[Workshop] Unterschiede / Umrüstung US Gaskocher "Berlin"
Re: [Workshop] Unterschiede / Umrüstung US Gaskocher "Berlin"
Hey,
beim durchpflügen meines Außenlagers ist mir das untergekommen:
Ist das die Ausstattung Madrid? Oder was sonst? Syro?
Hinten ist ein Aufkleber mit dem Hersteller Bianco auf dem Becken,
und auf den Deckel steht Cramer. Abmessungen sind 46 x 48 cm.
Wer wills haben?
Grüße, Maik
Wer wills haben?
Grüße, Maik
Tags:
Hey Maik.Veeduby hat geschrieben:Hey,
Wer wills haben?
Grüße, Maik
Meinst Du das die gasarmatur passt in den Berlin?
Was willst du dafür haben?
Gruß aus Bielefeld,
Dennis
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hi Dennis,
wo das reinpasst weiß ich noch nicht, vielleicht weiß jemand mehr...
Das Alublech mit den Löchern ist die Blende wo vorne rankommt.
Kann sein das es gebastelt ist, genauso wie mein Bus war, oder, ähm, ist?
Ich kann Dir mal die Abmessungen der Bohrlöcher skizzieren, ok?
Ansonsten bist Du der erste Interessent und vorgemerkt.
Der Wasserhuhn gehört dazu, wegen der Befestigungsmutter muss ich
nochmal Lagertauchen. Die Bediengriffe lungern auch noch rum, nur wo?
In der Schalterkiste?
Fehlen noch die langen Schrauben für die Brennerdeckel, dürfte aber nicht
zu schwer zu organisieren sein, genauso wie die Oringe der Rohre.
Die feuerfesten Dichtungen sind auch bröselig. Dichtungspapier aus Lungenkrebs
hätte ich Dir, hust. Ah, die gibts sogar noch neu!
https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0 ... ner&_frs=1
Rest machen wir per PN
Maik
Maik
So, hier noch für den Eintrag im Logbuch:
die Spüle von Maik passt in den "Berlin"-Küchenblock. Mit dem Brenner verhällt sich das aber wie mit dem von Tobias. Die Gasarmaturen passen nicht in die Westfaliablende. Immerhin hat Maik eine passende Blede dabei. Nur für den Holzausschnitt im Küchenblock ist diese zu kurz. Würde also auch wieder auf eine "Frickellösung" hindeuten.
Olli
Olli
Olli hat vollkommen recht - ich hab das gerade bei meinem abgecheckt - die Gasarmatur passt leider nicht und die originale schwarze Blende dementsprechend auch nicht.
Schade Maik, aber trotzdem besten Dank - kannst das gute Stück daher an wen anders vermachen.
Hier mal ein Bild von meiner ausgebauten Gasarmatur - wie ja erwähnt ohne die in Deutschland notwendigen Thermosicherungen.
Weil es zum Thema passt:
Olli239 erstmal danke für die super Beschreibung!
1. Hat jemand eine Quelle, wo man die schwarzen Gasregelknöpfe für den (deutschen) Berlin herbekommt? Oder einen Tip für einen passenden Ersatz? (T3 passt nicht, anderer Durchmesser der Aufnahme, T2 braucht 8 mm)
Ich wäre auch schon dankbar, wenn jemand mir mal ein vernünftiges Foto eines originalen Gasreglerknopfes machen könnte. Alles was sich im Netz findet, ist zu klein, um wirklich was erkennen zu können.
2. Hat jemand eine Tip, wie man die Kontermutter in der Brennkammer entfernt, wenn das Alu durch Hitze und Feuchtigkeit komplett verbacken ist?
3. Zum Seppelfricke Brennerdeckel:
die originalen aus Alu gibt es nicht mehr (war bei mir einer weggeschmolzen). Es gibt aber einen absolut baugleichen in Messing, der ist deutlich schwerer und messingfarben (logisch). Er lässt sich, wenn man ihn mit einfachem Aluspray lackiert, auf gleiche Optik bringen. Normaler Aluspray reicht gemäß 2-jährigem Test, stinkt nicht und brennt nicht weg.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Zusammen,
habe mich auch mit der Umrüstung von US auf Deutsche Brenner mit Zündsicherung beschäftigt (78'er Westphalia Berlin deluxe). Kann bestätigen, dass Ventile und Brenner von Cramer nicht passen. Jedenfalls nicht wenn man die Blende nicht ändern will und noch einiges mehr.
Ich habe von Seppelfricke alte Ventile mit Zündsicherung bei den Wohnwagen (e-bay-kleinanzeigen) gefunden. Habe mir die Fotos genau angesehen, ggf. noch welche schicken lassen und auf ein intaktes Typenschild geachtet, das mir eine Zulassungsnummer verrät.
Ventile ausbauen, ggf. neue Zündsicherung kaufen (wichtig 8mm Anschluss an dem Ventil; hatte erst die falschen) und einsetzen. Bei den US Brennerteilen muss noch die Bohrung für die Zündsicherung vervollständigt werden, Ansatz ist auf der Rückseite vorhanden, falls die Spenderteile nicht mehr ok sind.
Bei mir war jeweils der große Brenner (großer Brenner = größere Gasdüse, Brennertopf ist ohne Unterschied) durch dir Nutzung stark oxidiert und nicht ganz zerstörungsfrei demontierbar (Bajonettverschluss war nicht lösbar); habe deshalb die 100% intakten Brenner genommen.
Die Gaszuführung zu den Ventilen, wie schon beschrieben, von US übernehmen, Rohranschluss der Gaszuführung jedoch umrüsten auf deutsche Gasverschraubung.
Die Gasabnahme steht noch aus, sehe jedoch keine Probleme.
Peter
Peter
Nachtrag:
Hatte im Sommer die Gaszulassung ohne Probleme erhalten; Kocher läuft einwandfrei und die originale Spüle konnte erhalten bleiben: als Gastank habe ich wieder, analog der US-Ausführung, einen Unterflurtank installiert (Wynen Gas), der allerdings etwas größer im Durchmesser ist als das Original; die Optik muss jeder selbst beurteilen; mir war jedoch wichtig, keine zusätzlichen Öffnungen ins Bodenblech einarbeiten zu müssen; nur die Verschraubungspunkte des Tanks mussten auf 11mm aufgebohrt und etwas verstärkt werden; die Tankgröße lässt nun auch eine Gasheizung zu, die noch in Planung ist.
