Gracie!
beigestufe
Beitrag von beigestufe »
Habe gestern bei meinem Bus endlich folgendes gemacht:
Gasprüfung,
§21
H-Gutachten
Zulassung.
Ingo
Krissini
IG T2 Mitgliedsnummer: 852
Beitrag von Krissini »
Gestern endlich neue Lichtmaschine eingebaut, Keilriemen gewechselt, Luftfilter getauscht und Vergaser eingestellt.
Jetzt läuft er endlich wieder rund :D
Liebe Grüße von Selina & Kris
FeuerFritz
Beitrag von FeuerFritz »
..habe endlich nach einem Jahr den Bus von der Hebebühne runter auf eigene Räder gestellt :D
Grüsse Christian
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
eigentlich wollten wir nur eine defekte Manschette am Kugelkopf der Lenkschubstange tauschen.
Am Ende war es die Lenkschubstange, beide Spurstangen und die Lenkhebelwelle. :dogeyes:
Buchsen einziehen
Buchsen einziehen
Dafür hat die Lenkung deutlich weniger Spiel und ich kann ein neues Lenkgetriebe von meiner Ersatzteil- Einkaufsliste streichen :gut:
Steve
Beitrag von Steve »
hab den Bus vom Urlaubsdreck befreit für ein Fotoshooting in der Firma...
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ich habe meinen Flaggenhalter mit einem ordnungsgemäßen Keder versehen.
Vielen Dank an Werner für die Spende! :bier:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hab das Mistwetter genutzt und mich in der Garage meiner Peka Anhängerkupplung gewidmet.
Eine Seite ist fertig geschweißt und grundiert.
Erik
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Weiter Bilder zur Achse:)
gestrahlt
gestrahlt
gestrahlt
gestrahlt
grundiert
grundiert
von der lackierten Achse habe ich bisher noch kein Bild gemacht. Ich schaue sie mir erst gar nicht mehr an :D
Gruß Nico
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Bin mit der hassgeliebten Elektrik wieder im Reinen :D
1. Gebrochene Sicherungsdose ersetzt und das gewaltige Kabelwirrwar entflechtet und neu verlegt.
2. Warnblinkanlage für Anhängerbetrieb (Relais, Kontrolllampe, Schalter) nachgerüstet.
3. Zusatzscheinwerfer aus Kunstoffgehäuse (Hella) durch alte Chrom (Bosch) ersetzt, jetzt viel stimmiger.
4. Kabelführung der Vorbesitzer am Bodenblech passender verlegt
5. Lichtsummer verbaut
Vorher: Gewaltiges Ghetto
Nachher: Nix mehr zu sehen
Vorher: Hella, zu modern - Kunststoff
Nachher: Bosch, passt viel besser - Chrom
Es werde Licht
Es werde Licht
