[Workshop] Ausstellfenster passen nicht!
hallo gemeinde
wollte haute die fenster in die vorderen türen einbauen, und hab mit den austellfenstern begonnen.
hab die schön zusammengabeut und alle dichtungen neu gegeben.
also ASF in die tür gesteckt und siehe da: SIE PASSEN NICHT!!!
das ASF ist zu klein!
oben und unten ist ein spalt bei der dichtung.
was kanns da haben??
die fenster sind aus einem T2b, und ich hab ja einen a/b. kann das das problem sein?
kann mir jemand helfen?
gruss
bensch
gruss
bensch
Zuletzt geändert von Benschpal am 07.11.2008 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ausstellfenster passen nicht!
könnte sein das da der Türzierrahmen fehlt!
Gibt es aber zu kaufen; z.b. vw-teile-vertrieb. Ich würde aber die Orginal nehmen, nix Brazil.
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Ja da fehlt der Rahmen
Ich denke mal mit sollte es passen
Grüße Andy
siehste!!!! jau das könnte sein!
hoffentlich fehlt da nur der rahmen, den hab ich im lager vergessen...
werd das dann die woche mal mit rahmen probieren!
danke für die hilfe!
bensch
bensch
Das Problem hatte ich auch-allerdings mit dem Zierrahmen.Da sieht man doch den Unterschied zwischen Brasilien-und Deutschendichtungen....
Aber irgendwann hatten sich die Gummis "gesetzt" und nun ist die Bulliwelt wieder in Ordnung.
Buswärts ins Abenteuer
Moion,
Jepp: Zuallererst muss der Chromrahmen eingebaut werden, dann das Dreiecksfenster OHNE Samtdichtung am senkrechten Steg fürs Kurbelfenster. Danach muss man den ganzen Tür-Gulasch irgendwie hineinfummeln, ohne auszurasten
Wenn der Rahmen drin ist, passen auch die Fenster.
Daniel
Daniel
Moin Bensch,
tust Du uns/mir mal den Gefallen und machst da ne Photostrecke mit ein wenig Text (genannt "Workshop") draus, wo Du ja jetzt nochmal ran mußt. Mir steht das auch bevor - und irgendwie habe ich vor den Fenstern in den Türen einen Mörderrespekt!
Harald*393
Harald*393
- Hardtop-Westy
Das wäre ne gute Idee
Ich h das zwar alles mal aus zwei Türen rausgebaut aber wie das wieder reinkommt ist die andere Frage.
Grüße Andy
hmm..., ja könnt ich machen aber ich werde erst mittwoch, donnerstag dazu kommen.Harald*393 hat geschrieben:Moin Bensch,
hab das ganze zeugs grad vorher eingebaut und dann wollt ich die kurbelmechanik einbauen....
ja denkste! das geht nicht mehr wenn mal das ausstellfenster drin ist
also muss ich das ganze jetzt wieder ausbauen und den ganzen schmarn nochmal einbauen!
das einzige was mir dann noch fehlt ist die scheibe - wann gehört die eingebaut?
bevor oda nach dem die gummiprofile unten beim fenster reinkommen?
das muss ich noch rausfinden.... oda weiß das jemand?
aber das wichtigste bei der sache ist: NICHT durchdrehen!!!
gruss
bensch
Ich habe zuerst die innere Gummilippe eingebaut, dann die Scheibe in der Tür "versenkt", dann den Chromrahmen + äußere Gummilippe (das ist ja miteinander vernietet) eingebaut, dann das 3-Eck-Fenster und schlussendlich die Fensterführungen, wobei man da schon schauen muss, dass man die Scheibe einfädelt. Die Kurbelmechanik hatte ich nicht ausgebaut, aber die würd ich als ganz erstes einbauen.Benschpal hat geschrieben: das einzige was mir dann noch fehlt ist die scheibe - wann gehört die eingebaut?
Aja, die innere Gummilippe hat sich bei mir ganz schön gegen das Einbauen gewehrt und ist immer wieder rausgegangen, aber du hast ja eh schon richtig bemerkt:
lg
Christof *111
Christof *111
