Automatikanlasser dreht nur ganz schwach T2ab/ Typ4
- Roman
Re: Automatikanlasser dreht nur ganz schwach T2ab/ Typ4
Obs wirklich nur am Anlasser liegt?
Lässt sich der Motor von Hand überhaupt durchdrehen? Nicht dass du einen beginnenden Lagerschaden hast oder etwas ähnliches...
Viel Erfolg!
Roman
Viel Erfolg!
Roman
Hey
erst mal danke für deine Ausführliche beschreibung von den unterschliedlichen Anlassertypen. Sehr informativ!
Was ich nicht ganz verstehe, was für Getriebebedenken du hast. Mein CU passt tadellos. Hatte vorher ne CA maschiene. das geht schon alles.
Im Auge habe ich grad mal folgenden Anlasser:
http://www.vwheritage.com/ssp/Standard- ... &setCurr=1
Und zwar diesen hier:
Starter Motor Hi Torque Plain T1 68> T2 >75 12v Geared Type für 199,95 Pfund
Scheint bei CSP unter dem Begriff Gene Berg Anlasser für 350 Euro zu laufen
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ort=0&all=
Zu dem Valeo hab ich nichts zufriedenstellendes gefunden. Kann mir einer was zu den beiden Produkten sagen?
@Roman: Ja es liegt definitiv nur an den Anlassern. Hab beide, die ich habe per externer Batterie ohne Bordnetz am Motor angeworfen und es sind immer die exakt gleichen Symptopme. Wenn der Motor ma anspringt, was er ja gelegentlich macht, dann läuft das Teil auch. Der ist schon in ordnung.
Das Anlasserproblem hatte ich auch bei meinem 1,8l Typ 1. Als der neu drin war, hat es der Serienanlasser nur noch im Kaltstart mit Hängen und Würgen geschafft, den Motor zu drehen, bei warmem Motor war aus. Nach dem Einbau eines Automatikanlassers gings dann. Ich vermute eher, daß es am Motor liegt und nicht am Anlasser.
Ich habe bis jetzt immer nur zwischen Typ1-Anlasser und Typ 4-Anlasseer (zumindest beim CJ) unterschieden. Für den Typ1 gibt es nen langen und nen kurzen Anlasser, die konnte ich immer untereinander tauschen. Der Typ 4 Anlasser (CJ) hat ein längeres Ritzel.
Ob sich die Automatikanlasser von Typ 1 und Typ 4 unterscheiden, weiß ich nicht. Eigentlich müßten sie das...
Micha
Micha
dass der motor sich mit der zeit leichter drehen wird darüber bin ich mir auch bewusst, nur kann ich halt nicht den normalen gegen den automatik tauschen, da ich das ja bereits gemacht hab und deswegen nen anderen schritt gehen muss
ich hab mal die nummern verglichen und mein automatianlasser ist sogar der vom wbx! mein normaler anlasser den ich ursprünglich drin hatte dreht den motor gleich ma gar nicht zu schwach.
aber weiß denn jetzt jemand was 75 geändert wurde, dass beim anlasser darauf hingewiesen wird dass er nur bis zu diesem jahr passt? weil eigentlich wurd da doch nix groß gemacht...
75 wurden die Getriebe ein paar mm Länger (kam mit dem CJ Motor und CP Getriebe)
vermutlich ändert sich dadurch das Anlasserritzel.
Da gibt auch irgendwo einen Thread zu.
ich muss hier nochmal nachhaken.
Sieht so aus, als würde sich mein Anlasser verabschieden.
Manchmal dreht er überhaupt nicht durch (obwohl Spannung anliegt), manchmal dreht er den Motor schwer durch (hauptsächlich bei Warmstart), manchmal gibt es keinerlei Probleme.
Es handelt sich um einen T2b Bj. 79 mit 2,4L Typ 4 Motor.
Dieser Motor ist allerdings erst seit ca. 1500km verbaut, so dass ich nicht wirklich Langzeiterfahrung habe, ob ein "normaler" Anlasser generell ausreicht.
-> Daher meine Frage: Olaf, CSP,... etc. bieten den "high torque" Anlasser von Gene Berg an (hauptsächlich für leistungsgesteigerte / höher verdichtete Motoren).
Wie ist Eure Meinung / Erfahrung?! Macht es Sinn für meine 2,4L Typ 4 einen "high torque" Anlasser zu kaufen?
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Hallo Ingo,
Da passiert gern ein Denk- und somit Messfehler. Wenn Du nur von Klemme 30 am Magnetschalter zur Fahrzeugmasse gemessen hast, reicht das bei Weitem nicht aus.
Auf die Rückleitung des Anlasserstroms kommt es schließlich auch an und das wäre der Weg über die Masse. Der erste Übergangspunkt vom Anlasser zum Getriebe sind die Befestigungsschrauben. Da sollte keine Korrosion vorhanden sein, Anlageflächen sollten metallisch blank sein. Es kann auch nicht schaden, wenn der Flansch ebenfalls gereinigt ist (auf beiden Seiten, anlasser- sowie getriebeseitig). Das Getriebe sollte wohl guten "Durchgang" besitzen. Dann folgt aber noch das Masseband, welches das Getriebe mit der Karosse elektrisch verbindet. Zum Einen sind diese Verbindungen ebenso blank zu machen und zum Anderen habe ich auch schon von fehlerhaften Massebändern gehört.
Wenn Du während des Startvorganges die Spannung am Anlasser misst, so sollte das wirklich am Plus-Anschluss des Anlassers und der unmittelbaren Anlassermasse erfolgen. Zwischen Klemme 30 am Magnetschalter und Plus Anlasser befindet sich zudem der Magnetschalter mit seinen Schaltkontakten. Die können auch ungewollte Übergangswiderstände aufweisen. Wenn in echt am Anlasser während des Startvorganges noch 9V anliegen, sollte der seinen Dienst verrichten können.
Gern verabschieden sich auch einmal die Anlasserkohlen bzw. sie hängen fest. Ein Blick in die Innereien sollte Gewissheit bringen.
Bevor Du Geld für einen neuen Anlasser ausgibst, würde ich zumindest erst die benannten elektrischen Verbindungen überprüfen...
Gutes Gelingen!
Von wo nach wo hast Du da gemessen?
Gutes Gelingen!
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine ausführliche und fundierte Rückmeldung.
Du hast in allen Punkten recht und natürlich muss erst der aktuelle Anlasser zerlegt und geprüft bzw. repariert werden.
Mir ging es jedoch mehr darum - sollte der Anlasser tatsächlich ersetzt werden müssen - ob Erfahrungen bei Motoren mit höherer Leistung / Verdichtung vorliegen bzgl. Notwendigkeit eines verstärkten Anlassers (Ralf empfiehlt verstärkte Anlasser auf seiner Homepage).
Die Restauration meines T2 ist eben erst erfolgt, somit sind Kontakte, Massekabel etc. i.O.
Mich würde interessieren, ob jemand mit optimiertem Motor schlechte Erfahrungen mit dem Serienanlasser bzw. besonders gute Erfahrungen mit einem "high torque" Anlasser gemacht hat.
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
- Sytronic1987
ich habe meinen Motor nur leicht getunt und die Verdichtung auf 9:1 erhöht. Mein originaler überholter Anlasser mit neuem Masseband und Batterie direkt dran + Booster hatte gut zu tun. Man konnte die Umdrehungen langsam mitzählen. Er hat den Motor gestartet bekommen, auch warm - aber super gequält und das kann so nicht bleiben.
Zur Zeit steht mein Motor noch in der Ecke, bis die Karosse fertig. Bis dahin überlege ich auch einen stärkeren Anlasser zu suchen
Marvin
Marvin
- bullijochen
Hallo zusammen
also das verstehe ich nicht so ganz dass eure Anlasser nicht mehr gehen nur weil die Verdichtung erhöht ist. Ich hab bei meinem Typ4 2.0l auf 9.5 erhöht und verstärkten Ventiltrieb eingebaut, aber der Anlasser läuft ohne murren. Der Anlasser ist aber auch neu und vom 914er, aber das sollte nicht den Unterschied machen. Ich vermute eure Anlasser sind einfach nicht auf der Höhe ihrer Leistung. Wenn mann beim Überarbeiten einfach etwas am Kupfer spart hat er halt nachher anstatt 1.2 kW nur noch 0.9. Normaler Motor fällt es nicht auf aber bei den Leistunggesteigerten eben doch. . leistungsdaten hab ich jetzt nur geschätzt weis nicht genau was die für ne leistung haben :unbekannt:
Kann das sein?
Gruß Jochen?
Kann das sein?
Gruß Jochen?
