AHK für 77er T2b
Re: AHK für 77er T2b
Hallo!
Ich erwäge auch, mir eine AHK zuzulegen. Eigentlich weniger, um wirklich Anhänger zu ziehen, sondern auch als praktische Basis für einen auf die AHK montierten Fahrradträger. Hohe Zuglast wäre mir daher nicht so wichtig, 1200kg würde reichen.
Ich habe einen 77er USA-Bus. Thomas Frage hat mich daher stutzig gemacht - was muß ich in Kombination mit einem USA-Auspuff beachten, geht es darum wie weit der "Kupplungshals" ausgeformt ist? Geht die Kombination europäische Kupplung an USA-Bus überhaupt?
Sorry für die doofe Frage - mir sind die baulichen Unterschiede/Konsequenzen der Auspüffe zwischen USA- und non-USA-Bus noch nicht klar geworden.
Danke!
Gruß Michael
Danke!
Gruß Michael
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Michael,
in den USA gab es eher primitivere AHKs ohne viel TÜV&Co. Schau einfach mal bei theSamba.com nach "hitch".
Sieht dann z.B. so aus: http://www.globalserve.net/~jrivers/latebayhitch.htm
Bedenke bei Deiner Fahrradträgerlösung: Stützlast bleibt 50kg (nicht wie bei modernen Fahrzeugen z.B. 75kg).
Eher knapp für E-Bikes - da die Frage öfter hier kam...
Manche bauen sich dann gleich hinten eine verlängerte Gepäckbrücke - so etwas wie ein Balkon...
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ight=hitch
Oder Du suchst nach einem seltenen, alten Einradanhänger wie Mani hat - kostet keine Steuern - und ohne Tempolimit
Hallo Rolf-Stephan,
Danke für deine Info!
Ich will ja keine amerikanische AHK. Nur vielleicht eine deutsche an mein ex-USA-Auto bauen, daher die Frage wegen des Kompatibilität wegen des US-Auspuffes.
Das mit der Stützlast ist interessant. Stimmt, in der Anleitung zur Westfalia steht 50kg am Kupplungspunkt, in der Anbauanweisung der Oris (alle habe ich von deiner Webseite, vielen Dank!) sogar 75kg. Aber ein e-Bike habe ich eh nicht.
- Tanjas&Thomas_T2b
Hi Michael,
der US Auspuff sitzt ca. 3-4cm weiter hinten als die EU Variante.
Das klingt erst einmal nicht viel, aber mit den Kupplungen geht es teilweise sehr eng zu.
Wie ich nun ermittelt habe, passt die Peka Kupplung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht in Kombination mit dem US Auuspuff.
Die Peka Kupplung sitzt auf jeden Fall näher am Auspuff, ich schätze mal 3cm im Vergleich zur Westfalia Kupplung.
Bei der Westfalia Kupplung hast du zwischen dem Kupplungshaken und dem Endtopf ca. 1cm Platz. Das ist die 1200er von Westfalia, die passt.
Auch die 1800er von Westfalia kann man montieren.
Allerdings muss man bei der Westfalia Kupplung etwas an der Stoßstange ausklinken,
damit die noch montiert werden kann. Da sollte man vor dem Lackieren dran denken.
Sonst hat man wieder Kopfschmerzen
Du musst also bei der Suche nach einer Kupplung drauf achten, das sie auch mit dem US-Auspuff harmoniert.
Leider steht das bei neuen Kupplungen nicht immer dabei, das sie nicht passen.
Hallo Thomas!
Super, danke für die Bilder!
Dann schaue ich mal am besten schon mal nach einer Westfalia.
In der Mitte müßte ich eh was rausschneiden - ein amerikanischer Vorbesitzer hat da mal ein Vierkantrohr (die amerikanische Aufnahme für die eigentlichen Zugvorrichtung) druntergeschweißt, gleich zusammen mit der senkrechten Blechleiste.
Hallo Michael,
steht max 50kg - erst ab T3 bzw, 8/'79 dann 75kg.
Keine Ahnung was die Rennleitung dann dazu sagt...
Viel Erfolg & Grüße,
in den VW Unterlagen "Ratgeber Anhängerbetrieb" von 1982 Kapitel "2.5 Deichsellast" und in den "Betriebsanleitungen"
Ich kann Thomas‘ Ausführungen nur bestätigen, da ich mehrere Modelle ausprobiert habe. Es passt beim US-Auspuff NUR die Westfalia, egal ob 1200 oder 1800. Das Modell von Justkampers und Peka passen nicht.
Eine AHK von Oris passt demnach auch nicht?
Hi Thomas,
Die Oris habe ich vergessen, aber auch noch nicht probiert, sodass sich das ‚NUR‘ eventuell relativiert....
- Tanjas&Thomas_T2b
Bus Ok hat eine neue Kupplung im Programm die wohl auch passt.
Auf den Ersten Blick teuer, aber dafür eintragungsfrei. Das spart ja auch Zeit und Geld.
