Warnblinker nachrüsten (bei AHK)
Re: Warnblinker nachrüsten (bei AHK)
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2017 11:40 Warnblinker funktionieren (mit und ohne Zündung ein), auch C2-Kontrolllampe blinkt mit.
Richtig und gut so. :thumb:
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2017 11:40 Normale Blinker auch OK (rechts und links), allerdings bleibt C2-Kontrolllampe aus.
Das passt auch. Das einmalige Aufblinken bei meinem Fahrzeug (ohne Anhänger!) ist eher ein "Schönheitsfehler" und war damals wohl Stand der Technik (hab ja noch ein historisch korrektes von damals verbaut), wie ich zwischenzeitlich in Erfahrung bringen konnte. Wenn die also gänzlich aus bleibt, so ist das nach der neuen Lesart ok.
Erst wenn an die Anhängersteckdose benutzt wird für die Anhängerbeleuchtung / Fahrradträger sollte / muss sie ständig mitblinken. Bleibt das dann einmal aus, wird dem Fahrer signalisiert, dass da am Anhänger etwas faul ist. :wink:
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2017 11:40...Da wo die C2-Kontrolllampe nun ist, eine alte Bohrung (8,5mm).
nur als Hinweis:
VW hat diese ab Werk oben zwischen Tacho und Uhr normalerweise reingedübelt:
(über die optionale Bremskontrollleuchte - bei mir nur mit Blende verschlossen)
Im Zusatzstromlaufplan als K18 ausgewiesen:
http://www.vw-t2-bulli.de/data/wiring/1 ... iagram.jpg
AHK-Grüße aus Berlin,
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Norbert*848b hat geschrieben: 12.10.2017 12:15 ...Erst wenn an die Anhängersteckdose benutzt wird für die Anhängerbeleuchtung / Fahrradträger sollte / muss sie ständig mitblinken. Bleibt das dann einmal aus, wird dem Fahrer signalisiert, dass da am Anhänger etwas faul ist. :wink:
Ja, bin auch gespannt, was mit montiertem Vespaträger alles mit- oder eben nicht blinkt :roll:
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: 12.10.2017 12:54 nur als Hinweis:
VW hat diese ab Werk oben zwischen Tacho und Uhr normalerweise reingedübelt...
Habs beim recherchieren auch gesehen, kam wohl etwas später, T2a/b.
Fand es aber sehr passend die unbenutzen Bohrungen zu nutzen.
Die Nähe von Schalter und Lampe passt super.
Aber die Beschaffung der Kontrolllampe mit 8M-Einbaudurchmesser war - neben eines korrekt funktionierenden C2-Relais - fast die grösste Herausforderung!
Wollte nicht aufbohren.
Aber erstmal :bier:
Beitrag von Polle »
Ähm.... Vespaträger?
Polle hat geschrieben:Ähm.... Vespaträger?
??? bin auch stutzig geworden bei max Stützlast 50kg
Avispa66
Entwarnung...
Ist nicht eine AHK, ging mir mehr um AHK-ähnliche 7-polige Steckdose.
Nennt sich glaub Cate-Träger, hier ein Bild aus einem Vespa-Forum:
So schauts bei mir aus...
Sorry für die Verwirrung.
Beitrag von Polle »
Geil
Hab schon immer gedacht, daß es mehr als lässig wäre, die Frühstücksbrötchen mit der Schwalbe zu holen.
Wusste gar nicht, daß es sowas für den Bus gibt.
Avispa66
Avispa66 hat geschrieben: 12.10.2017 15:01
Wie die Zeit vorübergeht... nach über 3 Jahren endlich den Vespaträger mal testhalber montiert.
Ja, dann blinkt das Warnblink-Kontrolllämpchen auch beim „normalen“ Blinken mit , 8).
Erkläre hiermit die Warnblinker-Nachrüst-Aktion als abgeschlossen :lol:
Grüsse
Avispa
Beitrag von bullijochen »
Ääähh wieso geht das mit dem Träger? So einen will ich auch haben.. wo gibts den? Wie wird der befestigt? Warum darf der mehr als die AHK?
Gib mal die Details durch bitte..
Gruß Jochen
Gruß Jochen :bier:
Avispa66
bullijochen hat geschrieben: 30.11.2020 23:28 Ääähh wieso geht das mit dem Träger? So einen will ich auch haben.. wo gibts den? Wie wird der befestigt? Warum darf der mehr als die AHK?
Gruß Jochen
Hab mal gegoogelt, weil ich selbst nicht all zu viel darüber wusste, ausser dass sich diese Träger „Cate“ nennen.
Cool, dies gefunden, das is er:
https://www.tola-tools.de/de/cate-heckl ... us-t2.html
Mit Video, Gewichtsberechnung, etc.
Hehe, jetzt weiss ich auch für was dieser Bügel ist, der beim in die Ecke stellen immer und überall in den Weg kommt:
... und ich Depp hab den Träger ständig abmontiert um unterzustellen :D
