Mein erstes Mal: Restauration einer T2b Doka
powderjunkie
Re: Mein erstes Mal: Restauration einer T2b Doka
Beitrag von powderjunkie »
HI Foks
Habe den rechten Teil des Bodenbleches eingepasst und da ist mir aufgefallen, dass das Bodenbleches für Busse (Schiebetüre) gemacht ist.
Da der Abschluss bei der Doka anders ist, frage ich mich nun wie das genau dort gelöst ist, da ich da ein Blech anschweissen muss um den Übergang passend zu machen.
Ansonsten passen die beiden Bodenbleche recht gut.
Könnte hier ein Doka Besitzer ein Foto einstellen mit dem gefragten Bereich?
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüsse
Christian
Schnato
IG T2 Mitgliedsnummer: 666
Beitrag von Schnato »
Hallo ,
Bei mir ist da nur ein glattes Blech drauf...Der Boden ist noch original...ich hätte ihn damals nur dick versiegelt....
Ich hoffe damit kannst Du was anfangen...
Tschau Marc
powderjunkie
Danke Marc, das hilft mir sehr. :bier:
Kompliment für deine Doka...!
Grüsse
Christian
powderjunkie
Rechte Seite ist auch +/- fertig geblecht.
Nun muss ich noch das rechte Motorabschlussblech sowie das Heckabschlussblech einschweissen und dann geht es "schon" an das Bodenblech, welches ich dann auch noch an 2-3 Stellen tunen muss.
Hier mal ein paar Bilder der Arbeiten rechts:
More to come...
Hangloose
Christian
T2Bulli
Beitrag von T2Bulli »
Ich bin begeistert diesen großen Fortschritt zu sehen! :respekt:
Das Bodenblech rechts muss einfach gesagt spiegelbildlich dem linken entsprechen.
Gutes Gelingen, Basti
powderjunkie
T2Bulli hat geschrieben: 15.08.2017 06:39 Das Bodenblech rechts muss einfach gesagt spiegelbildlich dem linken entsprechen.
Danke für den Hinweis Basti. Habe ich gar noch nie so überlegt...! :thumb:
Will noch die beiden grossen Löcher vorne zu schweissen und so wie ich das momentan beurteilen kann muss auch die Öffnung für den Tankauslass angepasst werden.
Aber zuerst ist nun der Motorraum dran...
Wie ist der Stand bei dir Basti?
Grüsse
Christian
T2Bulli
Moin Christian!
Ganz richtig, die 2 Löcher müssen verschlossen werden und der Tankanschluss angepasst werden. Hast du noch dein altes Bodenblech als Muster? Ich kann dir sonst helfen, ich habe mir das rostige Stück um den Tankanschluss aufgehoben.
Bei mir sieht es aktuell so aus:
Noch viel zu tun, zumal sich die Karosseriebauer wirklich nicht mit Ruhm geglänzt haben. Scheinen es nicht nötig zu haben...
Beste Grüße, Basti
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Hey Basti,
bin Mitte September wieder mal in Greifswald, dann guck ich mir die Doka mal gaaaaaaaanz genau an. 8)
Das was ich sehe, wirkt doch ganz gut, bis auf die Tatsache, dass die Blech-Jungs nicht in der Lage waren, die rechte Ecke komplett zu erneuern. Oder gabs da nur ein Repblech?
Daniel
Beitrag von bullijochen »
Warum ist denn bei der Doka die Ecke unten abgesetzt oder ist das beim t2a immer so?
Gruß jochen
Gruß Jochen :bier:
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
da die Stoßstange die gleiche ist wie beim Kasten / Bus uund der ja bekanntlich runder ist, braucht man die Sicke um Platz zu haben
