das Zahnrad reißt es auseinander, weil es unter Spannung auf die Achse gesetzt werden muss. Sprich: das Loch im Zahnrad ist kleiner als der Durchmesser der Achse. Deshalb ist es sinnvoll, auf die Nabe des Zahnrades - das ist der zylindrische Teil neben den Zähnen - einen sehr stramm sitzenden schmalen Ring aufzuschieben. Der übernimmt die Zugkräfte, die der Kunststoff nicht mehr übernehmen kann (weil gerissen). Der Ring muss im ausgebauten Zustand des Zahnrades aufgeschoben werden. Und wie gesagt, er muss stramm sitzen.
Glücklicherweise muss das Zahnrad kein nennenswertes Drehmoment übertragen, sondern nur eine Drehbewegung, deshalb reicht diese Art der Reparatur völlig aus.
Viel Erfolg
Km Zähler nachdrehen
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Km Zähler nachdrehen
Ahhh - jetzt hab ich es auch begriffen
Ich werd erstmal den Weg gehen und das beschädigte gegen mein heiles Ritzel tauschen. Auf den äußeren Teil des Ritzel gibt es bei mir nämlich auch keine Narbe - das müsste ich dann eh auf die innenliegende Narbe setzen... und dann ist ja die Frage, ob ich es überhaupt noch drauf bekomme...
- bullijochen
Nachdem ich bei solchen Aktionen auch schon Tachonadeln kaputt gemacht hab, deshalb die Frage wo bekommt man neue Nadeln her?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
das Problem mit dem Ritzel kenne ich schon länger, besteht auch beim Käfer (1303).
Hab da schon einige mit einem alten Kugelschreiber repariert. Da gab es Kugelschreiber, die mittig zusammengeschraubt sind. Zwischen den hälften war ein Metallring und genau dieser passt super auf das ritzel. Mein Käfer fährt schon ettliche Jahre damit.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
Gibt es noch einen Tipp die Welle unbeschadet raus zubekommen, die Sicherungen links oder rechts einfach umbiegen?
Danke vorab
Danke vorab
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
