Neu eingebaute bzw. zusammengesammelte Federung ist fertig soweit, Kabelbinder und Tüteldraht sichern zusätzlich zu den alten Klammern... Sitzprobe fällt recht positiv aus. Und einen komplette und originalen Sitz habe ich immer noch für den Notfall stehen.
1.) Was macht man nun am Besten im Sinne der Nachhaltigkeit? Kräftig abblassen, Bremsenreiniger drüber und dann abschließend lackieren?
2.) Was kann ich noch zwischen Federauflage und die "Rosshaar"-Polsterung legen, damit es sich nicht so schnell durchdrückt und ggf. die Belastung mehr flächig verteilt? Habe an Recycling Gummi-Matten gedacht, nur welche Dicke? Oder Reste von Auslegware... Gibt's da Tipps?
Luftgekühlte Grüße
Hendrik
Sitzgestell / Sitzfeder reparieren?
Re: Sitzgestell / Sitzfeder reparieren?
Hendrik Weise
Hallo Hendrik,
forum/viewtopic.php?f=7&t=9114&start=15#p165568
Anstelle der Polsterwatte würde ich heutzutage Auslegware nehmen, leider bin ich seinerzeit etwas zu spät auf die Produkte von Vorwerk aufmerksam geworden. Gemeint ist der (Bio-) Teppichboden aus Naturfasern, da gefiel mir insbesondere, dass zur Bodenseite nichts gummiertes dran war und somit die Atmungsaktivität wohl nicht gestört ist.
... mach was draus.
Original ist nur das Gestell lackiert und der Rest (Federn, Klammern usw.) sind gewachst. Bei meiner Sitzreparatur hatte ich auch nur etwas Sprühwachs verteilt und die Wachsreste vom Gestell gewischt. In Gänze lackieren sollte aber auch passen. Als ersten Gang würde ich dann aber einen Korrosionsschutzgrund auftragen.
Ja, vgl. bitte
... mach was draus.
Hallo Norbert!
Danke für den Tipp... heute geht's nochmal ans Gestell.
Danke für den Link! Bin da gleich auf eine gute Schritt-für-Schritt-Beschreibung von einem gewissen Norbert gestoßen.Norbert*848b hat geschrieben: ↑15.09.2017 07:59 Ja, vgl. bitte
... mach was draus.
Hendrik Weise
Hab jetzt fast alles soweit bis zum Aufpolstern (lassen), nur eines ist mir jetzt aufgefallen:
der originale Bezug vom Schlachtsitz hat jeweils einen Bügel/Flachprofil aus Metall am unteren Ende der Rückenfläche und hinterem Ende der Sitzfläche eingenäht.
Wo bekomm ich da noch ein Paar her? Haben das die Repros auch drin? Ist das notwendig?
Mir fehlt leider der passende Suchbegriff... Ansonsten heißt es wohl ein geeignetes Profil finden und selbst zurecht schneiden.
Beim Käfer scheint das auch in der Lehne vom Vordersitz der Fall zu sein, wenn man der Anleitung hier folgt: http://kaefer63.de/innen04.html
Hendrik Weise
kannst du nicht die alten weiterverwenden? Die sind glaub ich aus einer Art Federdraht.
Bei mir sitzen die alten Stangen in den neuen Bezügen.
Gregor
Gregor
Moin Gregor! Hab leider nur einen alten Bezug. Der andere war schon ein nachgeschneiderter mexikanischer Art.unimog2010 hat geschrieben: ↑15.10.2017 18:57 Moin,
Im Baumarkt bin ich aber für nen Euro fündig geworden! Manchmal sollte ich besser erst mal suchen, dann erst fragen...
Aber trotzdem Danke!
Hendrik Weise
