Bilder des Grauens oder Auweia das tut weh II
- Matthias S.
Re: Bilder des Grauens oder Auweia das tut weh II
nun geht es nicht mehr so flott voran.
Kleinkran, Türdichtungen, Türschlösser, Elektrik kostet richtig Zeit.
Das Armaturenbrett ist aufgehübscht und wartet auf seinen neuen Arbeitsplatz.
Die meiste Zeit nahm heute das Suchen im Teilelager in Anspruch.
Ich habe aber fast alles gefunden, ich suche allerdings noch eine Sonnenblende und die Schließplatte für die Heckplatte.
Siehe meine Anzeigen "Suche"
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- sandkastenheld
Tolle Arbeit Matthias !
Weiter so.
Weiter so.
- Matthias S.
Danke. Ja es geht weiter.
Er grinst wieder.
Das Aufstelldach wird angepasst.
Das Querrohr des Aufstellers war am Drehpunkt eingelaufen und beidseits fast durchgerieben. Was hat sich Westfalia wohl bei der Konstruktion gedacht hat?
Zugeschweißt und verschliffen
Auf der rechten Seite verspannte sich das Dach. Grund war eine verbogene Schere, im Vordergrund gut zu erkennen.
Also wurde eine gegrillte Schere instandgesetzt und verbaut.
Der Faltenbalg vom Günzl, gekauft beim OK wird unten verschraubt.
Drei gelbe Busse. Der Dritte hat gerade Busteile angeliefert.
Fertig. Faltenfrei, Sauber und Passgenau. Sehr zu empfehlen.
weiter ging es mit der Haube. Wieder eine sehr gewöhnungsbedürftige Konstruktion von Westfalia, ich hätte lieber ein geschlossenes Dach gehabt.
Gegen Abend hält die Verglasung Einzug.
Die Heckklappe kann zur Verschlusssache erklärt werden. Danke Robin für das Schließblech.
Tankuhr und Geber stimmt man am Besten vor dem Einbau aufeinander ab. Hier der Versuchsaufbau. Mit einem 45 Ohm Wiederstand stimmt der Anzeigenbereich. Allerdings wird der Wiederstand zu heiß wenn der Tank voll ist.
Grüße, Matthias
Er grinst wieder.
Grüße, Matthias
- BerndDerBus
Sehr tolle Arbeit!
Ich habe den einstellbaren Regler von Ralf (PC-Doc) gekauft und bin sehr zufrieden.
Dieser findet im Originalgehäuse vom Konstantgeber seinen Platz und wird durch moderne Technik auch nicht heiss.
Der Preis ist unschlagbar. Die abgelieferte Arbeit sehr gut.
Gruss Niels
Gruss Niels
- Matthias S.
Habe den PC Doc soeben angeschrieben. Ich habe schon mal davon gehört und bin mal gespannt was er zu bieten hat.
Ach ja, und ich suche immer noch die rechte Sonnenblende alles andere ist inzwischen da.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Matthias,
Dass die Widerstände warm werden, ist kein Wunder. Die müssen locker 200 mA verkraften, im Extremfall ist das ca. 1 W.
Viel Erfolg weiterhin. Ich bin jedes Mal begeistert, was aus "Bildern des Grauens" werden kann .
steck' in die Justierung auf der Werkbank nicht allzu viel Aufwand, denn die mechanischen Endstellungen des Gebers sind im ausgebauten Zustand nicht genau die gleichen wie im eingebauten. Im Endeffekt habe ich nach dem Einbau alles noch einmal justieren müssen .Matthias S. hat geschrieben:Tankuhr und Geber stimmt man am Besten vor dem Einbau aufeinander ab. Hier der Versuchsaufbau. Mit einem 45 Ohm Wiederstand stimmt der Anzeigenbereich. Allerdings wird der Wiederstand zu heiß wenn der Tank voll ist.
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Erstmal ein riesen Lob für die Wiederauferstehung des Phoenix. Das Teil wird richtig super, macht echt Spaß hier die Fortschritte zu sehen.
Genau das wollte ich auch schreiben. Habs damals im Ausgebauten Zustand gestestet, für gut befunden und beim Einbau passte es nicht mehr so, einfach weil durch die lange Leitung, die Übergangswiderstände im Vergleich zu denen des Gebers recht groß sind. Die Lösung von PC-Doc habe ich mal nachgebaut und aufm Schreibtisch hat das super funktioniert und du kannst das recht bequem einstellen. Bin nur nie dazu gekommen das auch einzubauen, weils mich nicht so sehr gestört hat das die Anzeige nie ganz Voll anzeigt.Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:steck' in die Justierung auf der Werkbank nicht allzu viel Aufwand, denn die mechanischen Endstellungen des Gebers sind im ausgebauten Zustand nicht genau die gleichen wie im eingebauten. Im Endeffekt habe ich nach dem Einbau alles noch einmal justieren müssen .
- Matthias S.
Man könnte auch sagen "Schrott wird flott".Wolfgang T2b *354 hat geschrieben:Hallo Matthias,
Grüße, Matthias
- deltaprofi fix
Sehr sehr fein, sehen super aus die Busse.
fix
fix
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Gibt es neu beim Freundlichen. Mit Klotz! http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 1bb4a.htmlMatthias S. hat geschrieben:... die Schließplatte für die Heckplatte.
Grüße, Matthias
Oder du schraubst sie beim Schrotti deines Vertrauens aus nem Einser Cabrio
