ich habe das Problem das sich der Himmel in meinem Westfalia Helsinki Bj.1979 löst.
Es handelt sich um eine weise strukturierte Folie die auf die Sperrholzplatte des Dachbett bzw. auf die 3 mm Sperrholzplatte des Himmel im Fahrerraum aufgetragen ist.
Jetzt suche ich einen Ersatz. Hat jemand eine Tipp wo ich diese oder ähnliche bekommen kann.
Gruß Ghund
Westfalia Himmel
- Rolf-Stephan Badura
Re: Westfalia Himmel
Das Material gibt es meines Wissens nicht 1:1.
Ich damals vor 10 Jahren bei der Resto diese genutzt - halten bis heute:
https://www.reimo.com/de/510071-verklei ... 2_50m_bei/
(nicht vom Farbtitel "beige" täuschen lassen, ist nur kein grelles weiß und passt so zum Bulli und seinen gedeckten Weißtönen wie pastellweiß L90D)
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Danke für den Tipp,
ich glaube so mach ich es auch.
Gruß Ghund
Gruß Ghund
ich habe die originalbretter befreit von den Folien und Kleberesten und dann mit Himmelkleber neuen Himmel aufgeklebt. Den Himmel hab ich hier www.doepper-profile.de bekommen,
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
So ähnlich habe ich das auch gemacht.PC-Doc hat geschrieben: ↑10.12.2017 21:53 Hallo,
Die original Folie mit einem Schaber entfernt, das Holz leicht angeschliiffen und dann von DC FIx die weisse Lederoptikfolie draufgezogen.
Bzw ich bin gerade dabei das so zu machen
Wenn mit dieser Folie noch keine Langzeiterfahrungen vorliegen, ist Vorsicht geboten.
Sorry, aber mit DC Fix konnte ich noch nie ein nachhaltiges Ergebnis erzielen...
Hallo Norbert,
ich habe auf einem Treffen mal mit jemandem gesprochen, der mir diese Folie empfohlen hatte.
Bei ihm sah das ganz gut aus, ich weiß natürlich nicht wie lange der das schon drin hatte
Ist den die Folie so groß, das die in einem Stück auf das Holz passt?
Stosskannten würde ich vermeiden. Da wird sich die Folie lösen.
Im ersten Versuch hatte ich Pattex benutzt. Das löst den Himmel an Das hält auch nicht sehr gut.
Mit himmelkleber hält das jetzt schon etwas über ein jahr.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Ralf
