Scheinwerfer Empfehlung? Hella H4 oder Klarglas
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: Scheinwerfer Empfehlung? Hella H4 oder Klarglas
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Scheinwerfer ist bauartgeprüft/zugelassen, da darf man keine Änderungen vornehmen.
Passt der in den Bus? Der wird überall nur für Mercedes und Volvo passend angegeben.
lg
Christof *111
Christof *111
- Tanjas&Thomas_T2b
Der passt,
aber man muss aufpassen, der Sockel für die Standlichtbirne ist nicht immer mit dabei.
Den muss man bei manchen Angeboten dann noch mal nach kaufen.#
Deshalb ist manchmal der etwas höherpreisige Scheinwerfer am Ende günstiger.
Ne Frage nochmal dazu:
ich habe einen US-Bus, wo es angeblich ja einen extra H4-Scheinwerfereinsatz für US-Sealed-Beam Scheinwerfer gibt.
Gibt's da tatsächlich Unterschiede? Worauf muss man fahrzeugseitig achten?
Hendrik Weise
Wenn du die orginalen US Scheinwerfer drin hast sind diese wohl nicht zulässig, also nicht TÜV fähig. Ich musste meine jedenfalls ausbauen und gegen DE Scheinwerfer ersetzten.
Die US Scheinwerfer liegen bei mir noch rum
Karsten
Karsten
- Tanjas&Thomas_T2b
Auf den Komponenten muss ein E-Prüfzeichen drauf sein.
Sonst darfst du die Scheinwerfer in Europa nicht benutzen.
In der USA gelten wiederum andere Prüfzeichen, da ist die E-Kennzeichnung nicht zulässig.
Ja, bei mir waren welche mit asymmetrischer Hell-Dunkel-Grenze drin (also wie in ECE gefordert), allerdings ohne Standlicht (weil in den Blinkern) und mit SAE-Kennzeichnung.
Ich hab die schon ausgetauscht gegen recht günstige Einsätze von Hoffmann Speedster mit E-Nummer (weiter vorne im Fred)
Beim Olaf z.B. gibt's ECE-H4-Einsätze mit Standlichtfassung: https://www.bus-ok.de/T2-Scheinwerferei ... -Fahrzeuge. Da übernimmt man wohl den US-Einbauring?
Ich weiß halt leider mangels eines einheimischen Vergleichsfahrzeugs nicht, wie es wirklich auszusehen hat und ob es neben dem Prüfzeichen noch Unterschiede in der Anbringung am Fahrzeug gibt... Daher meine Frage.
Ganz genau genommen darf ein US-Scheinwerfer nur vertikal einstellbar sein, während ECE-Scheinwerfer sowohl horizontal wie vertikal eingestellt werden müssen um die Lichtverteilung korrekt einzustellen. Aber ob das ein Prüfer so genau weiß?
Hendrik Weise
Habt ihr bei den H4 Scheinwerfer auf 4 fach Relaisschaltung umgebaut oder normal gelassen?
Mein Blog
https://bobby5492.wordpress.com/
- Rolf-Stephan Badura
normal belassen... keine Extrarelais...
Kabelbaum vorher geputzt und ggf. Stecker ausgetauscht, so dass er wie neu leitet
Hallo Jonas,
http://www.forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?p=237256
So wie Rolf-Stephan habe ich das auch gemacht.
... und ich komme damit gut aus, letztendlich gilt: durch Messen zum Wissen
... das wurde offensichtlich von den Kollegen unterschiedlich gehandhabt wie hier nachzulesen ist:
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑02.03.2018 10:55 normal belassen... keine Extrarelais...
