Kühlschrank T2A
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Re: Kühlschrank T2A
Geht bei mir auch, weil 1. kein Gas, 2. kein Wasser und 3. weil ich das so umgebaut habe. Rausnehmen mach ich aber selten, ist viel zu schwer (Vor allem wenn der voll ist...)
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
Re: Kühlschrank T2A
Okay, ich dachte bei den späteren wäre das standartmäßig möglich. Evtl würde ich meinen auch entsprechend umbauen, aber da ich ja den Wassertank drin behalten will, macht das dann wohl keinen Sinn, weil viel zu schwer. Also lieber einen externen Kocher zum rausstellen, entweder auf den äußern Klapptisch oder ganz raus. Suche da noch ein passendes Modell.
- aircooled68
Re: Kühlschrank T2A
auch wenn das nun ein ganz anders Thema ist. Ich hab sowas: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... in#p132901
und dann n Gaskocher drauf mit ner langen Gasleitung rein in den Gaskasten mit Flasche...
Ging mit Anpassung dann auch wenn das (nicht orginales) Vorzelt aufgebaut ist.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Re: Kühlschrank T2A
Also ich finde, den Kühlschrank ausbauen macht ja nicht wahnsinnig Sinn, da der Kompressorkühlschrank ja problemlos den ganzen Tag sogar über die normale Autobatterie betrieben werden kann. Funktioniert also auch, wenn ich vom Standplatz aus einen Tagesausflug mache.
Betreffend Kocher: ich habe so ein Campinggaz Einflammenkocher (http://www.sportxx.ch/de/ausruestung/ko ... wgodSw4NFA), der hat perfekt platz auf dem Hochklapptisch beim Gewürzregal resp. beim Durchgang ins Fahrerhaus, wenns draussen mal nass wird. Der Kocher ist soweit okei, leider halt nicht sehr "edel". Was besseres habe ich leider bisher noch nicht gefunden.
Wünsche ein "schöns Tägli"
Gruss Patrick
Gruss Patrick
Re: Kühlschrank T2A
Hallo zusammen
Gestern konnte ich einige Bilder meines Kühlschrankeinbaus machen. Das sieht so aus:
- Dateianhänge
- Der L-Verdampfer ist in der bestehenden Kühlbox montiert. Die Montagelöcher am Verdampfer mussten aufgebohrt werden, da ich keine passenden, so langen Schrauben zu Verfügung hatte. Die Verschraubung geht durch die Kühlbox, Isolation und die hölzige Rückwand. So kann man das problemlos befestigen und auch von vorne wieder demontieren..
- Bel.Air.Boy
Re: Kühlschrank T2A
Hi Patrick,
wow, YES!!!
Genau nach dieser Hilfe habe ich gesucht!! Vielen Dank!!!
Damit kann ich super arbeiten. Ich hoffe, dass ich meinen Krempel morgen bekomme. Dann werde ich mich mal ans Werk machen, dass im Sommer ein kühles Bier gesichert ist.
Ich liebe diese Foren!
Keep on rockin´
Gisel
wow, YES!!!
Keep on rockin´
Gisel
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Kühlschrank T2A
Das sieht doch sauber aus und vermutlich die einzige sinnvolle Position des Kompressors bei der Kühlschrankposition.
Hast du schon mal daran gedacht da einen kompletten Kasten drüber zu machen und den Regler in den Durchgang zu verlegen?
Mir wäre das etwas zu heikel mit dem Befüllen des Wassertanks und dem Kühlschrankmodul direkt darunter. Zumindest bei mir geht gerne mal nen Schluck Wasser daneben wenn ich den Tank befülle.
- Bel.Air.Boy
Re: Kühlschrank T2A
Hi Patrick,
doch noch eine Frage: Für die Durchführung der Kühlleitung zum Verdampfer muss doch ein relativ großes Loch in die Rückwand vom Kühlschrank gebohrt werden, oder? Der Schraubanschuß am Ende der Verdampferleitung ist doch nicht schraubbar oder? Wie groß ist denn das Loch und wie hast Du das wieder abgedichtet?? Der Temperaturfühler wird irgendwie am Verdampfer befestigt, richtig??
Sorry für die Fragen, aber die Pukte sind mir gerade noch eingefallen.
gruß
Gisel
gruß
Gisel
Re: Kühlschrank T2A
Hallo zusammen
@Stephan
Ja, ich habe mir einen Kasten auch schon überlegt resp. ist eigentlich in Planung, wenn ich mal dazu komme. Nebst dem, dass es ein besserer Schutz ist sieht es auch noch besser aus. Man muss halt einfach auch da genügend Lüftungslöcher integrieren.
@Gisel
Ja, ich habe ein entsprechend grosses Loch für die Durchführung der Kühlleitung gemacht. Die Kühlleitung geht bei mir nach oben raus (nicht nach hinten, da ist ja der Wassertank). Das zu grosse Loch habe ich von innen mit weissem Isolierband (so gut es halt geht, aber es geht schon mit genügend Zeit) zugeklebt und von aussen (da kommt man ja dran) mit einer Isolation wieder abgedichtet. Als Isolation kann man ein Stück Styropor oder sogar Montageschaum nehmen, was halt gerade so verfügbar ist. Man muss beachten: Kälte sinkt ja, daher ist es fast wichtiger, dass die Kühlschranktür gut verschliesst, wie dass dieses Loch absolut dicht ist, es ist ja oben.
Wünsche euch einen schönen Tag. Und gebt gas mit den Kühlschränken. Wenn das mit den Temperaturen so weiter geht, könne wir im Februar schon das erste mal zum Camping gehen...
Gruss Patrick
@Stephan
@Gisel
Gruss Patrick
- Bel.Air.Boy
Re: Kühlschrank T2A
Hi Patrick,
oh man, Du hast völlig recht: Anschluß nach oben raus!! So simpel und einfach, aber ich hätte wohl erst probiert, die Rückwand zu nehmen
Du hast natürlich völlig recht: oben ist definitiv cleverer!!
So, jetzt Gas geben damit bald folgendes möglich ist:
Gisel
Gisel
