Suche Alternative für Westfalia Berlin Kühlschrank
GrünerBulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Re: Suche Alternative für Westfalia Berlin Kühlschrank
Beitrag von GrünerBulli »
Olaf/DFL hat geschrieben:Moin,
Was haltet Ihr von der angedachten Lage für die Kompressoreinheit?
Olaf
Hi Olaf,
was die Zirkulation anbelangt sollte das kein Problem sein. Bist du dir aber sicher, dass das Aggregat dort reinpasst? Die Länge der Anschlüße sind bei mir ca. 60cm lang.Worauf man achten muss, ist dass die Anchlüsse die ersten 10 cm nicht biegen kann.
Abmessungen des Kompressors (BxHxT): 220 x 160 x 220 mm
Hier habe ich übrigens ein Angebot gefunden.
http://www.kuehlbox-profi.de/Waeco-CU-5 ... tAodsikA7w
Gruss
Eric
Eric
gruenerbulli.de
Olaf/DFL
Beitrag von Olaf/DFL »
Im Einzelsitz habe ich grob nachgemessen etwa 52x53x33cm Platz. Meinst Du, dass der Platz nicht ausreichend ist oder die Entfernung zwischen dem Sitz und dem Spülschrank zu groß?
GrünerBulli
Wau, die Höhe von 33cm hätte ich nicht erwarten, also reinpassen sollte das Aggregat ja auf jeden Fall. Der Spülschrank steht doch direkt davor, da sollte doch auch die Anschlusslänge reichen. Sollte klappen. Müsstest nur für die Lüftung dann eine Öffnung reinsägen - aua! Aber was tut man nicht alles für ein kühles Bier.
Mess noch mal alles nach und prüfe, wie du am besten das Aggregat reinstellt, der Ventilator sollte ja etwas Abstand zu den umliegenden Wänden haben.
Empfehlen kann ich auf jeden Fall zu dem Waeco Kühler, kühlt extrem schnell, verbraucht wenig Energie und könnte auch ein Eiswagen daraus machen.
Gruss
eric
Eric
gruenerbulli.de
Olaf/DFL
GrünerBulli hat geschrieben:Müsstest nur für die Lüftung dann eine Öffnung reinsägen - aua! Aber was tut man nicht alles für ein kühles Bier.
Das könnte man elegant über die schon vorhandene Öffnung im Staufach der Rückenlehne lösen. Dazu müsste nur im Boden des Staufachs eine Öffnung reingesägt werden, die dann aber ja von außen nicht sichtbar wäre. Der Zwischenboden befindet sich auf Höhe des unteren Rands des Rückenpolsters.
http://type2resto.com/shoptalk/wp-conte ... edium3.jpg
Hallo Olaf,
... und denk' dran, dass Du nicht nur Abluft, sondern auch Zuluft brauchst. Möglichst frische, sonst wird Dein Staufach schnell zur Kochkiste. Wenn das Ding läuft, müssen 40-60 Watt rausgepumpt werden.
Und noch 'ne Kleinigkeit: die Abmessungen der Kompressoreinheit können unterschiedlich sein. Die von Eric genannten Maße gelten nur für dieses eine Produkt. Ich hab' ebenfalls Danvoss/Waeco drinnen, doch mein Aggregat ist schmaler und dafür länger. Es hängt davon ab, wie der Hersteller die drei Komponenten Kompressor, Elektronik und Wärmetauscher angeordnet hat. Hier hast Du also möglicherweise eine Wahl, um den zur Verfügung stehenden Raum bestmöglich zu nutzen.
IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Beitrag von aircooled68 »
Meine Box wurde bereits vom Vorbesitzer ausgebaut. Genauso wie der Wassertank und die Spüle. Dadurch ist hinter dem eingepassten Electrolux RM183 (komplette Elektrik neu, nicht auf Gas) recht viel Platz.
Der Waeco CU 55 ist natürlich etwas zu groß für dahinter und der 54 gibt es nicht im Set und ist mit Verdampfer somit fast 100 Euro teurer...
Mit etwas Mut :wein: sah das dann danach so aus:
(Ja, eigendlich sollte der Verflüssiger oben den Eingang, unten den Ausgang haben...)
Durch das Loch für das ehemalige Abwasser kommt kühle Luft vom unterm Auto durch...
Angeschlossen und getestet. 3 Stunden später waren bei (fast) leerem Kühlschrank und 27 Grad Bus-Innentemperatur die Eiswürfel fertig. Scheit also zu funktionieren.
Das ganze wurde noch auf einem Lochblech befestigt und der Lüfter sollte durch einen ruhigeren ersetzt werden. Dazu kam ich aber gestern wg. dem netten Wolkenbruch nicht....
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=ehem. 141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
Olaf/DFL
Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:... und denk' dran, dass Du nicht nur Abluft, sondern auch Zuluft brauchst. Möglichst frische, sonst wird Dein Staufach schnell zur Kochkiste. Wenn das Ding läuft, müssen 40-60 Watt rausgepumpt werden.
Hallo Wolfgang,
danke für den Einwand. Dann müsste die Zuluft also ggfs. über eine zusätzliche Öffnung in der Front des Sitzes gewährleistet werden. Ich habe in der Front schon Aussparungen von Sicherung und Steckdosen - die ist also schon nicht mehr ganz jungfräulich. Wie groß sollte die Öffnung für die Zuluft bemessen sein? Und muss die Kompressoreinheit entsprechend der zwei Öffnungen im Sitzunterbau (vorne und hinten) positioniert werden?
Olaf
Olaf/DFL
aircooled68 hat geschrieben:Meine Box wurde bereits vom Vorbesitzer ausgebaut. Genauso wie der Wassertank und die Spüle. Dadurch ist hinter dem eingepassten Electrolux RM183 (komplette Elektrik neu, nicht auf Gas) recht viel Platz.
Den Wassertank und die Spüle wollte ich auf jeden Fall erhalten. Deswegen soll die Kompressoreinheit auch in den benachbarten Einzelsitz...
Hallo Olaf,
Olaf/DFL hat geschrieben:Dann müsste die Zuluft also ggfs. über eine zusätzliche Öffnung in der Front des Sitzes gewährleistet werden. Ich habe in der Front schon Aussparungen von Sicherung und Steckdosen - die ist also schon nicht mehr ganz jungfräulich. Wie groß sollte die Öffnung für die Zuluft bemessen sein? Und muss die Kompressoreinheit entsprechend der zwei Öffnungen im Sitzunterbau (vorne und hinten) positioniert werden?
Nein, so empfindlich ist das Ganze auch nicht. Du musst lediglich dafür sorgen, dass die warme Luft auch raus kommt. Da reicht eine kleine Zuluftöffnung mit einem Ventilator. Ich habe bei mir weniger als 100qcm und die reichen auch bei 40°C völlig aus. Die 50 W fallen ja auch nicht ständig an, sondern nur, wenn das Aggregat läuft. Doch da Dein Aggregat in Holz eingekastelt ist - und Holz ein lausiger Wärmeleiter ist - reichen Wärmeleitung und Konvektion nicht mehr aus.
Unten in Bodennähe ansaugen und oben auslassen, das klingt sehr vernünftig. Du musst ja keinen Orkan entfachen, es reicht, wenn die Luft in Bewegung ist.
Hier noch die fehlenden Bilder:
So sieht das ganze auf dem Lochblech aus. Der eingebaute Lüfter wurde durch einen Silent Lüfter getauscht
Der Einstellknopf an einem kleinen vorhandenen Loch an der Seite befestigt.
Der Verdampfer wurde etwas bearbeitet. nun ist oben ein 10cm Spalt frei auf dem man ein Eiswürfelbeutel legen kann. Beim ersten Versuch bei 29 Grad Businnentemperatur waren die Würfel in 3 Stunden fertig.
Vmax=ehem. 141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
