Kabelbäume vorne (Tacho, Scheinwerfer etc)
Hallo zusammen!
an die Kollegen die eine Voll-Restauration durchführen:
Gibt es einen Lieferant für die Kabelbäume excl. dem Motorkabelbaum?
Ich habe einen T2b ´79, habe letzte Woche das Armaturenbrett ausgebaut und habe dann gesehen, dass mein original Kabelbaum total übersäht mit Stromdieben, fliegenden sicherungen und Lüsterklemmen ist.
Einen Motorkabelbaum habe ich schon, bin aber jetzt auf der Suche nach den "vorderen Kabelbäumen", finde aber leider bis dato nichts im Internet.
Hat jemand einen tipp?
Re: Kabelbäume vorne (Tacho, Scheinwerfer etc)
Ich habe meinen teilweise neu gemacht (selber).
Ist kein Hexenwerk.
Ist kein Hexenwerk.
https://www.bus-ok.de/T2-VW-Bus-Kabelba ... hr-869-771
http://www.vwlooms.com
Vor allem beim zweiten Link bekommst Du sicher genau das was Du möchtest (ohne Motorkabelbaum). Die können wohl auch auf Sonderwünsche eingehen (Zusatzkabel für Zubehör etc).
vwlooms kann ich auch nur empfehlen! Die gehen direkt auf all deine Wünsche ein (Extrakabel etc). Für den t2b kostet der Baum 350 Pfund und jedes Extrakabel 10 Pfund.
Ich bestelle meinen eben auch bei Ihnen! Ich kläre eben meine Extrakabel ab, es dauert aber etwas bis die Antwort kommt.
Gruß Nico
Gruß Nico
hab jetzt mal bei vwlooms angefragt, danke1
Hoffe mal, dass die vorderen kabel nicht so teuer sind wie die Hauptkabelbäume
danke für den tipp mit VW Looms!
ist aber leider nicht gerade billig..
Ein Problem habe ich aber noch.. gibt es denn Schaltpläne für die Westfalia spezifischen Einbauten wie Kühlschrank oder auch die Transistorampe über dem Kochfeld?
Ich habe zwar Kabel vom Sicherungskasten zum Kühlschrank hin,ist aber nicht original und kommt vorne auch nirgends an :unbekannt:
schau mal ins Westfalia Repair Manual... speziell Seite 30... da findest Du (fast) alles.
Ausser die Transistorleuchte. Die wird aber meines Wissens von der vorderen Innenraumbeleuchtung abgegriffen. :unbekannt:
Olli
Olli
VW Bulli T2b, 1978, Campmobile, 2.0 Liter Einspritzer, Reimport aus Kalifornien/Utah
danke!
das ist schon mal besser als gar nichts hat aber leider mit meinem Helsinki nicht viel gemein, aber eine Hilfe ists trotzdem
vielleicht hilft das hier weiter: forum/viewtopic.php?f=7&t=17924&start=105.
Da geht es aber im Moment nur um den Hauptkabelbaum unterm Auto.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
den Kabelbaum für den Motor hab ich schon von dir hier liegen, bereit für den Einbau nach der Lackierung
