Suche Alternative für Westfalia Berlin Kühlschrank
- US-Bulli77
- T2-Kenner
Re: Suche Alternative für Westfalia Berlin Kühlschrank
Nach meinem Urlaub kann ich jetzt sagen, daß das "nervöse" Kühlaggregat nicht viel ruhiger geworden ist. Vielleicht sind es jetzt 10min Ruhe zu 1min Kühlen statt 5:1, aber nicht wirklich hitverdächtig. Irgendwelche Einstellmöglichkeiten, um die Hysterese zu verändern, konnte ich nicht ausfindig machen. Tja, so richtig weiß ich hier nicht weiter.
Aber folgenden Hinweis möchte denen, die sich einen Flüsterlüfter einbauen wollen, noch geben. Ich habe mir vor meinem Urlaub noch schnell den PC-Lüfter NoiseBlocker XE1 eingebaut, den ich nicht uneingeschränkt empfehlen kann.
http://www.blacknoise.com/site/de/produ ... 2x25mm.php
http://www.conrad.de/ce/de/product/8710 ... archDetail
Beim Einbau bin ich fast verzweifelt, da der Lüfter immer im eingebauten Zustand nicht funktionierte, wenn ich Ihn wieder abgeschraubt hatte schon. Nach ein paar mal rein-raus habe ich dann festgestellt, daß das Lüfterrad (die Nabe) genau mit dem Lüfterrahmen abschließt oder sogar etwas übersteht. D.h. wenn man den Lüfter festschraubt wird das Lüfterrad an die Streben gedrückt und somit festgesetzt. Mit ein paar selbsgebastelten Distanzstücken funktioniert es jetzt, aber das muß ja nicht sein, zumal das bei den unteren beiden Schrauben ein ziemliches gefummel ist.
- Tanjas&Thomas_T2b
Ich muss dir leider sagen, dass dein Kühlschrank vollkommen OK ist.US-Bulli77 hat geschrieben:Vielleicht sind es jetzt 10min Ruhe zu 1min Kühlen statt 5:1, aber nicht wirklich hitverdächtig.
Die Reglung funktioniert so und kalt scheint dein Kühlschrank doch auch zu werden.
Ich verstehe nicht so ganz, wo dein Problem liegt.
Den Lüfter kann man eventuell gegen einen leiseren tauschen, aber den Kompressor wirst du nicht leiser bekommen.
Wenn du einen geräuschlosen Kühlschrank haben willst, musst du einen Absorber kaufen.
Der braucht dann die 5-10 fache Energie, ist aber leise.
- aircooled68
- IG T2 Mitgliedsnummer: 779
Selbst ein Absorber macht "glucker" Geräusche...
Selbst umgerüstet auf n Waeco Kompressor. Weniger Stromverbrauch bei unglaublich mehr Kühlleistung. Geräuschbelästigung geschätzt von 15dB auf 20dB gestiegen. Da macht die Uhr mehr Lärm (oder die Grillen in einer lauen Sommernacht)
Lüfter brauchts eigendlich beim Kompressor nicht. Aber meine 5 ultrasilent PC Lüfter sind mit so Gummiknuppel befestigt, so dass sich keine Vibrationen auf das Gehäuse übertragen.
Das Chaos (irgendwie ohne Lüfter) ist hier zu begutachten;
http://forum.bulli.org/viewtopic.php?t= ... 98#p175598
https://vw-type2-id.xyz/mplate/22138101/#
Vmax=141kmh
A89 (1972) = 032 094 206 506 511 616
Stammtisch Südwest
viewtopic.php?p=318124#p318124
Jan *779
- US-Bulli77
- T2-Kenner
Mein Problem war Verwunderung darüber, daß das Thermostat so oft schaltet. Daher wollte ich mal wissen, wie Eure Umrüstungen funktionieren. Wenn das bei Euch genauso läuft, dann ist es OK.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Ich muss dir leider sagen, dass dein Kühlschrank vollkommen OK ist.
Den Lüfter habe ich gegen den NoiseBlocker getauscht, den ich aber, wie schon geschrieben, nicht 100%ig empfehlen kann. Leise ist er, ja, aber eben nicht ohne Probleme montierbar.Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben:Den Lüfter kann man eventuell gegen einen leiseren tauschen,
Ulrich
wovor ich Quatsch mache bei meinem Waeco CU55: wie werden die Kabel vom Aggregat zum Thermostat angeschlossen? Welche Farbe kommt an welche Klemme?
Danke und Gruß
Henk
Danke und Gruß
Henk
- aircooled68
schonmal in die Bedienungsanleitung geguckt? So etwa Seite 9/10Elsadeni hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Henk
Gruß Jan
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
Moin Jan, klar, die Bedienungsanleitung hab' ich. Es führen 4 Kabel zum Thermostat laut Abbildung: grün/gelb und blau führen zur LED (kann man der Abbildung nicht entnehmen, habe ich nachgeschaut). Wohin gehören braun und schwarz am Thermostat? Bei meinem Austauschthermostat (Foto rechts) stehen die mit "3" und "4" beschrifteten Anschlüsse zur Auswahl (wie beim Original, links).
- Bel.Air.Boy
ich habe in meinem T2a Camper in die bestehnde Kühlbox auch den Waeco Kompressor und die Verdampferplatte eingebaut. Funktioniert gut. Im Probelauf (ohne Inhalt) bei 3 Grad aufgehört zu messen. Ich mußte allerdings zu einem Klimafritzen, um das Ding nochmal entlüften und befüllen zu lassen. War für mich eine ideale Lösung: Originaloptik erhalten geblieben und dennoch kaltes Bier
Bezüglich des Stromverbrauchs habe ich noch keine Erfahrungswerte. Hier im Forum ist aber über diese Lösung bereits geschrieben worden (daher hatte ich auch die Idee) und ich meine gelesen zu haben, dass der Bulli auch nach 8 Stunden Standzeit mit laufendem Kühlaggregat wieder problemlos angesprungen ist.
- aircooled68
Das hat der doch längst gemacht, nur ist der Ersatzteilthermostat nicht mehr mit bunten, sondern mit "be-zahlten" Kabeln...
So. Und nun hier wie Versprochen ein Bild. gnye und bl an die LED und br und bk an den Thermostat. Die Farben müssen also noch mit der Bedienungsanleitung abgeglichen werden. Ich hoff mal, der Thermostat im Austausch sieht von den Anschlüssen auch irgendwie so aus... (das silberne ist das Kapilarrörchen)
viel Glück und übernächtigte Grüße
Jan
Jan
Vmax=141kmh
Stammtisch Südwest
Jan *779
- Rico Mittelholzer
liebe kühlschrank finder! noch immer im einsatz und ab diesem
sommer im eigenen b2b eigenbau verstaut, mein grosser dometic
1600 combi cool absorber! gas, 12v und 220v ready!
kann ihn noch immer 'kühlstens' empfehlen!
siehe 2b2 seat eigenbau anleitung!
VW Bus t2b 1978
