Hi, habe seit dem August einen ehem. KatSchutz T2 Ez.´80 mit 2l Maschine 38000km.
Mittlerweile ist er nach 10 Jahren wieder angemeldet und hat Tüv und H Kennzeichen.
Bisher hat meine Werkstatt es aber nicht geschafft, 2 festsitzende Kerzen rauszudrehen, bzw. sie wollten nicht mit Gewalt rangehen.
Sie meinten, ich soll jetzt erst mal fahren und den Wagen immer wieder auf Temperatur bringen, damit sich da evtl. was löst....
Habt ihr eine Idee dazu... Danke vorab....Martin
Zündkerzen beim Typ4 sitzen fest
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Zündkerzen beim Typ4 sitzen fest
Hi Martin,
du solltest die Kerzen am Gewinde mal mit Motoröl beträufeln.
Dann mal eine Nacht einwirken lassen und dann dem Motor warm fahren.
Bei Warmen Motor dann noch mal versuchen die Kerzen zu lösen.
Wenn die los gehen, nicht in einem Zug mit Gewalt raus drehen, sondern etwas raus drehen, und zwischendurch immer wieder die Richtung ändern,
damit möglicher Dreck vom Gewinde da bleibt wo er ist.
Moin Thomas,
danke für deine Antwort. Werde ich mal so weitergeben, bzw. versuchen.
Ich meld mich dann, wenn´s soweit ist.
Gruß Martin
Gruß Martin
