Warteliste.Matthias S. hat geschrieben: ↑11.01.2015 19:06
Ich denke, man sieht den Material- und Arbeitsaufwand. Daher möchte ich eine Preiserhöhung für alle Neubestellungen bekanntgeben:
90€ für den /8 Kühlerhalter
100€ für den 210D Kühlerhalter
20€ für das T-Stück unverändert.
Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass die Aktion ein Privatverkauf für Forumsmitglieder ist und jeder selbst für den Anbau an seinem Fahrzeug verantwortlich ist. Besonders ist die Freigängigkeit der Spurstangen zu prüfen. Die Muttern sind mit Schraubensicherung, z. B. Loctite zu sichern.
Wer auf Nummer sicher gehen will, spricht nach dem Umbau beim Kfz-Sachverständigen vor.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- Matthias S.
Nächste Woche wird wieder mal eine Kleinserie gebaut, einige Anfragen liegen sehr lange. Danke für die Geduld.
Wer auch einen Halter möchte, hat nun nochmal die Gelegenheit.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Hallo in die Runde,
kurze blöde Frage:
wie wird denn das System mit Öl gefüllt, wenn ich Halter, Külhler und Schläuche montiert hab? Und wie läuft das beim Ölwechsel? Das Öl aus dem Zusatzkreislauf bekomm ich doch nicht so einfach raus, oder?
Grüße aus dem verschneiten Köln
Tobias
kurze blöde Frage:
Tobias
- Matthias S.
Alle bestellten Halter sind mit DHL auf der Reise.
Ich hoffe die ausstehenden Überweisungen trudeln noch ein.
Zur Frage:
Die Anlage muss nicht entlüftet werden. Zu beachten ist dass der Vorlauf am Kühler unten ist.
Beim Ölwechsel wird am Kühler die untere Verschraubung gelöst. Wer es ganz gründlich machen will bläst an Trennstellen mit Druckluft rein. Die Ölwechselmenge ist nun 5 Liter.
Grüße, Matthias (ebenfalls verschneit)
Zur Frage:
Der Halter ist heute angekommen.
Danke für die super arbeit.
Einbau wird dann wahrscheinlich erst ende Februar sein.
Danke
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Danke
Ralf
Mein Halter ist ebenfalls angekommen! Klasse verarbeitet
Der Steinschlagschutz hat mich positiv beeindruckt, habe nicht damit gerechnet dass er so massiv ist!
Gruß Nico
Gruß Nico
