Verdichtung 10:1, lese ich das richtig!
Und bei welcher Drehzahl hat der Motor den hösten Drehmoment?
Gruß,Peter
Meinung zu Hubraumerweiterung 2,4l oder 2,6l Typ4
- deltaprofi fix
Re: Meinung zu Hubraumerweiterung 2,4l oder 2,6l Typ4
@ chrbehr
Gegenfrage, was stellst du dir als Budget vor bzw was hast du.
Rechne andersherum.
Nehme den Budget, ziehe die Arbeiten ab die auch gändert werden müssen.
Getriebe??
Bremsen??
Fahrwerk??
Lenkung??
Eintragungen??
Dann hast du eine Summe die überbleibt, dein Motorbudget.
Aus der Erfahrung raus ist bei "Motorumbauten" der Motor bei immer die kleinste Summe!!!! Egal was für ein Motor!!!
Grüsse fix
Ps , Lass die "Notlösung" mit den 4LBX nimm einen Sechser
Rechne andersherum.
Getriebe??
Bremsen??
Fahrwerk??
Lenkung??
Eintragungen??
Grüsse fix
schaut so aus, als hätte der Eine oder Andere mehr als die serienmäßigen 2,0L verbaut.
Schon klar, in der Regel sieht man den Kolbendurchmesser etc. nicht...
Hat trotzdem zufällig jemand ein Gutachten, eine Kopie der Fahrzeugpapiere o.ä. für die Eintragung eines 2,4L Typ 4 in einem 2b?
Ich wäre für jegliche Dokumente sehr dankbar.
Vielen Dank,
Gruß, Ingo
Vielen Dank,
Gruß, Ingo
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Es gab von Öttinger einen 2,4L Typ4 Motor. Ein verständiger Tüv'er sollte den Motor mit Vorlage des damalige Prospektes eintragen.Westy 79 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank,
Gruß, Ingo
http://t2westfaliaberlin.blogspot.de/20 ... chive.html
bisschen runterscrollen.
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... Eilbus.jpg
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=9&t=868
- Silberfisch100
- T2-Fan
- IG T2 Mitgliedsnummer: 550
Hallo Ingo,
könnte Dir ne Briefkopie mit eingetragenem 2.4 Oettinger schicken.
Gruss
Roland
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruss
Roland
Super Männer, prompte Antwort!
@Harald: Vielen Dank für das Oettinger Gutachten sowie die Links der Beiträge-allerdings habe ich die Beiträge bereits gelesen und das Gutachten von Öttinger habe ich auch bereits.
Mein Problem ist die Leistung, die im Gutachten steht. Ich habe jetzt mit 2,0L bereits über 100PS und spiele mit dem Gedanken auf 2,4L zu gehen, da der Motor gerade überholt wird.
Wenn mit Öttinger Gutachten zwar 2,4L eingetragen sind, später jedoch von Freund und Helfer bzw. Versicherung einiges mehr an Leistung gemessen wird, hilft der eingetragene Hubraum vermutlich wenig?!
@Roland: Eine Briefkopie / Scan per PN wäre natürlich super!!
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß, Ingo
Gruß, Ingo
