Roman hat geschrieben:Laut Modellkunde wurde der Motorraum erst ab Modell 70 besser gedämmt - die Trennwand zum Tank gabs schon im 69er? Wenn nicht, kann man die problemlos nachrüsten.
Roman
Hallo Roman!!!!!!!
ich schrieb Feuerwehren!!!!! und vor kurzem sind wir hier draufgekommen dass die Feuerwehren auch im Mj. 71 keine Trennwand hatten..........
um ganz genau zu sein, gab es die Trennwand ab 5/1968 ist aber ja bekannt siehe Modellkunde
Da hab ich in den letzten paar Jahren wohl nicht so aufgepasst....
Mein 71er L-Bus ist auch angenehm leise.
Zum Tankschottblech: dieses hat ab Modelljahr 72 einen Steg für die Schaumstoff-Motorraumdichtung, den Steg kann man entfernen, der Rest sollte dann identisch sein.
nico1200 hat geschrieben:.................
ein Typ 1 mit 120 PS das hört sich cool an. Ich werde mal versuchen Kontakt mit Giafix aufzunehmen.
.......................Grüße nico
Durch die Campingausstattung ist unser Bus schon recht leise geworden.
Bei Geschwindigkeiten über 100 KM/h sind die Wind- und Reifengeräusche deutlich lauter als der Motor.
Kuppel doch mal bei 120 aus. Was du dann hörst, bekommst du auch mit nem Elektromotor nicht weg
Inox hat geschrieben:
VG
Jörn
Mit dem 1,6-Liter kuppelst du bei 120 notgedrungen aus, weil das der Moment ist, an dem dir die Pleuel um die Ohren fliegen. Da hörst du dann auch definitiv nix mehr vom Motor.. nach dem Knall
Gut recherchiert Tom
Aber Mainspeed sind nicht nur Motorspezialisten, sondern auch für Getriebe gute Ansprechpartner.
Habe dort auch ein CP-Getriebe überholen lassen.
Übrigens in der kleinen Schachtel sind die Teile, die ersetzt wurden.
ghiafix hat geschrieben:...........................
.....................Harald
Hi Harald,
ich beobachte schon lange den Blog von Mike Storek.
Und da war natürlich auch mal Dein toller Motor zusehen. Der rockt -Glückwunsch!
VG
Jörn
Nana, mach den Typ 1 mal nicht so schlecht. Bergab hat meiner das früher immer geschafft und hinter den frisierten Maschinen komm ich mit dem Typ 4 auch nicht her.
Also bei einem Typ eins denke ich auch das man Minimum einem 2l braucht um das im Bus zu merken. Mein Hallenkollege hat ein 2,1er in der Halle liegen und ich muss sagen das ist sehr dünnwandig. Ich bin überzeugt das es eine geile Sache für ein Käfer ist da soll der auch rein aber ich kann mir nicht vorstellen das es im Bulli haltbar ist oder was meint ihr? Bitte versteht nicht nicht falsch da Giafix so ein Motor einbaut. Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Die Isolierung im Motorraum habe ich aber die anderen 3 habe ich nicht!! Was ist das für ein Zeug unterm Dach und wo bekomme ich so was her? Genau wie das Tankschottblech ist bei mir auch nicht drin. Kann ich mir einfach eins da rein machen? Hat jemand noch so eins über oder weiß woher ich das bekomme.
Und jetzt nochmal eine Allgemeine Frage zur Dämmung. Was habt ihr denn bei euren Bullis als Dämmung unterm Dach, in den Seitenwänden; Schiebetür und in der Heckklappe???
VG
Jörn
Jörn
Ich hab doch selber nen Typ 1... und bei 115 (Tacho und GPS) rechne ich jeden Moment damit, daß der Verteilerläufer durch den Kofferraumboden schlägt. Nebenbei verfluche ich dann erfahrungsgemäß den A... mit dem Wohnwagen, der eben noch mit 80 rechts fuhr und mit meinem Ausscheren zum überholen das Gas angezogen hat.
