Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Re: Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Hallo Micky,
auf den ersten Blick genauso wie meine, wichtig Kontrolle der beiden Ventilatoren, bei mir wollte einer nicht mehr so richtig und brauchte ein wenig Überredung
Gruss
Marcus
Gruss
Marcus
Die Ventilatoren sind bei mir total defekt.
Wenn jemand noch gebrauchte hat bitte melden.
Ansonsten muss ich mir was passendes suchen.
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
um längere, mit speziellen Fittingen ausgestattete Kältemittelschläuche zu bekommen könnt ihr auch an Betriebe aus der Transportkühlungsbranche herantreten. Z.B. haben Carrier Transicold und ThermoKing direktgetriebene Kühlaggregate im Angebot, hierfür werden jeweils speziell angefertigte Kältemittelleitungen benötigt, die müssten auch verschiedene Kompressor-Magnetkupplungen für V-Riemen haben. Wichtig wäre aber das der Betrieb etwas kleiner ist, sonst haben die kein Interesse euch zu helfen und wimmeln ab.
Waeco Servicepartner die Frigo Kühlaggregate montieren können, können z.B. die Kondensatorteile mit Lüftern und Trockner unter dem Fahrzeug verbauen und Anlagen befallen, aber Vorsicht, viele der Waeco Servicepartner haben nur wenig Erfahrung mit Kühlaggregaten, also nachfragen !!.
Wichtig : Kältemittel wie R134a ist extrem Klimaschädlichen und Gesundheitsschädlich, da verbieten sich bestimmte Experimente von selbst !
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Gruß Markus ......
- Bus-Hoehle
Hallöle zusammen.
Mal ne ganz andere Frage. Hat jemand Informationen über die Füllmenge des Kältemittels?
Rheinische Grüße
Andreas
Rheinische Grüße
Andreas
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Andreas,
28 OZ (0,828 Liter) bzw 800 Gramm R-12
Das könnte hinkommen - in meinem kleinen neuen VW sind es nur 450g.
laut der Einbauanleitung (siehe http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-airconditioner) in Step 26:Bus-Hoehle hat geschrieben: ↑19.08.2017 21:10Mal ne ganz andere Frage. Hat jemand Informationen über die Füllmenge des Kältemittels?
Rolf-Stephan
Hast du deine Klima eigentlich mal eingebaut?
Nein, zuviel Gewicht (92 lbs = 42 kg) und ca 5 PS weniger für die bisherigen und auch noch ausstehenden Abenteuer
erst wenn es ruhiger wird und wir nur noch zu Oldietreffen in Europa fahren o.ä. kommt sie rein... hoffentlich also nicht so bald
Ui, 42 kg, das ist eine Ansage. Verständlich, dass du noch damit wartest.
habe seit einem Monat meinen T2b Westfalia bj 1974, dieser hatte original auch eine Klima, jedoch wurde diese wohl vom Vorbesitzer aus der USA demontiert.
Würde ihn gerne wieder Original aufbauen also auch mit Klima, jedoch fehlen mir hierzu die Info und auch die Erfahrungen bezüglich der Klimaanlage.
Welche Klimakompressoren kann ich verwenden ohne eine neue Riemenscheibe zu verbauen ?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar
Grüße Nico
Grüße Nico
Hallo & Willkommen Nico,
https://www.thesamba.com/vw/forum/searc ... ch_forum=5
Die alten Original-Kompressoren sind nicht so besonders effizient und fressen so bis zu 5 PS.
Bevor Du aber Dich damit beschäftigst, probier erst mal eine Sommer,
ob die die tollen Ausstellfenster vorne (sofern vorhanden) nicht "Klimaanlage" genug sind
Hier bei uns gibt es nicht soviele Erfahrumgsberichte zum Thema, deshalb besser auch in den US Foren einlesen:
