Zeltbefestigung Aufstelldach
Oliver HH
IG T2 Mitgliedsnummer: 290
Beitrag von Oliver HH »
beim Westfalia-Aufstelldach ist der Zeltstoff oben an den Holzleisten im Dach festgetackert. Original sind da ja weiße Kunststoffleisten aufgelegt, durch die durchgetackert wurde.
Leider sind diese Leisten bei mir spröde und zerbrochen. Hat jemand von euch einen Tipp, was man da als Ersatz nehmen kann? Das neue Zelt soll ja sicher und schön befestigt werden :)
Oliver
10.78er T2b Westfalia Helsinki 2,0l, Leuchtorange-Pastellweiß, 1.(Familien-)Hand, 319.000 km
02.73er VW412LE Automatic, Pastellweiß, 124.000 km
Re: Zeltbefestigung Aufstelldach
Super Frage, das wird diesen Winter auch auf mich zu kommen.... Bin schon gespannt.
Ich versuche das mal aus der Erinnerung, ist bei mir schon einpaar Jahre her.
Ich meine, lackierte Holzleisten genommen zu haben, an die ich den Stoff getackert habe - allerdings nicht mit Millionen Klammern wie im Original ;-)
Diese Holzleisten habe ich dann mit Holzschrauben an dem Dach befestigt. Dabei ging ich davon aus, das so das Zelt künftig einfacher abzubauen ist - ich hatte erwogen, das irgendwann mal zu tauschen.
Müßte sonst Hearty mal nachschauen ;-)
Harald*393
Oliver HH
Harald*393 hat geschrieben: Ich meine, lackierte Holzleisten genommen zu haben, an die ich den Stoff getackert habe - allerdings nicht mit Millionen Klammern wie im Original ;-)
Das ist eine ganz praktikable Idee, ich hatte nicht unbedingt Lust da hunderte von Klammern reinzutackern. Weißt Du noch in etwa welchen Querschitt die Holzleisten hatten?
Viel Grüße,
Oliver
burger
Beitrag von burger »
Ich hab das schon ein paar mal gemacht, Holzleisten gehen! Kriegt man in jedem Baumarkt, die ganz dünnen ca. 3cm breiten. Aber mit Tackernägel würd ich nicht sparen, man kann zwar zusätzlich noch ein paar Holzschrauben nehmen (vorher ein bissl plattklopfen damit sich das Holz nicht spreizt, oder vorbohren) aber durch die klimatischen Veränderungen die diese Stellen mitmachen lösen sich im Nachhinein festsitzende Dachzelte gerne wieder und man kann wieder von vorn anfangen. Und die langen Tackernägel nehmen, mind 20mm. Und erst provisorisch oben und unten festmachen um die spannung auszuloten. Nicht alle Zelte sind gleich.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Ui, den Segen von Markus!
Da freu ich mich mal riesig :D Oliver: Markus hat mächtig Ahnung, System ist also i.O.
Nur zur Klarstellung: Das Zelt kannste natürlich nicht an die Leisten schrauben, das hält nie, da mußt Du schon tackern.
Geschraubt habe ich dann die Leisten mit aufgetackertem Zelt an Dach (Huch, da ist die Satzstellung der Chronologie gefolgt).
Harald*393
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Ich meine, irgendwo hier im Forum hat mal jemand geschrieben, daß man solche Leisten bei Schreinereien bekommt, die eine spezielle Umleimmaschine haben. Die Umleimer haben genau das Maß. Ich find den Beitrag aber grad nicht...
Mir steht der Zelteinbau beim T2a noch bevor. Irgendwie hab ich aber keine Ahnung, wie ich da anfange, da das Dach nachgerüstet ist und vielleicht geringe Maßabweichungen vorhanden sind. Eigentlich müßte ich unten anfangen, den Stoff mit den Aluleisten festzuschrauben und dann erst oben tackern (unten kann ich ja im Nachhinein nichts mehr ausgleichen). Aber wenn der Stoff unten fest ist, kann ich ihn oben nicht mehr um die Leiste schlagen und festtackern...
Micha
Hearty
Beitrag von Hearty »
Harald*393 hat geschrieben:Ich versuche das mal aus der Erinnerung, ist bei mir schon einpaar Jahre her.
Harald*393
Moinsen!
Da erinnerst Du Dich sehr gut! Nur lackiert sind sie nicht. Kann ich jedoch empfehlen, da nicht lackierte Leisten mit dem Dach mitschimmeln. Da hilft dann auch kein Schimmelentferner oder schleifen, da der Schimmel recht tief ins Holz eindringt. Die Leisten sind ca. 25mm breit und 5 mm dick.
Der Zelttausch steht mir auch noch bevor (nicht aktut, weil Harald meins spitzenmässig imprägniert und in Schuss gehalten hat :-) ). Ich werde vor dem Einbau beim einem Zeltbauer in der direkten Nachbarschaft vorstellig werden und mir Tips & Tricks holen, bzw. das auch von ihm einbauen lassen. Wenn es soweit ist und neue Erkenntnisse bringen sollte, werde ich berichten. Kann allerdings auch noch locker ein Jährchen dauern.
Greeetz
Hearty
Kopf hoch - egal wie schmutzig der Hals ist!
Öh - nicht lackiert? :oops:
Danke für´s schauen.
Harald*393
