Typ Lima und anschlüsse
ABT_NL
Beitrag von ABT_NL »
ich weiss, Threads zum Thema Lima gibt´s massig,
habe aber leider keine Antwort auf meine Fragen gefunden:
Handelt sich um einen Typ 1 AS Motor, der jawohl eine DrehstomLima hat.
Bei mir Bosch 0120489565, 14V, 55A.
1. Frage : Hat die den Regler schon eingebaut?
2. Frage: Welche Anschlüsse habe ich oben? (links / rechts).
3. Frage: Mein "toller" Vorbesitzer hat eine direkte schaltbare Verbindung vom linken Anschluss zum
Pluspol der Starter-Batterie gelegt, mit der Idee des "Turboladens" der Batterie.
Ausserdem geht vom linken Anschluss noch ein rotes, dünnes Kabel zu einem sehr seltsamen
Kasten (mit kühlkörpern) links hinten vor der zweiten Batterie ab. Und ein grünes, dünnes Kabel, wer weiss wohin..
Vom rechten Anschluss nur ein dickes schawrzes Kabel, auch in den Kühlkörper- Kasten,
und von dort weiter nach vorne, wer weiss wohin...
Batterien werden nicht richtig geladen, d.h. die Starterbatterie entlädt sich beim normalen täglichen fahren.
Ehrlich gesagt, habe ich bisher, nach zwei Stunden Suche, noch nicht gefunden, über welches Kabel die Batterie überhaupt geladen wird.
Mir würden Ideen zur Kabelbelegung, d.h. zur Funktion der Kabel, schon ziemlich helfen.
Und natürlich die Belgung der Klemmen an der Lima.
Schon mal im voraus danke,
aber kommen sicher noch ein paar Fragen mehr, wenn ich tiefer im Hinterteil des Busses drinsitze....
Ralf
metalsrevenge
IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Typ Lima und anschlüsse
Beitrag von metalsrevenge »
ABT_NL hat geschrieben: ...direkte schaltbare Verbindung vom linken Anschluss zum
Pluspol der Starter-Batterie gelegt, mit der Idee des "Turboladens" der Batterie...
:shock: :?: :shock: Geil! mach bei Gelegenheit mal Bilder...
Wenn das echt so ist wie beschrieben, dann ist das sicher sehenswert;)
Ich meine, die 55A- Lima gab es mit und ohne Regler. Sollte man auch am Stecker erkennen können.
Auf den Knappmann-Seiten wirst du da sicher fündig.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
da kann ich auch nur schätzen. Wird wohl eine Lima mit externen Regler sein, wenn ich mir die "Schaltung an den Pluspol" so durchlese.
Dann wird wohl "DF" auf 13,2V gelegt, also "volle Lotte".... :shock:
metalsrevenge
B.C. hat geschrieben:...also "volle Lotte".... :shock:
eben. Das heisst dann "Turbo" -> :shock: !
:mrgreen:
Beitrag von B.C. »
okay, "Turbo" :thumb:
....hätte ich auch drauf kommen können, geht ja um Aufladung...
Roman
Beitrag von Roman »
Laut Bosch-Online-Katalog wurde die Lima ab 74 verbaut, müsste also die mit integriertem Regler sein.
Roman
