Umrüstung der Elektrik von US-Anschlüssen etc. auf deutsche Standards
flobulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 860
Re: Umrüstung der Elektrik von US-Anschlüssen etc. auf deutsche Standards
Beitrag von flobulli »
Olli239 hat geschrieben:Warum hast du die Kühlbox?! Du hast doch oben selbst ein Bild vom Kühlschrank mit Kälteelement gepostet. Zumal es den US "Berlin Deluxe" meines Wissen nie mit Kühlbox gab, wenn das im Nachhinein niemand selbst umgebaut hat.
Jau Norbert gehöht hier im Forum schon fast der goldene Daumen hoch ehrenhalber. :thumb:
Olli
Ja eben - ich hab doch oben die Box gepostet.... oder sehe ich das falsch mit dem Kühlschrank und der Kühlbox? Das ist auf jeden Fall der "Behälter" den man hob oben befüllen kann mit dem freien kühlmodul drin.
Unter der Wasch-/Kochzeile befindet sich kein weiterer Kühlschrank.
Hier nochmal Bilder zur Veranschaulichung:BildBildBildBildBild
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
flobulli
MichaIN hat geschrieben:Hallo,
hier scheint es Irritationen wegen der Begrifflichkeiten zu geben. Gemeint ist:
Kühlschrank: aktiv gekühlt mittels Strom und/oder Gas
Kühlbox: passiv. Kühlt nicht, isoliert nur.
Hat nichts mit der Öffnungsrichtung der Tür zu tun ;-)
Gruß Michael
Ahhhh okay - jetzt haben wir 's Bild Bild
flobulli
Herzlichsten Dank, dass ihr mir das so detailreich erklärt und die Möglichkeit gebt es selber nachzuvollziehen - weiß ich sehr zu schätzen und hoffe wir werden uns alsbald mal bei nem Treffen persönlich kennen lernen! :)
Jesus
IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Beitrag von Jesus »
Servus,
ich habs auch gern halbswegs original und hab das US Zeugs beibehalten und umgerüstet. Wie gehabt für die Aussensteckdose einen Adapterstecker, dann ein neues ordentliches Kabel mit mächtig Querschnitt (für alle Fälle :ritter: ) als Verbindung zum inneren US Verteilerstecker mit Sicherung. Die blaue Sicherung ist mit 15A gekennzeichnet, würde also passen. Hab aber sicherheitshalber noch einen zusätzlichen Sicherungskasten eingebaut, damit auch alles tatsächlich funktioniert und falls der TÜV oder sonst irgendwer mal schaut alles konform ist. Mit einem passenden Adapter kann man dann auch innen ganz normal einen oder zwei Verbraucher anstecken :grinseval:
Gruß vom Cornelius
flobulli
Besten Dank Cornelius - das hilft mir auch sehr, spitzen Anmerkung (auch mit den Bildern!!!). Was würd' ich nur ohne euch machen :)
Auf ein schönes und bastelerfolgreiches Wochenende!
flobulli
Jesus hat geschrieben:Servus,
Ich hab es jetzt schon nahezu ähnlich verbastelt wie du "Jesus" - schön mit großem Sicherungskasten und allem zipp zapp Bild
Aber sag mal - wo hast du denn deinen Umwandler (Batterieladegerät) hingepackt??? Oder hast du keinen?
Wenn doch, wäre ich über eine bildliche Untermalung dankbar ;)
Jesus
Beitrag von Jesus »
Ich hab nur die einfache campmobile Ausstattung ohne Gas, Kühlschrank, Standheizung usw.
Für den heuer nachgerüsteten Kompressorkühlschrank hab ich heuer ein separates Batterieladegerät benutzt, das werde ich aber auch fix installieren und beim Verteiler drinnen dazuklemmen :wink:
Gruß vom Cornelius
flobulli
Jesus hat geschrieben:Ich hab nur die einfache campmobile Ausstattung ohne Gas, Kühlschrank, Standheizung usw.
Ahhh okay.
Das Batterieladegerät aus Platzersparnisgründen in den dafür noch gerade ausreichenden Raum unter dem oberen Lüftungsgitter neben der Kühlbox (zwischen Rückbank und Seitenwand) zu platzieren, ist wahrscheinlich auch nicht so gut oder? Oder meint ihr das passt von der Wärmeentwicklung? Das ist ha halt der Zwischenraum wo auch die Kühlgitter etc für die Kühlbox sitzen.
Jesus
Beitrag von Jesus »
Da der Kühlschrank schon ordentlich Wärme erzeugen kann würde ich es nicht dorthin bauen. Das Ladegerät würde ja zusätzlich Wärme erzeugen, und wenn ich da so an südliche 40° im Schatten denke, würde ich jedem wärmeerzeugenden Elektrogerät einen halbwegs temperierten Standort gönnen.
Unter der Sitzbank ist doch ausreichend Platz :wink:
Gruß vom Cornelius
flobulli
Da hast du natürlich recht.
Hab mich nun auch für die Variante in der Sitzbank entschlossen ;)Bild
